Гаснет подсветка приборной панели
Re: Гаснет подсветка приборной панели
#41 Сообщение serezhiki » 07 сен 2015, 12:30
:o феном? И проблема ушла. Или грели так, что все прожарилось и припой поплыл!!! :scare:
Это вы малоинформированный оптимист :smirk: Я феном обычно неполадки искал, а ремонт он чуть по другом происходит :o
mazepa2000
#42 Сообщение mazepa2000 » 07 сен 2015, 12:49
Да не просто прогрел,а пропаял воздухом.
andrey1509
#43 Сообщение andrey1509 » 07 сен 2015, 17:37
Вспоминаю, у меня с этого началось.
Как машина прогревается приборка горит нормально, а сейчас живет своей жизнью, хочу горю хочу нет.
Пойду разбирать, если чего будет неординарное отпишусь.
andrey1509
#44 Сообщение andrey1509 » 08 сен 2015, 18:45
Разобрал по букварю, пропаял резисторную сборку , как указывал предыдущий товарищ, соорудил доп. жало на паяльнике и пропаял.
Буду посмотреть.
#45 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 19:48
andrey1509, можно было сразу после пропайки голую доску подключить к машине и потерзать на изгибы.
andrey1509
#46 Сообщение andrey1509 » 08 сен 2015, 19:58
timoha-07 писал(а):andrey1509, можно было сразу после пропайки голую доску подключить к машине и потерзать на изгибы.
Не без этого :)
#47 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2015, 20:08
Ну тогда фигли там посмотреть, все будет зур-пур-мур, ништяво значит. :)
sany32
#48 Сообщение sany32 » 27 ноя 2016, 17:38
Спасибо автору подтолкнул в нужном направлении, что существенно с экономил время!
В поддержку темы автора выкладываю место своей болячки.
А для проверки на столе места подключения чтоб не бегать в авто.
Nikola_Piter
Полное имя: Nikola
#49 Сообщение Nikola_Piter » 27 апр 2017, 12:34
Разобрался, спасибо буду паять
Dezz
Полное имя: Денис
#50 Сообщение Dezz » 08 май 2017, 18:57
Огромное всем спасибо, особенно за фотографии с пометками! Разобрал, подпаял к питанию по фотографии от sany32. Гну плату — подсветка гаснет при изгибании. Где именно проблема, изгибанием платы так и не установил. Но раз у двоих форумчан проблема оказалась в одном и том же месте, то я логично предположил, что и у меня скорее всего там же. Поэтому пропаял те контакты, которые отмечены на фотографии. Даже дополнительный проводок тоненький подпаял для надёжности. На изгиб реагировать перестало. :)
Заметил, что в проблемном месте элемент с маркировкой «112» (не знаю, что это, резистор? С электроникой я не очень) довольно ощутимо греется. Подозреваю, что поэтому пайка в этом месте расслаивается.
Долго настраивал стрелки приборов (особенно спидометр) поскольку отметить их положение поленился. И пыль из-под стекла выгонял.
