Стучание при торможении
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 17 фев 2014, 18:12
Здравствуйте!
Суть проблемы такова, сажусь в машину, после того как она стояла всю ночь или день, для поездки, во время езды в самом начале при торможении раздаются стуки в области колес, в районе задних колодок! На короткой дистанции, после нескольких тороможений звук стука пропадает , как будто колодки притерлись , стоит ли ехать в сервис и что это может быть? Колодки задние менял год назад - чуть меньше.
Re: Стучание при торможении
Сообщение ANG » 17 фев 2014, 19:35
А в педаль тормоза и в ногу отдача есть?
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 17 фев 2014, 21:58
ANG писал(а):А в педаль тормоза и в ногу отдача есть?
Нет отдачи... Сегодня разобрали задние колеса, но ни чего не нашли, только на заднем правом колесе прикипел ступичный и внутренняя сторона подшипника при снятии осталась на колесе а остальная часть на крышке, мастер сказал что нужно срочно менять его.
А позвонил другому, он сказал что если не шумит, то ни чего в этом такого нет, это достаточно часто так бывает. Кому верить ? - уже зашел в exist и выбрал VKBA3532
Но после того как поставили обратно, при езде, появился противный механический гул, тонкого свиста с определенной периодичностью
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2014, 22:07
GluMo, стояночный тормоз подтяни попробуй...
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 17 фев 2014, 22:10
fidel1970 писал(а):GluMo, стояночный тормоз подтяни попробуй...
Вот в этом то и дело, мне как раз стояночный подтянули а теперь появился механический шум, уже не знаю что делать, кто из мастеров говорит правда ?
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2014, 22:12
GluMo писал(а):теперь появился механический шум
Гул заднего ступичника можно проверить вывесив колесо и покрутив его.
Если колодки отрегулированы правильно и не задевают за барабан, то мёртвый ступичник явно слышен.
Сообщение timoha-07 » 17 фев 2014, 22:16
GluMo, Не поленитесь, сами проверьте натяжение троссиков вдоль рычагов балки( они там без рубашки). Проверяйте при отпущенном рычаге стояночного, натяжки можно сказать не должно быть.
Поди температура на улице через "ноль" скачет, а привычка оставлать на "ручнике" есть.. Все бы ничего, но у троссиков может уже конец бытия на машинке..
Сообщение maxs-vd » 17 фев 2014, 22:19
GluMo писал(а):только на заднем правом колесе прикипел ступичный и внутренняя сторона подшипника при снятии осталась на колесе а остальная часть на крышке,
А подшипник разве не цельный?
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2014, 22:20
maxs-vd писал(а):А подшипник разве не цельный?
Задний раздельный с магнитным кольцом АБС.
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 17 фев 2014, 22:46
То есть получается что, если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?
Поди температура на улице через "ноль" скачет, а привычка оставлать на "ручнике" есть.. Все бы ничего, но у тросиков может уже конец бытия на машинке..
Оставляю, да, но я его ни разу не подтягивал, только сегодня впервые его подтянули... Да и машина большую часть, стояла в гараже в теплом.
До поезди в мастерскую периодичного железного гула не было.
Был только шум со стуком при торможении и тот проходил после 1 км или нескольких торможений.
Завтра проверю, заеду к знакомому...
Сообщение timoha-07 » 17 фев 2014, 22:52
Звук от ступичного через Км пути и торможения не пропадает. А натяжение тросика (ов) можете проверить преклонив колено и запустив руку за колесо ( со стороны двери :) ) Основноя трабла тоссиков - не возвращятся при ослаблении натяжения.
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 18 фев 2014, 01:05
Все бы хорошо, только я так и не понял, если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?
Сообщение fidel1970 » 18 фев 2014, 05:51
GluMo писал(а): если подшипник по частям разобрался то это вполне нормально ?
Как барабан снимали? Гайку отворачивали или четыре болта со ступицы?
Сообщение ANG » 18 фев 2014, 17:49
То, что подшипник разобрался - это происходит у тех, кто разбирает узел. В общем - это наверное нормально - такое устройство, но после того как он разобрался, наверное его повторно нельзя использовать.
Чтобы он не разбирался снимают не барабан, а всю ступицу в сборе с барабаном - так подшипник цел остаётся.
