Это вы малоинформированный оптимист
Гаснет подсветка приборной панели
Re: Гаснет подсветка приборной панели
mazepa2000
Да не просто прогрел,а пропаял воздухом.
andrey1509
Вспоминаю, у меня с этого началось.
Как машина прогревается приборка горит нормально, а сейчас живет своей жизнью, хочу горю хочу нет.
Пойду разбирать, если чего будет неординарное отпишусь.
andrey1509
andrey1509, можно было сразу после пропайки голую доску подключить к машине и потерзать на изгибы.
andrey1509
Не без этогоtimoha-07 писал(а):andrey1509, можно было сразу после пропайки голую доску подключить к машине и потерзать на изгибы.
Ну тогда фигли там посмотреть, все будет зур-пур-мур, ништяво значит.
Nikola_Piter
- Полное имя: Nikola
Разобрался, спасибо буду паять
Dezz
- Полное имя: Денис
Огромное всем спасибо, особенно за фотографии с пометками! Разобрал, подпаял к питанию по фотографии от sany32. Гну плату — подсветка гаснет при изгибании. Где именно проблема, изгибанием платы так и не установил. Но раз у двоих форумчан проблема оказалась в одном и том же месте, то я логично предположил, что и у меня скорее всего там же. Поэтому пропаял те контакты, которые отмечены на фотографии. Даже дополнительный проводок тоненький подпаял для надёжности. На изгиб реагировать перестало.
Заметил, что в проблемном месте элемент с маркировкой «112» (не знаю, что это, резистор? С электроникой я не очень) довольно ощутимо греется. Подозреваю, что поэтому пайка в этом месте расслаивается.
Долго настраивал стрелки приборов (особенно спидометр) поскольку отметить их положение поленился. И пыль из-под стекла выгонял.
