Печка отопителя.
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Печка отопителя.
Всем добрый!!!
Подскажите где можно посмотреть как заменить радиатор отопителя?
У меня похоже с него капает....
Когда машину заглушишь - слышно как равномерно капает по капельке..
Слушал и с моторного отсека и с салона - звук доносится с района печки..
Сам такую тему не нашёл.
Заранее благодарю)))
Re: Печка отопителя.
А уровень ОЖ? не убавляется? Если нет - то это кондиционер!
В смысле конденсат.serezhiki писал(а):Если нет - то это кондиционер!
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
ребята, какой конденсат?
Я кондёр не так часто включаю, а капает постоянно
Уровень ОЖ убавляется или нет?
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Я такой расход ОЖ не увижу. Езжу каждый день, но пробеги 20 туда - 20 обратно и каждый раз слышу равномерный звук капающей жидкости... Но буквально в течении 5 минут он затихает... То есть расход минимальный, но раздражает ужасно
Ежедневная капель непременно вызовет видимое снижение уровня. ОЖ (оригинальная) окрашивает красным все, на что попадает, заедьте на лист бумаги или картона и ждите капели.
maxim1980_19, когда мотор нагревается, давление повышается, там где капало будет шыпеть, да так славно шыпеть
ОЖ уйдет в мгновении ока. Так что это не оно.
А может это и не звук капели вовсе... может это экран коллектора остывает?
Если следов жижи нет, то это не течь ОЖ - 100%.
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Ну ладно - послежу ещё)))
Но если всё таки эта печка - ТО ОПЯТЬ ПРИДУ К ВАМ, так просто не отвертитесь)))
После глушения мотора и выключения вентиляции у меня бывает звук, очень похожий на КАП-КАП, только громче, чем может капнуть капля. Очень внимательно послушал и пришёл к выводу, что это остывают или нагреваются пластиковые вентиляционные трубы и детали внутри корпуса климатической установки. Чувствуется очень слабая вибрация в момент звука.
КАП! Через 5-10 секунд КАП! и так несколько раз. Так что вооружись стетоскопом и слушай, где звук.
Предлагаю не уходить. Нам так спокойнее будетmaxim1980_19 писал(а):ОПЯТЬ ПРИДУ
In-flame
А вот у меня продолжение вот отсюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11048. Выбивать антифриз через крышку перестало(причём ни с того ни с сего само собой), но субъективно кажеться что уровень антфриза по чуть-чуть(по миллиметру в 1-2 дня) снижается. Подтёков нигде нет,масло чистое, антифриз тоже без масла, сизого дыма нет, ковролин в салоне вроде сухой.....НО!!! Объясню почему я пишу именно в этой теме. Когда машина постояла и трогаешься если включаешь холодный воздух на обдув,то воздух почти без запаха,а вот если перевести регулятор на тепло или вообще горячо то из дефлектора будет дуть воздух с неприятным влажным запахом пыли/грязи, и продолжается это примерно 3-5 сек, после чего горячий воздух идёт почти без запаха (как будто продувается). Вот чтобы это могло быть? И можно ли как-нибудь добраться до радиатора отопителя чтобы его осмотреть на предмет течи?
Наверное, это запах от кондиционера. Если работал кондиционер, а потом машина постояла с полдня и ты включаешь вентилятор без кондиционера то и будет выдувать влажный воздух, пока испаритель полностью не просохнет. Секунд 10 наверно и дует так.
Но лучше нюхни антифриз в расширительном бачке на холодном моторе, а потом сравни с запахом из печки.
In-flame
ДА я понял , но это не запах от кондея. От кондея будет запах если заглушить движок сразу после отключения кнопки кондея, при этом если мне память не изменяет всё равно холодный воздух или горячий. А эта вонь напоминает запах какой то мокрой грязи/пыли, причём те кто его почуял испытывали те же ассоциации. Запах точно не как у горячего антифриза,а вот как пахнет холодный не помню...конечно может отчасти запах быть от того что подкапотное у меня грязное,да и антифризом некогда политое,но всё ли так просто....ANG писал(а):Наверное, это запах от кондиционера. Если работал кондиционер, а потом машина постояла с полдня и ты включаешь вентилятор без кондиционера то и будет выдувать влажный воздух, пока испаритель полностью не просохнет. Секунд 10 наверно и дует так.
Влажный тёплый воздух после выключения кондиционера как раз так и "пахнет".
In-flame
да не, по-другому, знаю не по-наслышке потому как раньше не предавал значение моменту выключения оного, из-за чего впоследствии пришлось чистить систему спец средством, так как оттуда шёл именно какой то вонючий,близкий к органическому запах..ANG писал(а):Влажный тёплый воздух после выключения кондиционера как раз так и "пахнет".
Вынь фильтр и поездий без него. Может напитался гадости
In-flame
Не, менял пол месяца назад на новый угольный. А до радиатора отопителя в целях осмотра добраться тяжело? И откуда точно если кто знает забирается горячий воздух в салон?*Casper* писал(а):Вынь фильтр и поездий без него. Может напитался гадости
In-flame, попробуй. Ведь он первый, кто будет впитывать влагу. Если запаха не будет - пора менять, если будет антифризом пахнуть - поймешь сразу.
