Стучание при торможении
- GluMo
- Полное имя: Евгений
Здравствуйте!
Суть проблемы такова, сажусь в машину, после того как она стояла всю ночь или день, для поездки, во время езды в самом начале при торможении раздаются стуки в области колес, в районе задних колодок! На короткой дистанции, после нескольких тороможений звук стука пропадает , как будто колодки притерлись , стоит ли ехать в сервис и что это может быть? Колодки задние менял год назад - чуть меньше.
Re: Стучание при торможении
А в педаль тормоза и в ногу отдача есть?
- GluMo
Нет отдачи... Сегодня разобрали задние колеса, но ни чего не нашли, только на заднем правом колесе прикипел ступичный и внутренняя сторона подшипника при снятии осталась на колесе а остальная часть на крышке, мастер сказал что нужно срочно менять его.ANG писал(а):А в педаль тормоза и в ногу отдача есть?
А позвонил другому, он сказал что если не шумит, то ни чего в этом такого нет, это достаточно часто так бывает. Кому верить ? - уже зашел в exist и выбрал VKBA3532
Но после того как поставили обратно, при езде, появился противный механический гул, тонкого свиста с определенной периодичностью
- fidel1970
GluMo, стояночный тормоз подтяни попробуй...
- GluMo
Вот в этом то и дело, мне как раз стояночный подтянули а теперь появился механический шум, уже не знаю что делать, кто из мастеров говорит правда ?fidel1970 писал(а):GluMo, стояночный тормоз подтяни попробуй...
- fidel1970
Гул заднего ступичника можно проверить вывесив колесо и покрутив его.GluMo писал(а):теперь появился механический шум
Если колодки отрегулированы правильно и не задевают за барабан, то мёртвый ступичник явно слышен.
GluMo, Не поленитесь, сами проверьте натяжение троссиков вдоль рычагов балки( они там без рубашки). Проверяйте при отпущенном рычаге стояночного, натяжки можно сказать не должно быть.
Поди температура на улице через "ноль" скачет, а привычка оставлать на "ручнике" есть.. Все бы ничего, но у троссиков может уже конец бытия на машинке..
- maxs-vd
А подшипник разве не цельный?GluMo писал(а):только на заднем правом колесе прикипел ступичный и внутренняя сторона подшипника при снятии осталась на колесе а остальная часть на крышке,
- fidel1970
Задний раздельный с магнитным кольцом АБС.maxs-vd писал(а):А подшипник разве не цельный?
- GluMo
То есть получается что, если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?fidel1970 писал(а):Задний раздельный с магнитным кольцом АБС.maxs-vd писал(а):А подшипник разве не цельный?
Оставляю, да, но я его ни разу не подтягивал, только сегодня впервые его подтянули... Да и машина большую часть, стояла в гараже в теплом.Поди температура на улице через "ноль" скачет, а привычка оставлать на "ручнике" есть.. Все бы ничего, но у тросиков может уже конец бытия на машинке..
До поезди в мастерскую периодичного железного гула не было.Гул заднего ступичника можно проверить вывесив колесо и покрутив его.
Был только шум со стуком при торможении и тот проходил после 1 км или нескольких торможений.
Завтра проверю, заеду к знакомому...
Звук от ступичного через Км пути и торможения не пропадает. А натяжение тросика (ов) можете проверить преклонив колено и запустив руку за колесо ( со стороны двери
) Основноя трабла тоссиков - не возвращятся при ослаблении натяжения.
- GluMo
Все бы хорошо, только я так и не понял, если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?
- fidel1970
Как барабан снимали? Гайку отворачивали или четыре болта со ступицы?GluMo писал(а): если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?
То, что подшипник разобрался - это происходит у тех, кто разбирает узел. В общем - это наверное нормально - такое устройство, но после того как он разобрался, наверное его повторно нельзя использовать.
Чтобы он не разбирался снимают не барабан, а всю ступицу в сборе с барабаном - так подшипник цел остаётся.
