Автосигнализация из старого сотового телефона
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
#161 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 09:57
*Casper* писал(а):Это для наглядности:
Спасибо, стало понятно на все 100%
:hat:
#162 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 10:10
LipSer писал(а):Я извиняюсь, 0,7В хотел сказать... :o
Это тоже много.. Ставь большой кондер и смотри провал.
(Желательно в параллель поставить танталовый порядка 1-10мкф,
электролиты короткие импульсы нифига не отрабатывают)
Еще можно попробовать поставить небольшой кондер, не больше 1-5мкф, на Adj.
Плюсом на Adj, минус на землю. Обычно такой используют для сглаживания пульсаций.
У спеца по сотикам, да, неплохо бы узнать пиковое потребление сотика.
Видимо то, что все называют 0.1-0.25 Вт это средняя мощность, а импульсная
моща гораздо злее (а мозгу-то каково! ненавижу сотовые... :smirk: ).
fidel1970 при наличии осцилла, тестера и некоторого опыта такая питалка
собирается за время нахождения деталей +5 минут. Но у человека только тестер,
какие претензии? ;)
Кроме того, в связи с глобальным потеплением, и в Молдове мб -30. :D
#163 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 10:21
Не, робяты. Кондеры - это все фигня.
Дело в том, что у нас в качестве опорного напряжения используется выходное напряжение стабилизатора. Это не есть правильно, тк выходная нагрузка у нас не постоянная и склонна к пиковым броскам.
Падение напряжения на выходе провоцирует низкое напряжение на управлении, а низкое напряжение на управлении провоцирует стабилизацию по минимальному напряжению (1.3 вольт). Вот и получается, что просадочки-то не слабенькие.
Давайте-ка попробуем собрать повторитель (моя схема - рисунок В).
Пусть стабилизатор остается какой есть, но питать он будет повторитель, который будет постоянной нагрузкой. А сам повторитель будет питать сотик.
#164 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 10:27
*Casper* писал(а):Дело в том, что у нас в качестве опорного напряжения используется выходное напряжение стабилизатора. Это не есть правильно, тк выходная нагрузка у нас не постоянная и склонна к пиковым броскам.
Вот тут и может помочь кондер на Adj. это ж гораздо проще..
А не поможет, тогда проходной транзистор и добавлять уже.
#165 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 10:43
Не получить бы с этим кондером обратное явление - подъем напруги выше нормы.
#166 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 10:56
Не, он же не зарядится выше того, что делитель дает.
Но если поставить слишком большой, то микруха может сдохнуть.
За счет разряда через слаботочный переход внутри микрухи.
Это если случайно коротнуть вход или выход, когда кондер еще заряжен.
йож
#167 Сообщение йож » 03 июн 2010, 10:58
Позвольте уточнить, чем вы тут занимаетесь? Питалово для телефона собираете?
#168 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 11:04
Ага.. :D
йож
#169 Сообщение йож » 03 июн 2010, 11:10
Тогда хватит моск полоскать.
Берите любой пятивольтовый КРЕН и через диод питайте сотовый.
На сотовом будет 4 вольта.
Ещё: сотовый не сгорая легко выдерживает до 6 вольт. Лично пробовал, подключая питалово непосредственно вместо акамуля. Выше не стал поднимать, однако лично наблюдал зарядки с выходным напряжением 7 вольт вместо 5.
Пытаться имитировать 3,7 вольта - чистейшее безумие и трата времени.
12В - > Крен 5 вольт - > диод -> = 4 вольта.
#170 Сообщение *Casper* » 03 июн 2010, 11:14
йож писал(а):сотовый не сгорая легко выдерживает до 6 вольт.
Сотовый сотовому не товарищ.
Один выдержит, другой нет.
bzfox
Полное имя: Василий
Двигатель: 1.4 Дизель
#171 Сообщение bzfox » 03 июн 2010, 11:15
Любое усложнение схемы снижает надёжность.
Я бы взял Нокию под АКБ BL-5C (на данный момент самая популярная серия). Модель 1100 или 1110 (режим ожидания неделя и две недели соответственно). Они НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЮТСЯ. Самое простое - снять бузер или полифонический динамик (что б звуков не издавал), прикрутить изолентой платку из импульсной зарядки, загерметизировать всё это максимально в полиэтилен и засунуть куда нибудь под обшивку. Зарядку запитать от редко включаемой цепи. Например от задних противотуманок.
Само наличие в машине включенного и хорошо спрятанного сотового телефона - почти полная гарантия возврата машины при угоне. Такая система будет работать предельно надёжно.
Ну а дальше можно настроить на телефоне фиксированный набор одного номера, приладить реле на эту кнопку, срабатывающее по тревоге сигналки, сворганить реле зарядки, что б включалось по напряжению, а выключалось по таймеру через 2,5-3 часа и т.д.
Вопрос: вам зачем срабатывание набора номера по тревоге? Поверьте, кто будет угонять - сигналку отключат без тревоги.
йож
#172 Сообщение йож » 03 июн 2010, 11:21
Вот секретный план, который приведёт к успеху:
bzfox писал(а):Любое усложнение схемы снижает надёжность.
Да я тож говорю... Щаз столько КРЕНок и сотовых понасжигают, что проще их сразу на цвет-мет сдать, чтоб на вырученные деньги купить подобное адское устройство:
Ещё есть филипсы-ксениумы недорого с маленьким потреблением.
800 часов в ожидании. 1700 руб.
#173 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 16:43
йож писал(а):12В - > Крен 5 вольт - > диод -> = 4 вольта.
Будет наверное то же самое. У 7805 ток чуть побольше - 2.2 А, бывает и до 3А тянет.
Да и вообще эт то же самое практичски.. Но мб как раз этих полампера
и не хватает, xз :P
#174 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 16:47
йож писал(а):чтоб на вырученные деньги купить подобное адское устройство:
похоже кто-то их здесь усиленно толкает. :D Я не считал, но уже второй раз..
Это ж надо 250 кренок сжечь. Такой приличный костерок будет... :rolleyes:
#175 Сообщение ANG » 03 июн 2010, 17:29
Импульсная максимальная мощность около 10 ватт в GSM. Причем, если память не изменяет, в виде электромагнитных волн. То есть от батареи потребляется больше на величину КПД радиопередатчика плюс потребление остальной электроники, помимо радиотракта.
И КПД радиопередатчиков весьма далек от ста процентов.
Так что надо и емкий конденсатор и микросхему на большой ток.
Насколько знаю, заряд батареи в любом телефоне отключается на моменты работы радиопередатчика телефона. Иначе сгорит зарядное. А заряд производится специализированной микросхемой непосредственно в телефоне. У многих старых зарядных напряжение при холостом ходе около 7 вольт...
Пускай даже 10 ватт без счета КПД - это уже 3 ампера. Но я думаю не меньше 5 ампер будут импульсы потребления в момент включения телефона и его регистрации в сети. А дальше он свяжется с базовыми станциями и автоматически снизит уровень излучаемой мощности и потребление снизится.
Вот так примерно обстоят дела в GSM.
#176 Сообщение ANG » 03 июн 2010, 17:36
Крен может возбуждаться на высоких частотах, надо паять толстыми проводами и ставить неэлектролитические конденсаторы на входе, выходе и на делитель. Лучше делитель не делать, я думаю, на ножку регулировки. А просто поставить три или четыре диода последовательно от этой ножки на землю или один светодиод, но тогда по цвету свечения подбирать. От цвета будет выходное напряжение зависеть.
#177 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 17:47
ANG писал(а):Импульсная максимальная мощность около 10 ватт в GSM
Вот и открылась страшная тайна. Чо ж они про 0.1 Вт везде токуют?
10 Вт в эмв.. охренеть. Чо-то много. Вроде моща нашей армейской носимой
радиостанции была Ватт 30 и не в чистом излучении, а потребляемая оконечником.
#178 Сообщение ANG » 03 июн 2010, 18:36
Коротенько отвечу. Те 30 против этих 10 - слон против моськи. В телефоне импульсная максимальная мощность в неблагоприятных условиях. Средняя даже в неблагоприятных условиях меньше. Поэтому и отключается телефон, что микросекундный импульс успевает просадить напряжение.
LipSer
#179 Сообщение LipSer » 03 июн 2010, 19:44
:mda:
#180 Сообщение alex57 » 03 июн 2010, 20:01
ANG писал(а):Поэтому и отключается телефон, что микросекундный импульс успевает просадить напряжение.
В этой хилой мобилке? Объясню, почему меня это удивляет.
В моем спектрометре импульсная мощность 4кВт за 2-5мкс. Радиоимульс с заполнением 10 МГц. При этом хватает кондера в оконечнике ламповом всего лишь 10мкФ. Все это конечно только благодаря большой скважности (не менее 0.05с в периоде).
Получается в GSM скважность маленькая, если микросекундные импульсы при каких-то 10Вт успевают просадить источник. А пишут слоты в 0.5мс следуют через 5мс.. :mda:
Или мб дело в частотке? :mda: Просто интересно. На свч не работал.. :o
