Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#621 Сообщение *Casper* » 06 мар 2014, 13:58
Скачать библиотеки, первый раз запустить по правой кнопки от имени администратора.
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
#622 Сообщение yaro.slav » 06 мар 2014, 18:03
День добрый, форумчане и уважаемый Casper! Делюсь своим опытом. Есть два устройства: Изображение и Изображение
Металлический (на FTDI) замечательно показывает данные с датчиков АБС на городских скоростях, а пластиковый (на PL-2303HXD) выдает всякий бред: числа скачут хаотично, стоит лишь начать движение. Правда, до обновления драйверов пластиковое устройство вообще вешало намертво программу при включении TEST H. Хочу теперь понять, чем такая разница обусловлена, и можно ли что-то сделать с пластиковым устройством?
PS: на дорестайлинговой Фиесте (2005 г.в.) датчики АБС расположены иначе, чем нарисовано в программе уважаемого Каспера.
#623 Сообщение *Casper* » 06 мар 2014, 18:33
yaro.slav писал(а):в программе уважаемого Каспера.
Да хорош вам этот официоз разводить. А.
Программа только собрана мной. А вклад тут как минимум от 20 человек. Каждый свою толику. Тут даже расписана магнитола, которую никак не могу всунуть в прогу.
yaro.slav писал(а):на дорестайлинговой Фиесте (2005 г.в.) датчики АБС расположены иначе
Не стесняйся, расскажи ;)
yaro.slav писал(а):на FTDI
ясен красен. Программа отлаживалась на фьюче девайз ;)
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
#624 Сообщение yaro.slav » 06 мар 2014, 23:33
*Casper*, ок. Рассказываю (только добрался до гаражных записей): на Фиесте получается, как будто на экране TEST H корпус машины развернут мордой вниз, да еще и вид на машину снизу вверх, т.е. вот так
ЗЛ--------------------ЗП
ПЛ--------------------ПП
Таки Профилик можно даже не пытаться растормошить?
#625 Сообщение *Casper* » 06 мар 2014, 23:36
сложно сказать. у меня таких не было. для начала бы на нормальный эьльм этот профилик подключить
#626 Сообщение *Casper* » 07 мар 2014, 09:39
yaro.slav писал(а):*Casper*, ок. Рассказываю (только добрался до гаражных записей): на Фиесте получается, как будто на экране TEST H корпус машины развернут мордой вниз, да еще и вид на машину снизу вверх, т.е. вот так
Интересный нюанс. Вот бы еще сравнить с рестайловой фиестой и дорестайловым фьюжом. А то окажется, что именно у фиест конфиги разные с фьюжем.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды:
Добавил в первый пост ссылку на программу с альтернативным управлением
ELM-FFN.exe
Хотел порадовать вас поддержкой ELS27, но производитель подвел. Обещал январь-февраль поставку, но уже март и глухо как в танке.
В общем пока в альтернативной версии есть бак (просили тут на конфе), исправлены некоторые косяки при чтении щитка. Ну и немного изменил алгоритм работы с адаптером. Хотя все равно не то. Практика с ADA показала, что можно сделать лучше.
#627 Сообщение SAnat » 07 мар 2014, 10:16
Где хотел взять ELS27 ? по клубной закупке на ffclub ?
Просто сам думаю над ним.
lbip
Полное имя: Alex Goodwin
#628 Сообщение lbip » 07 мар 2014, 11:30
Kursiv,
Antony А версия и разрядность винды какая? Библиотеки к программе тоже скачивали?
Поймал Фьюжа — ешь неспеша!
#629 Сообщение *Casper* » 07 мар 2014, 11:34
SAnat писал(а):Где хотел взять ELS27 ? по клубной закупке на ffclub ?
Ну да. Знал бы, что будет так долго, взял бы оригинальный эльм. Давно б уже спаял бы.
Ozborn_Kox
Полное имя: Дэн
#630 Сообщение Ozborn_Kox » 11 мар 2014, 06:36
*Casper*, а что значит красный цвет колес на картинке ?
#631 Сообщение fidel1970 » 11 мар 2014, 06:58
Ozborn_Kox писал(а): что значит красный цвет колес
Нет сигнала с датчиков скорости (ABS). Прокатись - будет зелёный.
#632 Сообщение *Casper* » 11 мар 2014, 07:29
нет сигнала - серый. красный - ошибка
bycrash
Полное имя: Николай
#633 Сообщение bycrash » 12 мар 2014, 11:57
Добрый день. Хотел уточнить, можно ли этой программой работать с fiesta mk7 (2012)? В частности интересует активация функций: автозапирание при движении, dds, аварийка при экстренном торможении, эмбиент освещение и тд? Также интересна возможность обновления калибровок PCM?
#634 Сообщение *Casper* » 12 мар 2014, 12:00
bycrash, можно, на свой страх и риск. У меня нет данных для этой машины, следовательно я не могу сказать что произойдет, если поменять параметры ;)
CEPbIU
#635 Сообщение CEPbIU » 12 мар 2014, 13:35
Можно ответить на мой вопрос, в этой теме?
Zilant
Полное имя: А*з
#636 Сообщение Zilant » 13 мар 2014, 20:56
Ура! Верну родной пробег (смотано не менее 60 тыс. км.). Есть кто с Набережных Челнов с ELM327?
mazepa2000
#637 Сообщение mazepa2000 » 21 мар 2014, 07:54
http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php
Мужики,а вот такая лабуда подойдёт? Что вообще за зверь? Хозяин говорит заточён ,только с тазами работает,остальные нужно открывать платно. В комплекте есть овб2 шнурок.
#638 Сообщение *Casper* » 21 мар 2014, 08:14
OBDII только минимум у нас.
Судя по ихней таблице может оно не больше форскана и эльмффна. ИМХО - нет смысла.
mazepa2000
#639 Сообщение mazepa2000 » 21 мар 2014, 08:27
Выходит elm327 делает это девайс,который стоит не 500р ;-)
#640 Сообщение *Casper* » 21 мар 2014, 08:34
Эльм327 - это всего лишь адаптер и ни что иное. Его задача связать программу и машину. Все, что делается - делается силами программы, а адаптер обеспечивает только связь.
Закрыто
