Не заводится
Филипп
Гость
Не заводится
#1 Сообщение Филипп » 04 сен 2015, 14:24
Здравствуйте, у меня такая проблема Ford Fusion 2004 г.в. 1.4 бензин механика, не заводился, поворачивал ключ зажигания и ничего не происходило, поменял на нем стартер и теперь при повороте ключа слышен только щелчок. Какие могут быть причины, грешу на аккумулятор, но прикуривали тоже не получилось завести, и еще один момент, может ли быть такое что стартер не подходит по мощности, просто я купил б.у. стартер от ford focus BOSCH 0001108408, по идее он должен подходить для фьюжа тоже...
Re: Не заводится
#2 Сообщение *Casper* » 04 сен 2015, 14:30
Щелчок есть, вращения нет - проблема во втягивающем реле.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=12468
Филипп
Гость
Re: Не заводится
#3 Сообщение Филипп » 04 сен 2015, 14:32
А по поводу стартера, может такое быть, что не подошел по мощности?
Re: Не заводится
#4 Сообщение *Casper* » 04 сен 2015, 14:38
Ну он бы попытался бы провернуть мотор. Не такая уж это и сложная задача.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Не заводится
#5 Сообщение спам-55 » 05 сен 2015, 17:49
Филипп писал(а): поменял на нем стартер и теперь при повороте ключа слышен только щелчок.
Щелчок- это срабатывает втягивающее, но оно не замыкает силовые контакты стартера.
Re: Не заводится
#6 Сообщение timoha-07 » 05 сен 2015, 18:08
Филипп, в городе живёте, да? А сможете собрать схему:
У вас же два уже стартера. Только при подаче "+" на "втягивающее - стартер либо струбциной либо в тисах зафиксировать ( прыткий он), дел то быстрее чем в теме отписываться.
Филипп
Гость
Re: Не заводится
#7 Сообщение Филипп » 07 сен 2015, 09:54
Спасибо всем, но в итоге проблема была в том, что отошел идущий от аккумулятора минусовой провод, не подскажите кстати где он крепится, не могу найти...
Phil
Полное имя: Филипп
Re: Не заводится
#8 Сообщение Phil » 07 сен 2015, 11:27
Всем спасибо, проблема была в том, что отошел массовый провод, не подскажите где он крепится к кузову, не могу найти что-то...
Re: Не заводится
#9 Сообщение *Casper* » 07 сен 2015, 11:46
Филипп писал(а):не подскажите кстати где он крепится, не могу найти...
Под коробом АКБ и на 2 часа на моторе.
Романовна
Гость
Re: Не заводится
#10 Сообщение Романовна » 12 дек 2015, 18:58
Фьюжик, 2007 год, робот, 1,4 бензин. Не заводится. Ключ поворачиваешь - ничего не происходит, никаких звуков. Провели самодиагностику - ошибок нет. Акуммулятор заряжен, топливо есть ))) Где искать причину? К электрикам еще успею обратиться, тем более, что один раз меня на несколько тысяч уже пытались развести ))).
Re: Не заводится
#11 Сообщение fidel1970 » 12 дек 2015, 19:51
Романовна, приветствую.
При повороте ключа зажигания красная лампочка на приборной панели моргает часто?
Если да, то к электрикам по-любому.
Если лампочка красная (лампа иммобилайзера) гаснет, то по всей вероятности проблемы со стартером.
Гость
Гость
Re: Не заводится
#12 Сообщение Гость » 12 дек 2015, 23:58
fidel1970 писал(а):Романовна, приветствую.
По первым ощущениям - моргает, как обычно, уже ночь, посмотрю еще раз завтра, после обеда к электрикам записана.
Романовна
Гость
Re: Не заводится
#13 Сообщение Романовна » 13 дек 2015, 00:25
Я так понимаю, что лампочка, о которой речь - наверху приборной панели по центру (она должна при частом мигании говорить о том,что проблемы с электрикой). Т.к. на памяти при повороте ключа вроде еще лампочка загорается, которая пр нормальных условиях кричит, что до заправки совсем мало осталось..
Re: Не заводится
#14 Сообщение *Casper* » 13 дек 2015, 03:00
Романовна, может стоит обратиться для начала к инструкции, чтобы понимать о каких лампочках говорим и что они означают? Иначе зайдем в тупик. Да и инженеры обычно говорят "когда все уже сломалось, прочти, наконец, инструкцию". Вот.
Ну если совсем в тягость читать инструкции, сними на видео щиток в момент запуска. От включения зажигания до запуска. Хорошо бы чтобы это было в тишине и было слышно все, что происходит под капотом. Хотя бы слышно чтобы было. Попробуем понять
Re: Не заводится
#15 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2015, 07:40
Романовна писал(а):Я так понимаю, что лампочка, о которой речь - наверху приборной панели по центру
Да. Это лампа иммобилайзера.
Перед поездкой к электрикам попробуйте завести машину вторым ключом.
Но, чего-то подозрения у меня всё-таки на стартер...
Re: Не заводится
#16 Сообщение timoha-07 » 13 дек 2015, 10:09
Может и контактная группа замка портачить, если вуабче всё молчит. Шеф прав, кино бы с приборкой и поворотами ключа позырить. А так пока переведешь происходящее с языка барышни... не одна страница выйдет из под "пера".
Романовна
Гость
Re: Не заводится
#17 Сообщение Романовна » 13 дек 2015, 11:51
Сняла видео - четыре раза ключ поворачивала, двумя ключами.
Романовна
Полное имя: Мария
Re: Не заводится
#18 Сообщение Романовна » 13 дек 2015, 12:31
МП4, ави, запрещены администратором... В каком формате вставить видео?
Последний раз редактировалось Романовна 13 дек 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводится
#19 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2015, 12:57
Романовна, не надо. Сейчас перегружу на ю-тьюб.
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
Романовна писал(а):В каком формате вставить видео?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879
Мария, добро пожаловать на форум! :hat:
Добавлено спустя 50 секунд:
Сигналка какая?
Романовна
Полное имя: Мария
Re: Не заводится
#20 Сообщение Романовна » 13 дек 2015, 13:18
Сигналка - StarLine
