Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
Гошан
Полное имя: Гошан
#1 Сообщение Гошан » 07 ноя 2015, 12:57
Добрый день!
Машина не эксплуатировалась год (не считая прогрева двигателя раз в две недели).Год назад был залит полный бак. В настоящий момент в баке осталось примерно 3/4 бензина. До весны машина заводиться не будет. Вопрос: что лучше сделать в данный момент? Заменить полностью бензин сейчас, долить свежего до полного бака или поменять бензин полностью весной? Спасибо.
Re: Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
#2 Сообщение Dima! » 07 ноя 2015, 13:02
Гошан, Сам и ответил
Гошан писал(а):поменять бензин полностью весной
Современные бензины больше года не живут.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#3 Сообщение Nikson1600 » 07 ноя 2015, 13:35
есть у меня машина, не эксплуатируется и не продаётся по причине предсмертного состояния кузова.
уже 4 года, как Фьюжа купил. раз в месяц-два завожу, прогреваю. бенз примерно по 5 литров доливаю и всё.
поэтому эти 3/4 бака я бы выжег или вылил. оставил бы десяток. и тоже подливал свежего по небходимости.
#4 Сообщение timoha-07 » 07 ноя 2015, 14:38
Dima! писал(а):Современные бензины больше года не живут.
А пол-года? Ты Дим, часом не по двухтактным судишь? :D Автор на тот период "консерву" делает.Гошан, да не мучайся фигнёй, на мизере топлива оставь, придет весна привези свежего десятку и ливни в бак, можно и жмень изопропилового или этилового, дел то. За батарею больше хлопот, чем за топливо.
#5 Сообщение avtopilot18 » 07 ноя 2015, 18:15
Через полгода выпадают в осадок смолы- двигатель может и не завестись... Лично наблюдал в скутерах четырёхтактных что было по весне с бензом, который лично покупал на заправке, по весне. Скутеров было много, работал в фирме по продаже...
Действительно, оставить немного, потом долить литров двадцать и прожечь всё.
#6 Сообщение Doc Brown » 07 ноя 2015, 19:24
avtopilot18 писал(а): потом долить литров двадцать
И еще стакан спирта (можно изопропилового), чтоб воду из бака сразу убрать а опосля
avtopilot18 писал(а): прожечь всё.
+1
#7 Сообщение avtopilot18 » 08 ноя 2015, 05:35
Про спирт в точку! А так- больше ничего не придумать. Совсем сушить нельзя- не хорошо это для бензонасоса.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#8 Сообщение BigMik » 08 ноя 2015, 07:53
Основная проблема хранения с пустым баком - конденсат. Поэтому и рекомендуют ставить на длительное хранение с полным баком. А за полгода ничего ужасного с бензином в закрытом баке не случится, тем более зимой, разве что у "палёного" бензина "повышатель октанового числа" в осадок выпадет.
ЗЫ. По ГОСТу срок хранения бензина 1 год.
svita2000
#9 Сообщение svita2000 » 08 ноя 2015, 12:02
BigMik писал(а):Основная проблема хранения с пустым баком - конденсат.
Согласен, тем более , что в " Литература :: Fusion GURU"
http://www.fusionguru.ru/articles/vozhd ... a_zimu.htm
авторитетно говорится:
Полностью залить бензобак для предотвращения его коррозии от изморози
А я доверяю исключительно этому сайту! ;)
#10 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2015, 12:09
svita2000 писал(а):для предотвращения его коррозии
Доверяй, но проверяй ;) , бак то пластиковый, если что и подвержено коррозии, то детали насоса (пружины модуля оцинкованные, контакты -луженые, кочерга поплавка тоже в цинке). И за зиму простоя, конденсата не много будет - обмен воздуха в баке = температурному "дрейфу".
#11 Сообщение Dima! » 08 ноя 2015, 14:50
timoha-07 писал(а):А пол-года?
Ты же читай что человек пишет. Год уже отстояла и еще пол года стоять будет.
svita2000 писал(а):Полностью залить бензобак для предотвращения его коррозии от изморози
Только в том случае, если ты перед этим ездил. А если она уже довольно долго стоит, то уже как бы и не обязательно.
#12 Сообщение avtopilot18 » 08 ноя 2015, 16:42
Влаги при хранении лишней не будет. А вот осадок- запросто. И чем больше количество бензина- тем более вероятность осадка на дне. Не на Фьюже, но, повторюсь, лично покупал бензин в октябре, заливали в пустые баки новых мопедов и скутеров, заводили, проверяли, потом они стояли до апреля. При попытке запуска двигателя- фиаско, в баке осадок, в карбюраторе- следы смол. Приходилось промывать свежим бензином, карбюраторы разбирались, чистились и только потом техника заводилась. Заправка- самая обычная, на которой заправляются очень многие, и я в том числе. Всё дело в том, что когда ездишь- всё это в составе бензина находится в баке небольшое количество времени, потом сжигается.
И это не по ГОСТу, это по факту... увы :pardon:
#13 Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2015, 17:22
Если заливать бензин для консервации, то желательно 92-ой. В отличии от более высокооктановых бензинов он меньше даёт осадка.
#14 Сообщение Doc Brown » 08 ноя 2015, 17:41
fidel1970 писал(а): то желательно 92-ой
И, желательно, "честный". Спокойно можно залить и "честный" 95й - он тоже дает мало осадка. Но его несоизмеримо сложнее найти.
#15 Сообщение alex57 » 08 ноя 2015, 19:22
А что, где-то в России уже делают прямогонный 95-й?
#16 Сообщение Doc Brown » 08 ноя 2015, 19:23
Лукойл грозился.
#17 Сообщение alex57 » 08 ноя 2015, 20:27
Знакомый есть, работающий на заправках Лукойла механиком. По его словам ни на одной лукойловской заправке местной пока еще прямогонного не видели. Хотя и "экто 95" и "евро 95" уже давно имеются.
Как, интересно, отличить прямогонный?
Последний раз редактировалось alex57 08 ноя 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
#18 Сообщение Dima! » 08 ноя 2015, 20:28
alex57 писал(а):А что, где-то в России уже делают прямогонный 95-й?
Да . Киришинефтеоргсинтез.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
alex57 писал(а):Как, интересно, отличить прямогонный?
Обычный 95-й (ГОСТ 32513-2013), а у прямогонного (ГОСТ Р 51866-2002)
#19 Сообщение alex57 » 08 ноя 2015, 20:58
Dima! писал(а):Обычный 95-й (ГОСТ 32513-2013), а у прямогонного (ГОСТ Р 51866-2002)
:hat:
Интересно - прямогонный 2002 года гост, а "обычный" все совершенствуют и совершенствуют.. :smirk:
#20 Сообщение Сергейsp » 08 ноя 2015, 21:06
Ярославский прямогонный Изображение
