Не заводится
Филипп
- Гость
Не заводится
Здравствуйте, у меня такая проблема Ford Fusion 2004 г.в. 1.4 бензин механика, не заводился, поворачивал ключ зажигания и ничего не происходило, поменял на нем стартер и теперь при повороте ключа слышен только щелчок. Какие могут быть причины, грешу на аккумулятор, но прикуривали тоже не получилось завести, и еще один момент, может ли быть такое что стартер не подходит по мощности, просто я купил б.у. стартер от ford focus BOSCH 0001108408, по идее он должен подходить для фьюжа тоже...
Re: Не заводится
Щелчок есть, вращения нет - проблема во втягивающем реле.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=12468
Филипп
- Гость
Re: Не заводится
А по поводу стартера, может такое быть, что не подошел по мощности?
Re: Не заводится
Ну он бы попытался бы провернуть мотор. Не такая уж это и сложная задача.
спам-55
- Полное имя: герман
Re: Не заводится
Щелчок- это срабатывает втягивающее, но оно не замыкает силовые контакты стартера.Филипп писал(а): поменял на нем стартер и теперь при повороте ключа слышен только щелчок.
Re: Не заводится
Филипп, в городе живёте, да? А сможете собрать схему:
У вас же два уже стартера. Только при подаче "+" на "втягивающее - стартер либо струбциной либо в тисах зафиксировать ( прыткий он), дел то быстрее чем в теме отписываться.
Филипп
- Гость
Re: Не заводится
Спасибо всем, но в итоге проблема была в том, что отошел идущий от аккумулятора минусовой провод, не подскажите кстати где он крепится, не могу найти...
Phil
- Полное имя: Филипп
Re: Не заводится
Всем спасибо, проблема была в том, что отошел массовый провод, не подскажите где он крепится к кузову, не могу найти что-то...
Re: Не заводится
Под коробом АКБ и на 2 часа на моторе.Филипп писал(а):не подскажите кстати где он крепится, не могу найти...
Романовна
- Гость
Re: Не заводится
Фьюжик, 2007 год, робот, 1,4 бензин. Не заводится. Ключ поворачиваешь - ничего не происходит, никаких звуков. Провели самодиагностику - ошибок нет. Акуммулятор заряжен, топливо есть ))) Где искать причину? К электрикам еще успею обратиться, тем более, что один раз меня на несколько тысяч уже пытались развести ))).
Re: Не заводится
Романовна, приветствую.
При повороте ключа зажигания красная лампочка на приборной панели моргает часто?
Если да, то к электрикам по-любому.
Если лампочка красная (лампа иммобилайзера) гаснет, то по всей вероятности проблемы со стартером.
Гость
- Гость
Re: Не заводится
По первым ощущениям - моргает, как обычно, уже ночь, посмотрю еще раз завтра, после обеда к электрикам записана.fidel1970 писал(а):Романовна, приветствую.
Романовна
- Гость
Re: Не заводится
Я так понимаю, что лампочка, о которой речь - наверху приборной панели по центру (она должна при частом мигании говорить о том,что проблемы с электрикой). Т.к. на памяти при повороте ключа вроде еще лампочка загорается, которая пр нормальных условиях кричит, что до заправки совсем мало осталось..
Re: Не заводится
Романовна, может стоит обратиться для начала к инструкции, чтобы понимать о каких лампочках говорим и что они означают? Иначе зайдем в тупик. Да и инженеры обычно говорят "когда все уже сломалось, прочти, наконец, инструкцию". Вот.
Ну если совсем в тягость читать инструкции, сними на видео щиток в момент запуска. От включения зажигания до запуска. Хорошо бы чтобы это было в тишине и было слышно все, что происходит под капотом. Хотя бы слышно чтобы было. Попробуем понять
Re: Не заводится
Да. Это лампа иммобилайзера.Романовна писал(а):Я так понимаю, что лампочка, о которой речь - наверху приборной панели по центру
Перед поездкой к электрикам попробуйте завести машину вторым ключом.
Но, чего-то подозрения у меня всё-таки на стартер...
Re: Не заводится
Может и контактная группа замка портачить, если вуабче всё молчит. Шеф прав, кино бы с приборкой и поворотами ключа позырить. А так пока переведешь происходящее с языка барышни... не одна страница выйдет из под "пера".
Романовна
- Гость
Re: Не заводится
Сняла видео - четыре раза ключ поворачивала, двумя ключами.
Re: Не заводится
МП4, ави, запрещены администратором... В каком формате вставить видео?
Последний раз редактировалось Романовна 13 дек 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводится
Романовна, не надо. Сейчас перегружу на ю-тьюб.
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
Мария, добро пожаловать на форум!
Добавлено спустя 50 секунд:
Сигналка какая?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879Романовна писал(а):В каком формате вставить видео?
Сигналка какая?
Re: Не заводится
Сигналка - StarLine
