Прокачка сцепления
lavr
Прокачка сцепления
Сообщение lavr » 15 авг 2014, 23:04
в очередной раз решил прокачать жидкость в сцеплении НО она не выкачивается . Кто- нибудь знает возможные причины !?
Re: Прокачка сцепления
Сообщение timoha-07 » 17 авг 2014, 07:54
Воздух только? - Утеряно уплотнение меж модулем сцепления и стальной трубкой ( та что к РЦС)
lavr
Сообщение lavr » 17 авг 2014, 10:54
Вообще ни чего не выходит , шланчик от капельницы сужается и всё .
Сообщение Mettler » 17 авг 2014, 11:55
Педаль сцепления легко нажимается или не как обычно?
Как часто прокачиваешь сцепление?
Сообщение timoha-07 » 17 авг 2014, 14:26
Саш, у дядьки робот.
lavr, гайку сервисного порта ( та что со штуцером, на котором "капельница") корректно и до конца откручиваем?
Затык дающий сей "уакуум" в двух местах может быть: в сервисном порту и в соединении с модулем ( если в самом модуле все нормуль)
lavr
Сообщение lavr » 17 авг 2014, 15:53
До этого момента прокачивал - всё нормально было . timoha-07 - гайку выкручиваю до конца . Mettler - в начале прокачки педаль выжал трубкой и она осталась в этом положении .
Сообщение *Casper* » 17 авг 2014, 21:46
timoha-07 писал(а):гайку сервисного порта ( та что со штуцером, на котором "капельница") корректно и до конца откручиваем?
Так ее на 90° повернуть надо. А не откручивать покуда сил хватит.
Сообщение timoha-07 » 17 авг 2014, 22:33
Шеф, ну опупеть крайности :D , на гайке той для рьяных всего две лыски под ключик рожковый. Ну а предмет исправности порта, его можно и извлечь отстегнув скобу.
timoha-07 писал(а):Затык дающий сей "уакуум" в двух местах может быть: в сервисном порту и в соединении с модулем ( если в самом модуле все нормуль)
А так то более с этим непонятки:
lavr писал(а):в начале прокачки педаль выжал трубкой и она осталась в этом положении .
у автора - робот ( судя по профилю)
Сообщение *Casper* » 17 авг 2014, 22:50
timoha-07 писал(а):ну опупеть крайности :D
Так там человек может быть уже мобиуса на трубке навертел :)
lavr
Сообщение lavr » 18 авг 2014, 13:30
Можно подробнее - как отстегнуть !
Сообщение timoha-07 » 18 авг 2014, 20:37
На фото скоба приподнята:
На этой отстегнута и вынут порт.
lavr
Сообщение lavr » 18 авг 2014, 21:22
Спасибо , буду проверять
lavr
Сообщение lavr » 26 авг 2014, 11:51
к вопросу о трубке -
шланги и порт проверил ,всё нормально -
жидкость не проходит тут -
Сообщение Mettler » 26 авг 2014, 11:56
В том-то и прикол, что это пишет автор :D
А по фоткам таки не механика.
Последний раз редактировалось Mettler 26 авг 2014, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 26 авг 2014, 12:01
На фотках робот.
Сообщение timoha-07 » 26 авг 2014, 18:21
Теперь понял, Джентельмены, :) "камень непоняток" из-за слова "трубка" в сочетании с педалью тормоза :) .lavr, педаль тормоза в роботе гидравлически связана со сцеплением только общим бачком ( сочетается только электрически), то есть при прокачке сцепы педали тормоза как бы не существует. (Олег, полипропиленовые трубы сами варили или шабашники? :) )
Олег, а что за "гордиев узел" из трубки на лонжероне( вторая фота)?
lavr
Сообщение lavr » 26 авг 2014, 19:16
дед сантехником был ,отец сантехник ( на халтуры брал ещё когда в школе учился ) сам работаю сантехником 10 лет (2г. на монтаже и 8 на обслуживании )
- чёрным шланчиком соеденил трубки В и Из ИУС , узел уже был
lavr
Сообщение lavr » 02 сен 2014, 17:47
Товарищи ! Кто нибудь разбирал главный цилиндр сцепления ? Поршень застрял в закрытом положении
Юра , Не шабашник , работаю в сфере ЖКХ
Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 18:57
lavr, а поиск-то порой помогает http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... lenija.htm
Сообщение timoha-07 » 02 сен 2014, 19:08
Отец, мы тут с роботом воюем http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Олег, не сердитесь, даже в мыслях не было оскорбить :) понимание слова "шабашник" в оскорбительном смысле устарело ( просто способ работы оплачиваемый черным налом). А раз в ЖКХ бугрите, можно у вас фасады починить - пошабашить?
