Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
Гошан
- Полное имя: Гошан
Добрый день!
Машина не эксплуатировалась год (не считая прогрева двигателя раз в две недели).Год назад был залит полный бак. В настоящий момент в баке осталось примерно 3/4 бензина. До весны машина заводиться не будет. Вопрос: что лучше сделать в данный момент? Заменить полностью бензин сейчас, долить свежего до полного бака или поменять бензин полностью весной? Спасибо.
Re: Бензин в баке при длительной консервации автомобиля
Гошан, Сам и ответил
Современные бензины больше года не живут.Гошан писал(а):поменять бензин полностью весной
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
есть у меня машина, не эксплуатируется и не продаётся по причине предсмертного состояния кузова.
уже 4 года, как Фьюжа купил. раз в месяц-два завожу, прогреваю. бенз примерно по 5 литров доливаю и всё.
поэтому эти 3/4 бака я бы выжег или вылил. оставил бы десяток. и тоже подливал свежего по небходимости.
А пол-года? Ты Дим, часом не по двухтактным судишь?Dima! писал(а):Современные бензины больше года не живут.
- Год выпуска: 2018
Через полгода выпадают в осадок смолы- двигатель может и не завестись... Лично наблюдал в скутерах четырёхтактных что было по весне с бензом, который лично покупал на заправке, по весне. Скутеров было много, работал в фирме по продаже...
Действительно, оставить немного, потом долить литров двадцать и прожечь всё.
И еще стакан спирта (можно изопропилового), чтоб воду из бака сразу убрать а опосляavtopilot18 писал(а): потом долить литров двадцать
+1avtopilot18 писал(а): прожечь всё.
- Год выпуска: 2018
Про спирт в точку! А так- больше ничего не придумать. Совсем сушить нельзя- не хорошо это для бензонасоса.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Основная проблема хранения с пустым баком - конденсат. Поэтому и рекомендуют ставить на длительное хранение с полным баком. А за полгода ничего ужасного с бензином в закрытом баке не случится, тем более зимой, разве что у "палёного" бензина "повышатель октанового числа" в осадок выпадет.
ЗЫ. По ГОСТу срок хранения бензина 1 год.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Согласен, тем более , что в " Литература :: Fusion GURU"BigMik писал(а):Основная проблема хранения с пустым баком - конденсат.
http://www.fusionguru.ru/articles/vozhd ... a_zimu.htm
авторитетно говорится:
Полностью залить бензобак для предотвращения его коррозии от изморози
А я доверяю исключительно этому сайту!
Доверяй, но проверяйsvita2000 писал(а):для предотвращения его коррозии
Ты же читай что человек пишет. Год уже отстояла и еще пол года стоять будет.timoha-07 писал(а):А пол-года?
Только в том случае, если ты перед этим ездил. А если она уже довольно долго стоит, то уже как бы и не обязательно.svita2000 писал(а):Полностью залить бензобак для предотвращения его коррозии от изморози
- Год выпуска: 2018
Влаги при хранении лишней не будет. А вот осадок- запросто. И чем больше количество бензина- тем более вероятность осадка на дне. Не на Фьюже, но, повторюсь, лично покупал бензин в октябре, заливали в пустые баки новых мопедов и скутеров, заводили, проверяли, потом они стояли до апреля. При попытке запуска двигателя- фиаско, в баке осадок, в карбюраторе- следы смол. Приходилось промывать свежим бензином, карбюраторы разбирались, чистились и только потом техника заводилась. Заправка- самая обычная, на которой заправляются очень многие, и я в том числе. Всё дело в том, что когда ездишь- всё это в составе бензина находится в баке небольшое количество времени, потом сжигается.
И это не по ГОСТу, это по факту... увы
Если заливать бензин для консервации, то желательно 92-ой. В отличии от более высокооктановых бензинов он меньше даёт осадка.
И, желательно, "честный". Спокойно можно залить и "честный" 95й - он тоже дает мало осадка. Но его несоизмеримо сложнее найти.fidel1970 писал(а): то желательно 92-ой
- Год выпуска: 2019
А что, где-то в России уже делают прямогонный 95-й?
Лукойл грозился.
- Год выпуска: 2019
Знакомый есть, работающий на заправках Лукойла механиком. По его словам ни на одной лукойловской заправке местной пока еще прямогонного не видели. Хотя и "экто 95" и "евро 95" уже давно имеются.
Как, интересно, отличить прямогонный?
Последний раз редактировалось alex57 08 ноя 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Да . Киришинефтеоргсинтез.alex57 писал(а):А что, где-то в России уже делают прямогонный 95-й?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Обычный 95-й (ГОСТ 32513-2013), а у прямогонного (ГОСТ Р 51866-2002)alex57 писал(а):Как, интересно, отличить прямогонный?
- Год выпуска: 2019
Dima! писал(а):Обычный 95-й (ГОСТ 32513-2013), а у прямогонного (ГОСТ Р 51866-2002)
Интересно - прямогонный 2002 года гост, а "обычный" все совершенствуют и совершенствуют..
Ярославский прямогонный
