Рулевая рейка
sedem
Re: Рулевая рейка
#341 Сообщение sedem » 02 окт 2013, 20:35
Терпение и ВэДэшка помогли. Давил на фиксаторы, выдувал баллончиком грязь, опять швелил и тд. Да, речь про нижний разъем, что под лонжероном, там грязи собирается немало.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#342 Сообщение viktop973 » 19 окт 2013, 21:07
Получил ремкомплект взял FO9007KIT фото выкладываю. Разберу рейку, фото сделаю рейки. Сообща подумаем как её разобрать.
Re: Рулевая рейка
#343 Сообщение Mettler » 19 окт 2013, 21:56
А другую покупал (восстановленную)? Или надеешься родную починить?
Re: Рулевая рейка
#344 Сообщение Puwistiy » 20 окт 2013, 00:10
viktop973,очень интересно. бум смотреть. главное фото не забудь делать. понимаю что руки грязные будут, но уж больно хочется один раз увидеть.
Re: Рулевая рейка
#345 Сообщение timoha-07 » 20 окт 2013, 01:26
viktop973 писал(а):, Сообща подумаем как её разобрать.
" Людскими руками собиралась рейка, значит и людьми починится" :) Даёшь фоты "пациента"! (и размеры сальников с комплекта)
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд:
С ходу вопрос: со стороны пилы, в отверстии с резьбой под наконечник, "во глубине" нет спрятанной башки стяжного болта, после пилы .. вернее "мясо" пилы цельное с "мясом штока ( ведь сальник слева одевается через пилу)?
А в правом отверстии под тягу в штоке тоже "тупик"? Ведь если концы штока терзаемы были газовым ключом с тисами, значит половики штока штифтованы или на шлицах стянуты хитрым болтом или шпилькой.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#346 Сообщение viktop973 » 20 окт 2013, 15:06
Вот фото вала.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
viktop973 писал(а):Вот фото вала.
Re: Рулевая рейка
#347 Сообщение Mettler » 20 окт 2013, 19:11
Нифига коррозия похавала :scare: Шток однозначно нужно лечить.
Вот подумалось, а ежели пилу подточить до диаметра штока? Ни к чему плохо это не должно привести. Тогда сальник легко снимется.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
viktop973, покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
Re: Рулевая рейка
#348 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2013, 19:14
Mettler писал(а):покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
:eek: В смысле? :mda:
Аааа... ты про рейку. :crazy:
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#349 Сообщение viktop973 » 20 окт 2013, 19:29
Mettler писал(а): покажи еще свой золотник, интересует состояние червяка.
Он в идеальном состоянии. Правую сторону за шлифовал, завтра сделаю фото. Тоже ломаю голову, как вода попала, пыльники целые.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Рулевая рейка
#350 Сообщение Bazil555 » 22 окт 2013, 16:54
Подтекает по 50 мл в неделю гур, грешу на трубки, подскажите что за трубка идёт сверху рейки( тонкая) у меня сидит на защёлках. Ниже фото
Что за трубки (зелёная и красная стрелочки)
Re: Рулевая рейка
#351 Сообщение *Casper* » 22 окт 2013, 17:52
На тормозной похоже.
Re: Рулевая рейка
#352 Сообщение Mettler » 22 окт 2013, 18:34
Bazil555 писал(а):Подтекает по 50 мл в неделю гур, грешу на трубки, подскажите что за трубка идёт сверху рейки( тонкая) у меня сидит на защёлках. Что за трубки (зелёная и красная стрелочки)
Еле разобрался в фотографии. Не сверху, а снизу рейки. На защелках сидит шланг обратки. Течь возможна из места крепления этого шланга в самой рейке, там постепенно разбивается посадочное место. А также может подтекать верхний сальник рейки. У меня он пропускал, вся рейка была в масле.
Красная трубка - трубка подачи/отвода масла в правую часть цилиндра рейки. Зеленая - шланг обратки.
Последний раз редактировалось Mettler 23 окт 2013, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
#353 Сообщение timoha-07 » 22 окт 2013, 23:50
Виктор, так ты снял сальник с втулкой слева ? Пила съемная или поршень на штифтах?
Re: Рулевая рейка
#354 Сообщение Mettler » 23 окт 2013, 06:31
timoha-07 писал(а):Пила съемная?
У него она не пила, а скорее напильник :)
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Рулевая рейка
#355 Сообщение Bazil555 » 23 окт 2013, 10:17
Спасибо за ответ,буду чистить и искать точное место течи.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#356 Сообщение viktop973 » 24 окт 2013, 10:47
Mettler писал(а):Вот подумалось, а ежели пилу подточить до диаметра штока?
Сразу не стал писать решил обкатать сначала. Два дня шлифовал вал, практически вывел в 0. Пробовали вдвоем разобрать, под усилием вал выгинаться начинает, бросили это занятие, чтобы окончательно не свернуть бошку. На наждаке сточил грани. Поменял оба манжета собрал два дня полет нормальный. Вал после шлифовки.
Re: Рулевая рейка
#357 Сообщение Mettler » 24 окт 2013, 13:44
viktop973 писал(а):Два дня шлифовал вал, практически вывел в 0. Поменял оба манжета собрал два дня полет нормальный. Вал после шлифовки.
Вывел в 0 - это значит напыление тоже делал? Или еще как-то наращивал? Или сальники брал с меньшим внутренним диаметром?
А вообще зачетно! :up: :bravo:
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#358 Сообщение viktop973 » 26 окт 2013, 01:25
Mettler писал(а): Или сальники брал с меньшим внутренним диаметром?
Брал другой ремкомплект не FO9026Kit. Напылять ни чего не пришлось, манжеты налезли плотненько.
Re: Рулевая рейка
#359 Сообщение дедавова » 26 окт 2013, 03:52
viktop973 писал(а):Вал после шлифовки.
Как шлифовал? Неужели на коленке?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#360 Сообщение viktop973 » 26 окт 2013, 14:11
Можно и так сказать. В доске в сучке сделал небольшое углубление в него поставил вертикально вал, второй конец, не нашел болта, в вернул свечу и её зажал в дрель. Дрель 850вт 900 оборотов, вал в выемке сучка, чуть прижег дерево вращался без биения как в центрах. Чтобы не жег дерево капнул масла. Начал шлифовку со 120 зерна закончил 400.
