Изготовление печатной монтажной платы.
Re: Изготовление печатной монтажной платы.
А оргстекло чем формовал?
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Ручками, ручками. Сначала вырезал лобзиком, потом подгонял напильничком, тяжело, но можно. Думаю где нибудь под заказ можно корпуса заказать, но я не пробовал.*Casper* писал(а):А оргстекло чем формовал?
Погоди, напильник, а как получил срез прозрачный?
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Элементарно, нулёвочка шкурка под водичкой. Он не совсем прозрачный.*Casper* писал(а):Погоди, напильник, а как получил срез прозрачный?
Надо попробовать. Чет я даже заинтересовался.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Шкурка водостойкая, хотя может оргстекло тоже играет роль, незнаю, не химик.*Casper* писал(а):Надо попробовать. Чет я даже заинтересовался.
Джентльмены, "космофеновская" химия при работе с плексом вам в помощь, и для склейки (есть и прозрачный и белый) и аналог "шкурки".
А изготовить корпуса могут рекламщики.
Игорь, рекламщики некоторые и лазерную гравировку на плексе и в плексе ( в блоке, типа зd) делают, должно интересно получаться с подсветкой!
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Спасибо за информацию, это даже очень интересно.timoha-07 писал(а): Игорь, рекламщики некоторые и лазерную гравировку на плексе и в плексе ( в блоке, типа зd) делают, должно интересно получаться с подсветкой!
Добавляю фото платы без оргстекла, так лучше качество.*Casper* писал(а): А можно фото готовой игрушки?
Красиво да, ее бы под красочку бы еще.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Чё то я никак не найду хороший простой метод, подсказал бы свой в картинках.*Casper* писал(а):Красиво да, ее бы под красочку бы еще.
А если вдруг кондёр поменять или еще что, как потом с красочкой быть?
То фото с красочкой, что я показывал - перепаяно раз 50 было. В некоторых местах видно пожелтение краски - передержал фен.riv66 писал(а):А если вдруг кондёр поменять или еще что, как потом с красочкой быть?
Давай коротенечко.
Понадобится:
1. Сходить в салон сотовой связи и обменять симку (сама симка в телефон, а вот окантовка пластикая от нее - отличный шпатель. Он нам нужен).
2. Лавсановая сетка для трафаретной печати. Мне нравится очень мелкая, тоньше слой, красивее результат.
Далее описываю свой путь, мне он показался проще и допускает бОльшее количество ошибок. тем более старую краску, которая уже не понимаем засветки можно тоже использовать.
3. Делаем вот такой фотошаблон. 4. На плату, вытравленную, с дорожками, но еще не паяную, почищенную накладываем повторно фоторезист и засвечиваем. В результате должны получить нашу же плату, но пятачки будут под фоторезистом. То есть обратку к маске.
Вот подготовленный набор. Плата, краска, "шпатель", сетка. 5. Разводим краску (FSR8000 или Imagecure) по паспорту.
6. Накладываем сетку и "пшателем" размазываем так, чтобы не было лишней. То есть вся смазываемая шпателем краска должна уйти с рабочего слоя платы (поля платы надо сохранить для удобства) Это вот плохо. Есть волны, краска не ровно. Слой толстый. Но таким ее лучше наносить первый раз. Далее просто "шпателем" размазываем до как можно тонкого слоя, пока не перестанет смазываться ("шпатель" периодически придется отряхивать). до вот такого результата 7. Поднимаем сетку - плата под тонким слоем краски. И вторая сторона 8. На 30-40 минут в духову. Я использую почтовую коробку, в нее вставлен фен от паяльной станции и 250° температура. Пока намазываю, станция прогревает "духовку". В стенки вставил проволоки, чтобы плата как бы "парила" в воздухе. Все. Так она сохнет 15 минут, переворачиваю и еще 15 минут. Засвечивать не обязательно. 9. В результате имеем вот такое вот художество 10. Теперь разводим раствор едкого натрия или калия. Чайную ложку наверное на литр-полтора. От крепости зависит скорость, но слишком крепкий поднимает краску. Но если засушить сильно, то не поднимет, но и набухать будет долго. Окунаем и ждем. Я делаю раствор слабый и холодный, чтобы подольше, но покачественнее. Периодически можно поглядывать, примерно 10-15 минут и фоторезист набухнет. А краска нет. Берем ватку и под краном счищаем фоторезист. Плата готова. Теперь можно осветить УФ, если есть желание, а можно просто паять. Я еще кидаю в "духовку" подсохнуть. Можно лудить и паять.
Кстати это модуль прицепа для фьюжа, подключается на КАН.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
А сетка такая? http://ru.aliexpress.com/premium/screen ... 9-062-3723*Casper* писал(а): Лавсановая сетка для трафаретной печати.
Блин, научите как вставить ссылку с одним словом, не разберусь.
http://p-plata.ru/product/26230/ - такая
Просто ссыль. Можно даже без тегов сделать, все равно сработает.
Именованная ссыль.
Имя ссылки
Код: Выделить всё
[url]http://p-plata.ru/product/26230/[/url]Имя ссылки
Код: Выделить всё
[url=http://p-plata.ru/product/26230/]Имя ссылки[/url]- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Прочитал, задумался, не просто все это, нужно ролики смотреть в ютубе, потому как вопросов осталось целая ГОРА.*Casper* писал(а):....В результате имеем вот такое вот художество
Смысл маски заключается в красоте? Я как то много лет и без нее обходился и платы до сих пор в надлежащем виде. Не спорю, с маской еще более смахивает на заводскую.
Значительно удобнее и проще паять. Особенно большие объекты.riv66 писал(а):Смысл маски заключается в красоте?
Вопросы задавай. Попробую ответить. На самом деле сначала кажется тяжело и нудно, но потом оно как-то уже на автомате.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Согласен, так же я когда то боялся работать с фоторезистом, а теперь руки сами все делают без страха.*Casper* писал(а): На самом деле сначала кажется тяжело и нудно...
Посмотрел два ролика на ютубе, нигде не пользуются сеткой, только пленкой. В чем разница? Да и маска у них смотрю не очень равномерная.*Casper* писал(а):Вопросы задавай. Попробую ответить.
Пленка - фотошаблон. А сетка нужна, чтобы вручную получить равномерный тонкий слой.riv66 писал(а):нигде не пользуются сеткой, только пленкой.
Поправил свое сообщение - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p281798
А вот это бракВидно, что местами плохо помыл фоторезист. Осталась едва видимая корочка. Поспешил. И в итоге плешивая покраска. Ну бывает, ошибки случаются. Зато теперь есть халявная возможность долго подержать плату и оценить безопасность передержки. Надо ж как-то краску снять.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Каким фоторезистом пользуешься при изготовлении ПП, отечественным? Меня просто кинули один раз с Альфой, походу просроченный был или некачественный, весь испортил, так и не смог качественно наклеить.*Casper* писал(а):Вопросы задавай...
Альфу пользую. Просроченная - она да, не предказуемая. Я просроченной делаю как раз маскирование под краску. И краска у меня просроченная. Но технология оказывается позволяет.
- riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
С водичкой наклеиваешь или без?*Casper* писал(а):Альфу пользую.
