А теперь вопрос: у всех левая часть капота немного топорщится относительно правой?
Экстерьер
- NRG
- Полное имя: Semen Rublev
Экстерьер
Прежде чем задать вопрос, похвастаюсь: две недели назад стал Фьюжнводом! ФФ 2006 1,4 мт! Так что принимайт в свои ряды!
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Экстерьер
Весь передок машины очень гибко регулируется.
Попробуй покрутить буфер, с той и с другой стороны, бро.
Вид через снятую правую фару.
- NRG
Re: Экстерьер
Ага, спасибо за совет. А то пока боюсь в нее по серьезному лезть. Вот в жигулях любой больтик знал, а тут не знаю, думал резинку эту малость подрезать.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Экстерьер
Не надо, отрезать всегда успеешь. Посмотри на эту железку, в которую вкручивается два буфера, внимательно. Она тонкая и запросто гнётся туда-сюда, а вперёд назад регулируется крепежом. Ну и остальное примерно так же. Будь осторожен и не применяй зверскую силу, бро.
- NRG
Re: Экстерьер
Видать, после Лады хватка отсалась. Молотом и рубанкомArsen писал(а):Не надо, отрезать всегда успеешь. Посмотри на эту железку, в которую вкручивается два буфера, внимательно. Она тонкая и запросто гнётся туда-сюда, а вперёд назад регулируется крепежом. Ну и остальное примерно так же. Будь осторожен и не применяй зверскую силу, бро.
- NRG
Re: Экстерьер
Будем привыкать к комфорту
- NRG
Re: Экстерьер
Вкрутил отбойник до конца, однако все равно торчит. И что удивительно - если капот придавить чуть вниз, то он некоторое расстояние до отбойника проходит и упирается в него. То есть получается, что дело не в нем.
В чем тогда может быть причина? Только если капот криво прикручен, но вряд ли, все таки немцы собирали
P.S.: машина не бита.
- НачТех
Re: Экстерьер
А семь (шесть) лет до тебя то-же немцы эксплуатировали.NRG писал(а):все таки немцы собирали
Она сама тебе это сказала?NRG писал(а):машина не бита.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Экстерьер
Не забудьте, что замок тоже регулируется по положению, - два болта открутили и ставьте пониже. А так же, что бы опустить левую часть капота, надо выкрутить вверх правый буфер. Поэксперементируйте.
- NRG
Re: Экстерьер
Прибор для замера толщины ЛКП сказалНачТех писал(а):Она сама тебе это сказала?
Попробую сегодня, скорее всего с замком экспериментировать придется. Спасибо за совет!il67 писал(а):Не забудьте, что замок тоже регулируется по положению, - два болта открутили и ставьте пониже. А так же, что бы опустить левую часть капота, надо выкрутить вверх правый буфер. Поэксперементируйте.
Re: Экстерьер
Замок не снимал?NRG писал(а):В чем тогда может быть причина?
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Экстерьер
Прибор тут не поможет.NRG писал(а):Прибор для замера толщины ЛКП сказал
Могла произойти ситуация, как у меня. Погляди как я это всё регулировал, может тебе поможет.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 34#p185134
- NRG
Re: Экстерьер
Я в эту машину только бензин и незамерзайку заливал. Всерьез пока не брался. Да и опыта с иномарками вообще нет.*Casper* писал(а):Замок не снимал?NRG писал(а):В чем тогда может быть причина?
Re: Экстерьер
Если есть опыт с нашемарками, то с иномарками легче.NRG писал(а):Да и опыта с иномарками вообще нет.
сириус
- Полное имя: Roman
Re: Экстерьер
Случаем вы не из Новоуральска? Уж больно гаражи на ваших фото похожи на тамошние.Arsen писал(а):Arsen
Поростите за флуд.
- NRG
Re: Экстерьер
Повозился вчера с петлями и замком. Вроде выправил зазоры все, но не совсем доволен. Буду еще разбираться. Спасибо всем за советы
- дедавова
Re: Экстерьер
Возможно и скорее всего покрашено у Вас нормально. Но сборка послеаварийная не достаточно аккуратно выполнена. Сейчас ведь ремонт зачастую делают новыми деталями....Капот новый .., крылья тоже и т.д. А вот собрать в кучку здесь требуется деликатность и аккуратность... Все собирается если базовые элементы не искривлены в прстранствеNRG писал(а):Прибор для замера толщины ЛКП сказал
Зазоры это первое что смотреть надо при покупке авто, может и толщину ЛКП определять не пришлось бы...
