Прокачка сцепления
lavr
- Полное имя: Олег
Прокачка сцепления
в очередной раз решил прокачать жидкость в сцеплении НО она не выкачивается . Кто- нибудь знает возможные причины !?
Re: Прокачка сцепления
Воздух только? - Утеряно уплотнение меж модулем сцепления и стальной трубкой ( та что к РЦС)
lavr
- Полное имя: Олег
Вообще ни чего не выходит , шланчик от капельницы сужается и всё .
Педаль сцепления легко нажимается или не как обычно?
Как часто прокачиваешь сцепление?
Саш, у дядьки робот.
lavr, гайку сервисного порта ( та что со штуцером, на котором "капельница") корректно и до конца откручиваем?
Затык дающий сей "уакуум" в двух местах может быть: в сервисном порту и в соединении с модулем ( если в самом модуле все нормуль)
lavr
- Полное имя: Олег
До этого момента прокачивал - всё нормально было . timoha-07 - гайку выкручиваю до конца . Mettler - в начале прокачки педаль выжал трубкой и она осталась в этом положении .
Так ее на 90° повернуть надо. А не откручивать покуда сил хватит.timoha-07 писал(а):гайку сервисного порта ( та что со штуцером, на котором "капельница") корректно и до конца откручиваем?
Шеф, ну опупеть крайности
, на гайке той для рьяных всего две лыски под ключик рожковый. Ну а предмет исправности порта, его можно и извлечь отстегнув скобу.
А так то более с этим непонятки:timoha-07 писал(а):Затык дающий сей "уакуум" в двух местах может быть: в сервисном порту и в соединении с модулем ( если в самом модуле все нормуль)
у автора - робот ( судя по профилю)lavr писал(а):в начале прокачки педаль выжал трубкой и она осталась в этом положении .
Так там человек может быть уже мобиуса на трубке навертелtimoha-07 писал(а):ну опупеть крайности
lavr
- Полное имя: Олег
Можно подробнее - как отстегнуть !
lavr
- Полное имя: Олег
Спасибо , буду проверять
В том-то и прикол, что это пишет авторtimoha-07 писал(а):у автора - робот ( судя по профилю)lavr писал(а):в начале прокачки педаль выжал трубкой и она осталась в этом положении .
А по фоткам таки не механика.
Последний раз редактировалось Mettler 26 авг 2014, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
На фотках робот.
Теперь понял, Джентельмены,
"камень непоняток" из-за слова "трубка" в сочетании с педалью тормоза
.lavr, педаль тормоза в роботе гидравлически связана со сцеплением только общим бачком ( сочетается только электрически), то есть при прокачке сцепы педали тормоза как бы не существует. (Олег, полипропиленовые трубы сами варили или шабашники?
Олег, а что за "гордиев узел" из трубки на лонжероне( вторая фота)?
lavr
- Полное имя: Олег
дед сантехником был ,отец сантехник ( на халтуры брал ещё когда в школе учился ) сам работаю сантехником 10 лет (2г. на монтаже и 8 на обслуживании )(Олег, полипропиленовые трубы сами варили или шабашники?
- чёрным шланчиком соеденил трубки В и Из ИУС , узел уже былчто за "гордиев узел" из трубки
lavr
- Полное имя: Олег
Товарищи ! Кто нибудь разбирал главный цилиндр сцепления ? Поршень застрял в закрытом положении
Юра , Не шабашник , работаю в сфере ЖКХ
lavr, а поиск-то порой помогает http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... lenija.htm
Отец, мы тут с роботом воюем http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Олег, не сердитесь, даже в мыслях не было оскорбить
понимание слова "шабашник" в оскорбительном смысле устарело ( просто способ работы оплачиваемый черным налом). А раз в ЖКХ бугрите, можно у вас фасады починить - пошабашить?
