А я и не спорю. У мну после непогасания лампы слесари тоже его помыть пытались... на мет.стружку указывали, а на деле-то оказался банальный обрыв.*Casper* писал(а):Проблема именно в чистоте.
Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
Re: !!! Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
viktor-ltd
- Полное имя: Viktor
Сегодня снял и почистил левый передний датчик ABS датчик был в какой то грязи. Из ступицы вытащил несколько ошметков резины, ну или, что-то вроде резины. Мне показалось, что эти ошметки магнитились к отвертки.
Провод датчика не поврежден и даже нет намека на потертости.
Собрал всё как было, поехал и всё повторилось при скорости около 30 км/ч загорелась "ошибка коробки передач...".
Куда дальше лесть?
Куда дальше лесть?
А разъём датчика смотрел? За локером.viktor-ltd писал(а):Куда дальше лесть?
viktor-ltd
Да локер снимал. С виду всё нормально.fidel1970 писал(а):А разъём датчика смотрел? За локером.viktor-ltd писал(а):Куда дальше лесть?
Значит С1141 это старая ошибка вызванная... ну, например пробуксовкой.viktor-ltd писал(а):С виду всё нормально.
Тогда ABS оставляем в покое и лезем в шлейф - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
viktor-ltd
Жгут смотрел месяца два назад. одел его в гофру. хотя дело было в щетках.
viktor-ltd
Эта неисправность не поджигает надпись "неисправности коробки". Неработа или не корректная работа АБС проявляется отсутствием "ползучего режима" и и при сбрасывании скорости, до полной остановки, робот остается на той передаче с коей началось торможение.*Casper* писал(а):Датчик не видит переднего левого колеса. Отсюда сбой в скорости колеса.
Если поджигается надпись "неисправность коробки", и при том машина едет и шлейф исправен - замена щеток в модуле сцепления.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Амба магнитному пыльнику ступичного, замена подшипника.viktor-ltd писал(а): Из ступицы вытащил несколько ошметков резины, ну или, что-то вроде резины. Мне показалось, что эти ошметки магнитились к отвертки.
Последний раз редактировалось timoha-07 20 май 2015, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
viktor-ltd
щетки уже заменил примерно 2 месяца назад
http://www.drive2.ru/r/ford/1240149/
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
"ползущий режим" работает, передачи вниз робот переключает.
А он отдельно не меняется?timoha-07 писал(а):Амба магнитному пыльнику ступичного, замена подшипника.
А замена щеток качественная?
. И после замены, тщательно, по моменту затяните ступичную наборную гайку, чтоб такого не повторилось.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Можно поменять, но выпрессовывать подшипник придется, тот пыльник внутри.viktor-ltd писал(а):А он отдельно не меняется?
Значит пыльник еще рабочий, ступичную гайку проверьте.viktor-ltd писал(а):"ползущий режим" работает, передачи вниз робот переключает.
До каких размеров "доводка" универсальным режущим инструментом была" Какой длины щетка?В итоги были найдены щетки в мастерской по ремонту Стартеров и генераторов. Размер был не тот, но это легко было решено напильником.)))
viktor-ltd
Делал сам. думаю что качественно.timoha-07 писал(а):А замена щеток качественная?
ступечная гайка не наборная. до меня делали.timoha-07 писал(а):Значит пыльник еще рабочий, ступичную гайку проверьте.
На сколько я помню 12 мм.timoha-07 писал(а): До каких размеров "доводка" универсальным режущим инструментом была" Какой длины щетка?
12 мм. - многовато. "пыльники" из черной пластмассы отламывали? И спрашивая за размеры подразумевал сечение наперво.
Донорские щетки меднографитовые?
viktor-ltd
Точно не помню длину.timoha-07 писал(а):12 мм. - многовато. "пыльники" из черной пластмассы отламывали? И спрашивая за размеры подразумевал сечение наперво.
"пыльники" из черной пластмассы отламывал.
Щетки на вид из того же материала.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Человек продавший мне эти щетки сразу угадал от чего они...
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Завтра буду жгут смотреть.
То есть по сечению все четко и на них боковой токоподвод? Почему такой зануда?viktor-ltd писал(а):Человек продавший мне эти щетки сразу угадал от чего они...
В тугую косу не мотайте только. Дойти опять до того же "стартерного" магазина, у них есть разрезанная гофра, черная аки родная и по пути купить "тряпочную" изоленту. Не забудьте после ревизии подкрутить свитие проводов, иначе шлейф будет длиннее - ляжет на защиту.viktor-ltd писал(а):Завтра буду жгут смотреть.
viktor-ltd
Снял жгут с виду всё нормально, все провода прозваниваются.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд:
Во время прозвона мял, сгибал, тянул провода. Все в норме. Спрятал провода обратно в гофру.
Добавлено спустя 44 минуты 58 секунд:
Куда рыть дальше!? Ума не приложу!!!
viktor-ltd
Re: Help Проблемы с КПП (ошибка коробки передач)
Всем привет.
Сегодня случилось чудо!!!! Ошибка коробки перестала появляться на панели при движении.
Проехал около 30 км. трасса + город, разгонялся до 110км/ч. все ОК.
Мистика какая та
Посмотрим , что будет дальше!!!
Мистика какая та
bigBoss16
Добрый день!
Фью. Пробег 73, 2008 год.
Висит ошибка U0103.
На передвижение рычага КПП не реагирует.
На экране горит "неисправность коробки передач"
Машина не едет. Мотор запускается без проблем.
Съемный трехголовый шлейф цел - прозвонили несколько раз с разных положениях.
До этого была разрядка аккумулятора. Упал заряд до 7,5 вольт. Зарядили, на нем же мотор запускается.
Ошибка висит.
Помогите советом
Висит ошибка U0103.
Ошибка висит.
Помогите советом
bigBoss16
Совета так и дождался, но fusionguru, это тот ресурс, который мне неоднократно помогал другой полезной информацией, поэтому кому пригодится, и просто в копилку.bigBoss16 писал(а):Добрый день!
Висит ошибка U0103.
Ошибка висит.![]()
Помогите советом
Забрал машину с ремонта.
Проблема описана выше.
Что было.
Судя по всему, произошла конкретная (пока не выяснены причины, к сожалению) просадка напряжения аккумулятора ( до 7,5 В), и в момент, когда я включил зажигание, робот попытался, как обычно подстроить положение сцепления перед запуском, и просто из-за низкого напряжения "сошел с ума" и выдал выше описанную ошибку.
Что делали.
По словам, электрика-мастера, после диагностики вышли на проблему в самом блоке.
В память блока закачалась информация, как сказали - "слетела родная программа и закачалось куча мусора".
Поэтому блок просто как бы в коме. Живой, не сгоревший, но ничего сделать не смог.
Сняли блок, стерли ненужную инфо, далее все как обычно - прокачали сцепление-тормоза, сменили тормозную жижу, адаптировали робот заново работать).
Итог. Ошибка коробки КПП ушла, машина едет. Все передачи переключаются норм. Пока тестирую.
Выводы
1. Работа робота, блока ТСМ, конкретно зависит от "здоровья" аккумулятора.
2. В принципе, все лечится.
3. Код ошибки по DTC U0103 - это не только проблема в шлейфе или проводке. А возможно именно в самом блоке, как оказалось у меня.
4. От случая " а чёрт знает из-за чего"... никто не застрахован.
Плохо, что так и осталось загадкой, почему произошла внезапная просадка напряжения на аккумуляторе.
На всякий случай поставлю новый аккум.
Кому пригодится, тел электрика (044) 592-26-65, зовут Сергей, это в Киеве. Насколько я понял, это доктор тяжелых случаев.
Не реклама, просто реально помогли поставить машину "на колёса". Спасибо Сергею.
Забыли добавить ; "вот так мы разводим кроликов".bigBoss16 писал(а): как сказали - "слетела родная программа и закачалось куча мусора".
bigBoss16, ни разу не кошу под гуру, такие вопросы не раз пытались объединить в одну тему ("три источника...") Сообщение твое видно было, читаемо, и как попугаю печатать одно и тоже " начни с батареи"? Ожидалось что автор вопроса сам проделает "минимум мероприятий" чтоб кроме панического "чЁ делать" было; из предложенного на Конфе сделал то и то не помогло. Вот тогда и будет общение. ятд.
