Замена ремня ГРМ
oleg4v
Сообщение oleg4v » 09 сен 2017, 23:17
Применять WD при закручивании болта не советую, это также облегчит его выкручивание и проворачивание шкива.
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Re: Замена ремня ГРМ
MakPol писал(а):Я все же за то, чтобы делать как умные дяди конструктора придумали.
Мне больше было стремно сломать зуб на маховике. Понимаю что рычаг и про чек но все же.
Дяди-конструктора не учли, что шкив коленвала тоже докручивается при затяжке болта, тут кому как повезёт. Мне кажется, что при сборке на заводе это делают как-то иначе. Я делал по мануалу и чуть не загнул клапана. Так как такая ситуация может повториться это нужно учитывать.
Момент затяжки болта коленвала не такой большой - всего 45 Нм с докруткой на 90 град - это около 100, не более 150 Нм, при этом риск отколоть зуб на маховике ничтожен. Гайку крепления ступицы переднего колеса затягиваем с усилием 290.
Сообщение *Casper* » 09 сен 2017, 23:52
x00ru писал(а):На драйве, описана блокировка маховика без снятия стартер, с помощью самодельной кракозяблы из двух рожковых ключей и немного сварки.
Помни правило - излишнее кроилово приводит к попадалову. Стартер - 3 болта, карл. Что тут сложного-то?
oleg4v писал(а): это около 100, не более 150 Нм
Откуда данные?
oneoff
Сообщение oneoff » 10 сен 2017, 10:01
Шкив, наверное, и может прокрутиться, но только на начальном этапе. Потом такие силы трения возникают, что он никуда не денется. Момент при доворачивании болта на 90 градусов превышает 270 Нм, проверено лично. :)
Сообщение MakPol » 10 сен 2017, 14:04
oleg4v писал(а):Мне кажется, что при сборке на заводе это делают как-то иначе.
Ну так голова и блок со шкивами и вроде поддоном даже , не говоря уже о поршнях "дружится" уже после установки шкива. Там несколько другая технология.
Я перед тем как шкив ставить и затягивать промыл как вал так и шкив внутри, чтобы обезжирить. Сначала то затягиваем моментом, перед тем как доварачивать, а там уже так прижмется, что уж РВ то прокрутятся в случае чего, они то не заблокированы.
Но тут каждый сам себе мастер, это только в сервисе не спросят и без снятия гены могут... подколхозить...
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
x00ru писал(а):Я уж было обрадовался, но... У меня автомат, соответственно сцепление отсутствует в принципе Можно ли будет как то заблокировать маховик, не снимая стартер и без помощника?
А какая разница автомат или робот или механика, один фиг вместо стартера ставим стопор. Делай правильно и все будет хорошо.
x00ru писал(а):Замена сальника коленвала описана, а сальников распредвалов нигде не нашёл. Эта замена настолько проста, что отдельно не описывается? Есть ли какие то тонкости или нюансы?
Сальники не описаны, т.к. как понимаю не текли они ни у кого, ну или редко и не описывали эту процедуру. Я вот купил к замене и КВ и РВ 2 шт, но не пригодились, теперь лежат, ждут момента...
Что касается замены, я когда шкоду перебирал, то к сталюге пару болтов приварил чтобы стопор/блокиратор сделать. Но откручивал РВ когда ремень снял уже и поршни убрал из ВМТ, выровнял все, чтобы если приспособа сорвется/не удержу то поршнем клапан не ушатать.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 10 сен 2017, 20:06
oleg4v писал(а):Применять WD при закручивании болта не советую, это также облегчит его выкручивание и проворачивание шкива.
Это вряд-ли.Если:
MakPol писал(а):Я перед тем как шкив ставить и затягивать промыл как вал так и шкив внутри, чтобы обезжирить.
oleg4v писал(а):Дяди-конструктора не учли, что шкив коленвала тоже докручивается при затяжке болта
Дяди конструкторы учли больше,чем ты думаешь.Процедура замены ремня ГРМ своими силами не составляет проблемы лишь для тех,кто понимает,что делает.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 12 сен 2017, 17:22
Немного выпал из реальности, а тем временем кукурузник прислал список по моему запросу. Стал сверять номера с шапкой, и есть несовпадения. Прошу пояснить.
В ремкомплекте ГРМ:
ремень грм 1823388 (а в шапке 1004299)
Вроде бы ремни для всех выпусков и всех бензиновых одинаковые. Почему номер другой?
Ролик и помпа совпадает. У меня 2007 год, мне надо 1778516 (1.4 / 1.6 / после 15.11.2004), так?
И болт КВ мне надо - 1406755 (1.4 / 1.6 / с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. / M12x44,5), а в описании набора болт М8х47мм - 1406293. Это что за болт? Я в шапке М8 вообще не вижу.
Приводные ремни - 1829195 - (в комплекте 2 ремня). Мне вроде как нужны ремни с кондеем 1365336 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска), но присланного номера в шапке вообще нет.
Номера могли смениться?
Прокладка КК из неориги:
Elring 761.031 - 600 руб.
AJUSA 11096200 - 500 руб.
орига - 1600. Ощутимая разница. Или не кроить, и брать оригу не думая?
Сообщение ERV » 12 сен 2017, 17:39
ZanZag, из всего набора могу точно сказать только за прокладку КК - Ajusa у меня сопливит по прошествии года.
По Elring - тут (на форуме) только положительные отзывы.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2017, 17:41
Елринг я промазывал герметом, текла. Но похоже это исключение
Добавлено спустя 42 секунды:
Номера могли смениться, пост делался давно. Можешь выбить в экзист, там напишут, что произошла замена и новые номера совпадут
x00ru
Полное имя: Игорь
Сообщение x00ru » 12 сен 2017, 18:00
ZanZag, Про аджусу, читал/смотрел, что дубеет и начинает сопливить. Заказал рейнц.
Вот заказ целиком. Завтра поеду в мастерскую, буду мутить приспособы.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 12 сен 2017, 18:24
ERV писал(а):могу точно сказать только за прокладку КК - Ajusa у меня сопливит по прошествии года.
Благодарю, ценная для меня информация, позволяющая сократить список выбора.
*Casper* писал(а):Елринг я промазывал герметом, текла. Но похоже это исключение
Нет в жизни счастья.
Еще с сальниками непонятно. Мне казалось, что в сообществе все дружно уважают и предпочитают VICTOR REINZ (и вроде как оригинал по сравнению с ними не фонтан), а сейчас по этому поводу тишина. И вроде получается это было просто чье-то имхо и я все неправильно запомнил. Наверное придется брать оригу и не ломать голову.
*Casper* писал(а):Можешь выбить в экзист
Да я ж не имею туда вхожести совсем, не моя тема, увы. Понадеюсь на опыт кукурузника.
Номера-то ладно, а что с болтом? М8х47мм - это просто стопорный болт (вмт), а не болт КВ, как я подумал?
Болты распредов новые не нужны, даже если снимать шкивы для замены сальнков? Или лучше взять?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
x00ru, ок, про AJUSA забыли. Точнее постараюсь запомнить ее никогда не покупать.
А чего помпы в списке нет?
aap
Сообщение aap » 12 сен 2017, 18:32
ZanZag, сальник викторт райнц у меня работает уже долгие тысячи км. Ставил сам через оправку. Больше ничего не могу сказать.
burila
Сообщение burila » 12 сен 2017, 21:01
Недавно менял комплект грм, пробежал 1000 км, все норм. Вот мой список.
813387100 VICTOR REINZ Сальник распредвала-2шт
1473807 FORD Сальник коленвала передний
1406755 FORD Болт шкива коленвала
1829195 FORD Ремни приводные, комплект
CT881K3 CONTITECH Комплект ремня грм
1778516 FORD Насос водяной форд
713808600 VICTOR REINZ Прокладка клапанной крышки
Сообщение MakPol » 12 сен 2017, 22:04
~3000 с замены, полет нормальный, авто эксплуатируется каждый день
761031 ELRING - Прокладка клапанной крышки
023520 ELRING - Сальник распредвала - 2шт
2050957 FORD - Свеча зажигания - 4шт
1780142 FORD - Ремень грм, комплект
1829195 FORD - Ремни приводные, комплект
1473807 FORD - Сальник коленвала, передний
1406755 FORD - Болт шкива коленвала
TC509 3TON - Очиститель карбюратора
Все брал в Автодоке. До 15 сентября вроде у них акция - Скидка: Акция - Перелетные скидки (Опт4)
Приспособы самодельные ВОТ
Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 01:06
ZanZag писал(а):Да я ж не имею туда вхожести совсем, не моя тема, увы. Понадеюсь на опыт кукурузника.
Ты меня удивляешь, те вломы набрать в адресе эксзист ру?
ZanZag писал(а):а что с болтом?
Отдельно заказывай нужный. В комплектах если и идут, то фуфло. Болт только оригу.
ZanZag писал(а):А чего помпы в списке нет?
А есть причина? Равно как и сальники. Нет повода - не трогай.
По прокладке. Рейнс или элринг. Эти 2 бренда на конфе пользуются успехом. Мне либо тупо не повезло с элрингом, либо тупо я рукожоп. Рейнса поставил - порядок. Хотя... Надо бы еще раз промониторить. Время прошло немного. Я покатался на оборотиках.
Сообщение MakPol » 13 сен 2017, 08:30
Комплекты бывают разные. В каких т оесть в каких то нету, я брал фордовский с помпой, поменял и не думал. Течь не текла, а вот люфт небольшой но был. На новой такого не было. Как уже не раз рассказывал пр овнезапно развалившуюся помпу на 1,6 механике знакомой, еще лет 6-7 назад, т.е. машинка была свежее. Нафиг оно нужно. Поменял и забыл ИМХО. Как и с болтом КВ.
По прокладке КК по любому лотерея что витя что элринг что оригинал, который может придти тем же витей. Я остановился на 761031 ELRING т.к. в автодоке ее быстрее чем витьку доставляли, а с дачи лишние 150 км ехать, ну нафиг. Тут главное обжимай как положено, а не от руки. Т.е. в 2 прохода строго по инструкции и никаких дедовских способов. Ну и гермет на ответственные точки как в мануале тоже надо. В мануале наЭлринг было четко сказано.
Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 09:46
Кстати да, бывает и такое
Сообщение MakPol » 13 сен 2017, 09:49
Во, считай у меня и у *Casper* оригиналы стоят :lol:
Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 10:21
Это не у меня. Это клиентский. У меня рейнс
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Сообщение Soulfly » 13 сен 2017, 23:00
Господа, поругайте пожалуйста или наоборот успокойте.
В общем, в поисках правильного гаражного сервиса вышел на канал дядьки на ютубе. Видео его в основном грамотные, специализируется он на фордах и маздах, но в программе замены ГРМ он придерживается такой методы:
Стартер не трогается, стопор "вместо стартера" соответственно не используется.
Задействуются планка и стопорный пин (болт то есть) - уже хорошо.
1. Откручивание болта КВ - при помощи пневмоинструмента (вроде бы не криминал).
2. Закручивание болта КВ - для этого задействуется "пин". С одной стороны тоже не криминал - болту-то ничего не будет, упор колена идет ровно в болт вдоль его оси (кстати в одном его видео показывается более тонкий по сравнению с 1.6 пин для двигателей 1.8 и 2.0 литра, от десятков таких его использований, край этого болтика слегка расплющивается ). А вот например паранойя говорит, что может все-таки поплохеть резьбе в алюминиевом(?) блоке, куда этот пин закручивается.
Кто что скажет по этому поводу? В плане идти к нему, или ну нафиг.
Сообщение Сергейsp » 13 сен 2017, 23:06
Мне так меняли, болт из хорошей стали, всё нормально.
