Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Скачать библиотеки, первый раз запустить по правой кнопки от имени администратора.
- Полное имя: Ярослав
День добрый, форумчане и уважаемый Casper! Делюсь своим опытом. Есть два устройства:
и
Металлический (на FTDI) замечательно показывает данные с датчиков АБС на городских скоростях, а пластиковый (на PL-2303HXD) выдает всякий бред: числа скачут хаотично, стоит лишь начать движение. Правда, до обновления драйверов пластиковое устройство вообще вешало намертво программу при включении TEST H. Хочу теперь понять, чем такая разница обусловлена, и можно ли что-то сделать с пластиковым устройством?
PS: на дорестайлинговой Фиесте (2005 г.в.) датчики АБС расположены иначе, чем нарисовано в программе уважаемого Каспера.
Да хорош вам этот официоз разводить. А.yaro.slav писал(а):в программе уважаемого Каспера.
Программа только собрана мной. А вклад тут как минимум от 20 человек. Каждый свою толику. Тут даже расписана магнитола, которую никак не могу всунуть в прогу.
Не стесняйся, расскажиyaro.slav писал(а):на дорестайлинговой Фиесте (2005 г.в.) датчики АБС расположены иначе
ясен красен. Программа отлаживалась на фьюче девайзyaro.slav писал(а):на FTDI
*Casper*, ок. Рассказываю (только добрался до гаражных записей): на Фиесте получается, как будто на экране TEST H корпус машины развернут мордой вниз, да еще и вид на машину снизу вверх, т.е. вот так
ЗЛ--------------------ЗП
ПЛ--------------------ПП
Таки Профилик можно даже не пытаться растормошить?
сложно сказать. у меня таких не было. для начала бы на нормальный эьльм этот профилик подключить
Интересный нюанс. Вот бы еще сравнить с рестайловой фиестой и дорестайловым фьюжом. А то окажется, что именно у фиест конфиги разные с фьюжем.yaro.slav писал(а):*Casper*, ок. Рассказываю (только добрался до гаражных записей): на Фиесте получается, как будто на экране TEST H корпус машины развернут мордой вниз, да еще и вид на машину снизу вверх, т.е. вот так
Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды:
Добавил в первый пост ссылку на программу с альтернативным управлением
ELM-FFN.exe
Хотел порадовать вас поддержкой ELS27, но производитель подвел. Обещал январь-февраль поставку, но уже март и глухо как в танке.
В общем пока в альтернативной версии есть бак (просили тут на конфе), исправлены некоторые косяки при чтении щитка. Ну и немного изменил алгоритм работы с адаптером. Хотя все равно не то. Практика с ADA показала, что можно сделать лучше.
Где хотел взять ELS27 ? по клубной закупке на ffclub ?
Просто сам думаю над ним.
- Полное имя: Alex Goodwin
Kursiv,
Antony А версия и разрядность винды какая? Библиотеки к программе тоже скачивали?
Поймал Фьюжа — ешь неспеша!
Ну да. Знал бы, что будет так долго, взял бы оригинальный эльм. Давно б уже спаял бы.SAnat писал(а):Где хотел взять ELS27 ? по клубной закупке на ffclub ?
- Полное имя: Дэн
Нет сигнала с датчиков скорости (ABS). Прокатись - будет зелёный.Ozborn_Kox писал(а): что значит красный цвет колес
нет сигнала - серый. красный - ошибка
- Полное имя: Николай
Добрый день. Хотел уточнить, можно ли этой программой работать с fiesta mk7 (2012)? В частности интересует активация функций: автозапирание при движении, dds, аварийка при экстренном торможении, эмбиент освещение и тд? Также интересна возможность обновления калибровок PCM?
bycrash, можно, на свой страх и риск. У меня нет данных для этой машины, следовательно я не могу сказать что произойдет, если поменять параметры
Можно ответить на мой вопрос, в этой теме?
- Полное имя: А*з
Ура! Верну родной пробег (смотано не менее 60 тыс. км.). Есть кто с Набережных Челнов с ELM327?
http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php
Мужики,а вот такая лабуда подойдёт? Что вообще за зверь? Хозяин говорит заточён ,только с тазами работает,остальные нужно открывать платно. В комплекте есть овб2 шнурок.
OBDII только минимум у нас.
Судя по ихней таблице может оно не больше форскана и эльмффна. ИМХО - нет смысла.
Эльм327 - это всего лишь адаптер и ни что иное. Его задача связать программу и машину. Все, что делается - делается силами программы, а адаптер обеспечивает только связь.
