Изготовление печатной монтажной платы.
Re: Изготовление печатной монтажной платы.
Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 22:58
А оргстекло чем формовал?
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 24 июн 2015, 23:06
*Casper* писал(а):А оргстекло чем формовал?
Ручками, ручками. Сначала вырезал лобзиком, потом подгонял напильничком, тяжело, но можно. Думаю где нибудь под заказ можно корпуса заказать, но я не пробовал.
Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 23:31
Погоди, напильник, а как получил срез прозрачный?
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 24 июн 2015, 23:44
*Casper* писал(а):Погоди, напильник, а как получил срез прозрачный?
Элементарно, нулёвочка шкурка под водичкой. Он не совсем прозрачный.
Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 23:49
Надо попробовать. Чет я даже заинтересовался.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 00:09
*Casper* писал(а):Надо попробовать. Чет я даже заинтересовался.
Шкурка водостойкая, хотя может оргстекло тоже играет роль, незнаю, не химик.
Сообщение timoha-07 » 25 июн 2015, 04:41
Джентльмены, "космофеновская" химия при работе с плексом вам в помощь, и для склейки (есть и прозрачный и белый) и аналог "шкурки".
А изготовить корпуса могут рекламщики.
Игорь, рекламщики некоторые и лазерную гравировку на плексе и в плексе ( в блоке, типа зd) делают, должно интересно получаться с подсветкой!
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 10:06
timoha-07 писал(а): Игорь, рекламщики некоторые и лазерную гравировку на плексе и в плексе ( в блоке, типа зd) делают, должно интересно получаться с подсветкой!
Спасибо за информацию, это даже очень интересно.
*Casper* писал(а): А можно фото готовой игрушки?
Добавляю фото платы без оргстекла, так лучше качество.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 10:14
Красиво да, ее бы под красочку бы еще.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 10:16
*Casper* писал(а):Красиво да, ее бы под красочку бы еще.
Чё то я никак не найду хороший простой метод, подсказал бы свой в картинках.
А если вдруг кондёр поменять или еще что, как потом с красочкой быть?
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 10:51
riv66 писал(а):А если вдруг кондёр поменять или еще что, как потом с красочкой быть?
То фото с красочкой, что я показывал - перепаяно раз 50 было. В некоторых местах видно пожелтение краски - передержал фен.
Давай коротенечко.
Понадобится:
1. Сходить в салон сотовой связи и обменять симку (сама симка в телефон, а вот окантовка пластикая от нее - отличный шпатель. Он нам нужен).
2. Лавсановая сетка для трафаретной печати. Мне нравится очень мелкая, тоньше слой, красивее результат.
Далее описываю свой путь, мне он показался проще и допускает бОльшее количество ошибок. тем более старую краску, которая уже не понимаем засветки можно тоже использовать.
3. Делаем вот такой фотошаблон.
4. На плату, вытравленную, с дорожками, но еще не паяную, почищенную накладываем повторно фоторезист и засвечиваем.
В результате должны получить нашу же плату, но пятачки будут под фоторезистом. То есть обратку к маске.
Вот подготовленный набор. Плата, краска, "шпатель", сетка.
5. Разводим краску (FSR8000 или Imagecure) по паспорту.
6. Накладываем сетку
и "пшателем" размазываем так, чтобы не было лишней. То есть вся смазываемая шпателем краска должна уйти с рабочего слоя платы (поля платы надо сохранить для удобства)
Это вот плохо. Есть волны, краска не ровно. Слой толстый. Но таким ее лучше наносить первый раз. Далее просто "шпателем" размазываем до как можно тонкого слоя, пока не перестанет смазываться ("шпатель" периодически придется отряхивать). до вот такого результата
7. Поднимаем сетку - плата под тонким слоем краски.
И вторая сторона
8. На 30-40 минут в духову. Я использую почтовую коробку, в нее вставлен фен от паяльной станции и 250° температура. Пока намазываю, станция прогревает "духовку". В стенки вставил проволоки, чтобы плата как бы "парила" в воздухе. Все. Так она сохнет 15 минут, переворачиваю и еще 15 минут. Засвечивать не обязательно.
9. В результате имеем вот такое вот художество
10. Теперь разводим раствор едкого натрия или калия. Чайную ложку наверное на литр-полтора. От крепости зависит скорость, но слишком крепкий поднимает краску. Но если засушить сильно, то не поднимет, но и набухать будет долго. Окунаем и ждем.
Я делаю раствор слабый и холодный, чтобы подольше, но покачественнее. Периодически можно поглядывать, примерно 10-15 минут и фоторезист набухнет.
А краска нет. Берем ватку и под краном счищаем фоторезист. Плата готова.
Теперь можно осветить УФ, если есть желание, а можно просто паять. Я еще кидаю в "духовку" подсохнуть. Можно лудить и паять.
Кстати это модуль прицепа для фьюжа, подключается на КАН.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 12:07
*Casper* писал(а): Лавсановая сетка для трафаретной печати.
А сетка такая? http://ru.aliexpress.com/premium/screen ... 9-062-3723
Блин, научите как вставить ссылку с одним словом, не разберусь.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 12:12
http://p-plata.ru/product/26230/ - такая
Просто ссыль. Можно даже без тегов сделать, все равно сработает.
Код: Выделить всё
[url]http://p-plata.ru/product/26230/[/url]
Именованная ссыль.
Имя ссылки
Код: Выделить всё
[url=http://p-plata.ru/product/26230/]Имя ссылки[/url]
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 13:31
*Casper* писал(а):....В результате имеем вот такое вот художество
Прочитал, задумался, не просто все это, нужно ролики смотреть в ютубе, потому как вопросов осталось целая ГОРА.
Смысл маски заключается в красоте? Я как то много лет и без нее обходился и платы до сих пор в надлежащем виде. Не спорю, с маской еще более смахивает на заводскую. :)
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 13:46
riv66 писал(а):Смысл маски заключается в красоте?
Значительно удобнее и проще паять. Особенно большие объекты.
Вопросы задавай. Попробую ответить. На самом деле сначала кажется тяжело и нудно, но потом оно как-то уже на автомате.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 13:54
*Casper* писал(а): На самом деле сначала кажется тяжело и нудно...
Согласен, так же я когда то боялся работать с фоторезистом, а теперь руки сами все делают без страха.
*Casper* писал(а):Вопросы задавай. Попробую ответить.
Посмотрел два ролика на ютубе, нигде не пользуются сеткой, только пленкой. В чем разница? Да и маска у них смотрю не очень равномерная.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 14:00
riv66 писал(а):нигде не пользуются сеткой, только пленкой.
Пленка - фотошаблон. А сетка нужна, чтобы вручную получить равномерный тонкий слой.
Поправил свое сообщение - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p281798
А вот это брак
Видно, что местами плохо помыл фоторезист. Осталась едва видимая корочка. Поспешил. И в итоге
плешивая покраска. Ну бывает, ошибки случаются. Зато теперь есть халявная возможность долго подержать плату и оценить безопасность передержки. Надо ж как-то краску снять.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 14:06
*Casper* писал(а):Вопросы задавай...
Каким фоторезистом пользуешься при изготовлении ПП, отечественным? Меня просто кинули один раз с Альфой, походу просроченный был или некачественный, весь испортил, так и не смог качественно наклеить.
Сообщение *Casper* » 25 июн 2015, 14:08
Альфу пользую. Просроченная - она да, не предказуемая. Я просроченной делаю как раз маскирование под краску. И краска у меня просроченная. Но технология оказывается позволяет.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
Сообщение riv66 » 25 июн 2015, 14:09
*Casper* писал(а):Альфу пользую.
С водичкой наклеиваешь или без?
Вернуться в «Лудим, паяем»
