Рулевая рейка
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Рулевая рейка
#1 Сообщение Trjm » 07 июл 2010, 18:19
Статья в Литературе
Ещё статья в Литературе
Вращая руль в право прослушиваются глухие щелчки :(
В просесе первичного иследования пришли к выводу виновата рулевая рейка.
HELP ! скиньте фото рулевой рейки в разборе :mda:
Сводки из темы далее
Mettler писал(а):Бороздя просторы интернета нашел интересную деталь.
Рулевая рейка на наш авто от компании FENOX - SR17207.
За качество не скажу, ничего этой фирмы себе еще не ставил. Но зато цена очень даже симпатичная.
Re: Рулевая рейка !
#2 Сообщение maxs-vd » 07 июл 2010, 18:24
Trjm писал(а): скиньте фото рулевой рейки в разборе :mda:
на меня не надейтесь, разбирать не буду.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#3 Сообщение Trjm » 07 июл 2010, 18:52
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Рулевая рейка !
#4 Сообщение *Casper* » 07 июл 2010, 19:14
maxs-vd писал(а):на меня не надейтесь, разбирать не буду.
+1, рейка не разборная.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#5 Сообщение Trjm » 07 июл 2010, 19:52
А тяга соеденёная в пыльнике с рулевой рейкой тоже одноразовая :( имено там я думаю хруст .
Покрутив рулевую тягу в разные стороны хруст уменьшился процентов на 90 :mda: вот и думаю может смазать можно ?
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Рулевая рейка !
#6 Сообщение SHA134 » 07 июл 2010, 20:03
Пробег какой у машины? Были ли аварии, боковые удары по морде?
Re: Рулевая рейка !
#7 Сообщение *Casper* » 07 июл 2010, 20:09
А может это подшипники?
Опорные которые?
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#8 Сообщение Trjm » 09 июл 2010, 22:37
Машине 4 года пробег 52тыщы с копейками.
Аварий не было а также колодцев, бордюров и прочих не ожиданостей .
После вращения рулевого наконечника хруст (щелчки) исчезли и целый день я катался в тишине .Но на следующий с утра захрустело вновь :( . Замечаю что к вечеру хруст увеличивается наверно из за температуры так как гараж прохладный а на улице жара +30.
SHA134
Re: Рулевая рейка !
#9 Сообщение SHA134 » 10 июл 2010, 02:02
Руль крутите вдвоем?
Если вдвоем, то если держаться рукой за тягу, то рукой "слышен" хруст?
Или ты крутишь один и слушаешь из салона?
И есть у меня подозрение, что это не рулевое, а опорные подшипнички стоек.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#10 Сообщение Trjm » 11 июл 2010, 19:00
Крутил руль товарищ а я ручками всё общупывал .
Рулевую тягу отсоеденял от стойки .
Машину подомкрачивал.
SHA134
Re: Рулевая рейка !
#11 Сообщение SHA134 » 11 июл 2010, 23:47
Тягу лучше проверять "всборе". Напарник покручивает руль из стороны в сторону, т е. только "напрягает" и "ослабляет" усилие, прилагаемое рейкой к тяге. Ты должен попробовать через пыльник (гофру) нащупать место, где тонкая тяга "превращается" в толстую. В момент, когда напарник играет рулем в идеале ты ничего не должен заметить. Если "все плохо", то в этом месте тяга будет работать, как две детали, т.е. ты почуствуешь стучки, утолщение будет немного опережать перемещение тонкой тяги.
Trjm писал(а):А тяга соеденёная в пыльнике с рулевой рейкой тоже одноразовая имено там я думаю хруст . Покрутив рулевую тягу в разные стороны хруст уменьшился процентов на 90 вот и думаю может смазать можно ?
Если "все плохо", то только замена. Тонкая тяга с одной стороны имеет резьбу, на которую накручивается наконечник, который ты "отстегнул" от стойки. На другом конце - шар, который в "утолщении" работает, как шаровой шарнир (как в том же наконечнике или шаровой опоре). Если там износ, то кроме замены ничего не поможет.
Мои вопросы про пробег и аварии - на таком пробеге, как у тебя, наверное еще никто не менял по износу. Это странно. Обычно, тяги при таких пробегах умирают при боковых ударах. Но, если их не было, то значит, тебе не повезло. Но не крупно. Хорошая тяга - 600-800руб (смотри например Lemforder 2600201), после замены регулировка схода - 400-500руб (но эту операцию иногда и так необходимо делать для профилактики). Ну сколько стоит работа по замене - не знаю.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#12 Сообщение Trjm » 15 авг 2010, 17:43
Ну всё :( ехал себе ехал а руль стал тяжёлым как на 2101. Остановился посмотрел растроился :weep: жидкость гур течёт ручьём из рейки .
Re: Рулевая рейка !
#13 Сообщение *Casper* » 15 авг 2010, 18:37
Я тут покрутил рули других фьюжей - у меня оказывается очень тяжело крутится руль.
Куда копать?
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#14 Сообщение Trjm » 15 авг 2010, 18:59
Нужен код этой рейки подскажите :crazy: думаю сам поменять :wall:
Re: Рулевая рейка !
#15 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2010, 19:11
*Casper* писал(а):Куда копать?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 937#p20937
Re: Рулевая рейка !
#16 Сообщение *Casper* » 15 авг 2010, 20:41
fidel1970, у тебя несколько иные проблемы. У меня же воообще никаких признаков неисправности. Все равботает четко инарекания не вызывает. Жалоб тоже нет. Есть лишь сравнительный анализ. Может у меня штатная работа системы.
Trjm писал(а):Нужен код этой рейки подскажите :crazy: думаю сам поменять :wall:
А ты VIN номерок или хотя бы год, объем, наличие кондея скажи
Re: Рулевая рейка !
#17 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2010, 20:51
*Casper*, кстати, на песочке тоже признаков неисправности не наблюдается... ;)
Re: Рулевая рейка !
#18 Сообщение *Casper* » 15 авг 2010, 20:54
Да у меня нигде не наблюдается. Хоть на песочке. хоть на асфальте. Ни стуков, ни скрежета. Гул в пределах нормы.
Я ж говорю, может фобия.
надо бы кого-нить посадить.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Рулевая рейка !
#19 Сообщение Trjm » 15 авг 2010, 20:56
VIN WFOUXXGAJU6Y04455
год 2006
двиг 1.6
кондей
Re: Рулевая рейка !
#20 Сообщение *Casper* » 15 авг 2010, 21:12
Посмотри 2
1 357 485
и
1 347 869
Цена примерно 50 рублей. Но есть аналоги.
