Печка отопителя.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Печка отопителя.
#1 Сообщение maxim1980_19 » 16 июн 2014, 00:56
Всем добрый!!!
Подскажите где можно посмотреть как заменить радиатор отопителя?
У меня похоже с него капает....
Когда машину заглушишь - слышно как равномерно капает по капельке..
Слушал и с моторного отсека и с салона - звук доносится с района печки..
Сам такую тему не нашёл.
Заранее благодарю)))
Re: Печка отопителя.
#2 Сообщение serezhiki » 16 июн 2014, 07:37
А уровень ОЖ? не убавляется? Если нет - то это кондиционер!
#3 Сообщение fidel1970 » 16 июн 2014, 07:55
serezhiki писал(а):Если нет - то это кондиционер!
В смысле конденсат.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#4 Сообщение maxim1980_19 » 16 июн 2014, 09:50
ребята, какой конденсат?
Я кондёр не так часто включаю, а капает постоянно :help:
#5 Сообщение serezhiki » 16 июн 2014, 10:40
Уровень ОЖ убавляется или нет?
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#6 Сообщение maxim1980_19 » 16 июн 2014, 11:12
Я такой расход ОЖ не увижу. Езжу каждый день, но пробеги 20 туда - 20 обратно и каждый раз слышу равномерный звук капающей жидкости... Но буквально в течении 5 минут он затихает... То есть расход минимальный, но раздражает ужасно
#7 Сообщение serezhiki » 16 июн 2014, 12:11
Ежедневная капель непременно вызовет видимое снижение уровня. ОЖ (оригинальная) окрашивает красным все, на что попадает, заедьте на лист бумаги или картона и ждите капели.
#8 Сообщение *Casper* » 16 июн 2014, 13:51
maxim1980_19, когда мотор нагревается, давление повышается, там где капало будет шыпеть, да так славно шыпеть :)
ОЖ уйдет в мгновении ока. Так что это не оно.
#9 Сообщение fidel1970 » 16 июн 2014, 14:45
А может это и не звук капели вовсе... может это экран коллектора остывает?
Если следов жижи нет, то это не течь ОЖ - 100%.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#10 Сообщение maxim1980_19 » 16 июн 2014, 18:41
Ну ладно - послежу ещё)))
Но если всё таки эта печка - ТО ОПЯТЬ ПРИДУ К ВАМ, так просто не отвертитесь)))
:crazy:
#11 Сообщение ANG » 16 июн 2014, 22:07
После глушения мотора и выключения вентиляции у меня бывает звук, очень похожий на КАП-КАП, только громче, чем может капнуть капля. Очень внимательно послушал и пришёл к выводу, что это остывают или нагреваются пластиковые вентиляционные трубы и детали внутри корпуса климатической установки. Чувствуется очень слабая вибрация в момент звука.
КАП! Через 5-10 секунд КАП! и так несколько раз. Так что вооружись стетоскопом и слушай, где звук.
#12 Сообщение *Casper* » 16 июн 2014, 22:48
maxim1980_19 писал(а):ОПЯТЬ ПРИДУ
Предлагаю не уходить. Нам так спокойнее будет :)
In-flame
#13 Сообщение In-flame » 11 июл 2014, 20:06
А вот у меня продолжение вот отсюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11048. Выбивать антифриз через крышку перестало(причём ни с того ни с сего само собой), но субъективно кажеться что уровень антфриза по чуть-чуть(по миллиметру в 1-2 дня) снижается. Подтёков нигде нет,масло чистое, антифриз тоже без масла, сизого дыма нет, ковролин в салоне вроде сухой.....НО!!! Объясню почему я пишу именно в этой теме. Когда машина постояла и трогаешься если включаешь холодный воздух на обдув,то воздух почти без запаха,а вот если перевести регулятор на тепло или вообще горячо то из дефлектора будет дуть воздух с неприятным влажным запахом пыли/грязи, и продолжается это примерно 3-5 сек, после чего горячий воздух идёт почти без запаха (как будто продувается). Вот чтобы это могло быть? И можно ли как-нибудь добраться до радиатора отопителя чтобы его осмотреть на предмет течи?
#14 Сообщение ANG » 11 июл 2014, 20:29
Наверное, это запах от кондиционера. Если работал кондиционер, а потом машина постояла с полдня и ты включаешь вентилятор без кондиционера то и будет выдувать влажный воздух, пока испаритель полностью не просохнет. Секунд 10 наверно и дует так.
Но лучше нюхни антифриз в расширительном бачке на холодном моторе, а потом сравни с запахом из печки.
In-flame
#15 Сообщение In-flame » 11 июл 2014, 20:59
ANG писал(а):Наверное, это запах от кондиционера. Если работал кондиционер, а потом машина постояла с полдня и ты включаешь вентилятор без кондиционера то и будет выдувать влажный воздух, пока испаритель полностью не просохнет. Секунд 10 наверно и дует так.
ДА я понял , но это не запах от кондея. От кондея будет запах если заглушить движок сразу после отключения кнопки кондея, при этом если мне память не изменяет всё равно холодный воздух или горячий. А эта вонь напоминает запах какой то мокрой грязи/пыли, причём те кто его почуял испытывали те же ассоциации. Запах точно не как у горячего антифриза,а вот как пахнет холодный не помню...конечно может отчасти запах быть от того что подкапотное у меня грязное,да и антифризом некогда политое,но всё ли так просто....
#16 Сообщение ANG » 11 июл 2014, 21:03
Влажный тёплый воздух после выключения кондиционера как раз так и "пахнет".
In-flame
#17 Сообщение In-flame » 11 июл 2014, 21:08
ANG писал(а):Влажный тёплый воздух после выключения кондиционера как раз так и "пахнет".
да не, по-другому, знаю не по-наслышке потому как раньше не предавал значение моменту выключения оного, из-за чего впоследствии пришлось чистить систему спец средством, так как оттуда шёл именно какой то вонючий,близкий к органическому запах..
#18 Сообщение *Casper* » 11 июл 2014, 21:21
Вынь фильтр и поездий без него. Может напитался гадости
In-flame
#19 Сообщение In-flame » 11 июл 2014, 22:05
*Casper* писал(а):Вынь фильтр и поездий без него. Может напитался гадости
Не, менял пол месяца назад на новый угольный. А до радиатора отопителя в целях осмотра добраться тяжело? И откуда точно если кто знает забирается горячий воздух в салон?
#20 Сообщение *Casper* » 11 июл 2014, 22:07
In-flame, попробуй. Ведь он первый, кто будет впитывать влагу. Если запаха не будет - пора менять, если будет антифризом пахнуть - поймешь сразу.
