Робот выпал в ошибку- горят огни заднего хода.
Demoll
Сообщение Demoll » 07 янв 2018, 15:26
Паркуясь решил машину оставить на задней скорости (обещали замороски)…
Глушу, а оно катится, поворачиваю ключь, а там привет от робота!
Косы проверил все целы (перепроверил).
Аккум показывает 12.7.
Машина получается стоит на нейтрале, но горят огни заднего хода, да и дворник срабатывает.
Самодиагностика DTC 1-4: С151, С101, С100, E510.
Ошибки:
P0919- Gear Shift Position Circuit Error
Ошибка управления положением механизма переключения передач
Скорее всего виноват жгут проводов между моторами коробки передач.
U0415- Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
это DTC может быть вызвано: неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и модулем управления коробкой передач
U0404- Данные модуля коробки передач не верны.
Я уже в замешательстве где искать подвох.
Re: Робот выпал в ошибку- горят огни заднего хода.
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2018, 09:46
Возможно тугой ход рейки редуктора, вот и завис "механизм" меж нейтралью и реверсом.
Demoll писал(а):Ошибка управления положением механизма переключения передач
Не мешкай, ставь вручную в нейтраль заодно и поймешь - тугой ход или нет. "Травм" того механизма не было (по тем местам моторов где разъемы)? Тот механизм ревизировался? Да и С100 что-то намекает на проблемы по питанию ( если сам батарею не отстегивал или "косу" с подсоединённой батареей).
Demoll
Сообщение Demoll » 08 янв 2018, 12:19
timoha-07 писал(а):Возможно тугой ход рейки редуктора, вот и завис "механизм" меж нейтралью и реверсом.
Машина стоит на нейтрален, но огни горят. Шток когда была ревизия ходил легко.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 08 янв 2018, 13:53
Demoll писал(а): Машина стоит на нейтрален, но огни горят. Шток когда была ревизия ходил легко.
Буква N на табло ?
Demoll
Сообщение Demoll » 08 янв 2018, 14:30
Буква N на табло ?
На табло пустой квадрат, потом загорается ошибка и просит обратиться.
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2018, 16:00
Demoll писал(а):Машина стоит на нейтрален, но огни горят.
Да ладно)) Диапазон выбран а шестерня в коробке не воткнута (концевик фонарей отработал). Скидывай защиту моторную и кожушок приводов, ставь в нейтраль (двигай рычаг от рейки редуктора что ревизировал рожковым (кажись на 22)). Затем серию поворотов ключа в замке с закрытой водительской и нажатым тормозом. Если говоришь хвост чинил, то нейтраль в окне должна высветиться. И не сказал откуда С100.
Тебе нормальные вопросы задают, фигли тут играть в "Что. Где. Када.", рассказывай сам подробнее.
Demoll
Сообщение Demoll » 08 янв 2018, 17:19
Жгут снимал не сбрасывая аккум.
Провода в жгуте перепроверил и прозвонил- ок.
По поводу нейтрали- машина катается вперед/назад без проблем (так к дому приезали :))
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 08 янв 2018, 18:14
Я думаю , что придется снять защиту и пластиковый кожух и посмотреть .
Может быть что то очень элементарное .
ps У меня например , однажды выкрутился крепежный болтик удерживающий рейку переключения передач .
Demoll
Сообщение Demoll » 08 янв 2018, 18:24
kaluk писал(а): ps У меня например , однажды выкрутился крепежный болтик удерживающий рейку переключения передач .
И как это выразилось?
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2018, 19:11
Demoll, :lol: тебе элементарно лениво снимать предложенное? А придется. Или хочешь ... подруга супруги на картах раскинет,
но то не бесплатно)))) Короче делай что-нить. Или киряешь и некогда?
Demoll писал(а):Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
Та Кан шина не только в упомянутом "жгуте".
И ещё - может руки кривоваты и в прошлый раз отстегивая тонкую тягу изломал её пластиковый оголовок, а нынче она просто выскочила со своей посадки. Ага.
Demoll
Сообщение Demoll » 08 янв 2018, 20:06
timoha-07 писал(а):Demoll, :lol: тебе элементарно лениво снимать предложенное? А придется. Или хочешь ... подруга супруги на картах раскинет,
Снять это физически пока не могу, до гаража далеко, придется на СТО тащиться.
С жгутами все цело и колодками. Я уже не только этот жгут "вскрыл".
АБС ошибку потер- диагностирует себя и говорит можно в путь.
И вообще целый ворох ошибок появился, даже замыкание ручника...
Сообщение timoha-07 » 09 янв 2018, 20:14
Demoll писал(а):И вообще целый ворох ошибок появился, даже замыкание ручника...
Такая канитель, при исправной всей механике, обычно с питанием связана, может снять фару слева и минусовые хвостики, их контакт, на кузов отревизировать? Проверить исправность жирного минусового хвоста что крепится меж блоком и коробулей.
Так то два дна рабочей недели проканало, что СТОшники конретно киряют?
Demoll
Сообщение Demoll » 09 янв 2018, 21:14
Минусы проверю.
Пока на СТО не тоскал, завтра отправлюсь.
