Автосигнализация из старого сотового телефона
- olkot
привет всем
у меня фюжен уже оборудован стандартной фордовским мульти локом
каторый как мне кажетца намного лучще всех этих навесных сгнализация
цель каторых просто орать перед окном
оставим их для тазиков
а орать перед окном и коты могут (весна скоро )
ну к делу
как мне кажетца сигналка должна сигнализировать владельцу об проникновении в машину
вопрос как---- просто орать ??????????
а зачем ???? всё равно сидя на 12 этаже вы это неуслышите а привлеч внимание прохожих ?????
врятли все уже давно к этому привыкли
выход сигнализировать об открытии машины прямо в карман на любимый телефон
вот что у меня получилось
берём 1-старый сотовый желательно поменьше (прятать удобнее)
реле 1шт на 12 вольт но тоже поменьше
провода возможно разём ( чтобы сотовый легко отсоединить )
геркон или выключатель
диод
магнит
работаем
берём телефон открываем его
заклеевам скотчем поключения динамиков и вибро
микрафон нетрогаем
подпаиваем 2 провода к кнопке 1 или любой другой номерной
подпаеваем 2 провода к кнопке включения телефона
питание телефона можно просто останить на штекер (я всёже подпоял так надёжнее)
собираем телефон провода выводим наружу
берём 2 провода от кнопки 1 и подключаем их к кантактам реле так чтобы при включении реле контакты замыкались
берём 2 провода от кнопки включения телефона и припаеваем к ним геркон
вынимаем передний плафон освешения из машины
подпаеваем к левому контакту плафона + провод и паяем его к ножке включения реле егоже можно подключить к зарядному устройству телефона
подпаеваем к правому контакту плафона провод(жёлтый )это - при открытии двери и подпаиваем его к 2 ножке включения реле
между ножками реле ставим диод только смотрите его полярность он нужен чтобы гасить бросок напряжения при включении реле
оставшийся контакт на выключателе это - постаянный можно его подключить к зарядке телефона
а дальше всё просто
берёте сотовый и записываете у него в быстрый набор ваш номер
берёте гатовый плафон с реле и сотовым и ставите в машину на место тсотовый лучше приклееть к обивке геркон его включения сприклеиваете к обивке в извесном только вам месте
система работает так
вы перед тем как выдти из машины подносите магнит к месту на допустем поталке где спрятан геркон
телефон включаетца(у меня где-то 1минуту )
закрываете дверь и спокойно идёте домой
в случае открытия двери на плафон пайдёт _ реле включитча и замкнёт кнопку телефона а на ней в быстром наборе ваш номер
всё обидчик у вас в кармане
ну к делу
диод
магнит
работаем
микрафон нетрогаем
а дальше всё просто
- fidel1970
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
А если стекло сталинитовое боковое резко шарахнуть молотком - даже датчик удара не сработает, а свет в салоне и не загорится вовсе...
Хотя это для тех кто знает, зачем это Вы каждый раз при выходе из машины всё время к одному и тому же месту притрагиваетесь.
Вообщем идея отличная, если учесть, что GSM "берёт" намноооого дальше сигналки с обратной связью...
Надо бы на датчик удара подключать и настроить его соответственно.
Зачёт! *thmbs_up*
Теперь всё то же самое, только в красках, в цвете и с приведением подробной схемы.
Зачёт! *thmbs_up*
- Dima!
А я бы на срабатывание сигналки подключил. А она как известно срабатывает от разных датчиков. На открытие двери. Датчик объема. На завод двигателя. На инерционный датчик. А если еще телефон со встроенным GPS взять. То откроются новые широкие возможности.fidel1970 писал(а):Надо бы на датчик удара подключать и настроить его соответственно.
1. Не надо так оскорблять другие охранные системы. Мультилок - еще не предел совершенства и рядом не стоял.olkot писал(а):у меня фюжен уже оборудован стандартной фордовским мульти локом каторый как мне кажетца намного лучще всех этих навесных сгнализация цель каторых просто орать перед окном
2. Старайтесь писать грамотнее.
3. В целом идея заслуживает уважения. Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
- йож
Или твёрдотельное реле купить.*Casper* писал(а): Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
Удобно, понимаш. И сразу гальваническая развязка в одном флаконе...
Оптопара рулит.йож писал(а):Удобно, понимаш. И сразу гальваническая развязка в одном флаконе...
- fidel1970
*Casper*, я, конечно, понимаю, что ты на своего любимого "конька" сел... *crazy*
Но, для некоторых "несупергуру" ты иногдам переводи с электронно-технического на русский. ;D
Чел, который телефон прикручивает к сигналке пойметfidel1970 писал(а):Но, для некоторых "несупергуру" ты иногдам переводи с электронно-технического на русский.
Оптопара - светодиод с фототранзистором в одном корпусе, работает примерно как реле.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Идея неплохая, но только летний вариант или для теплых мест.-Зимой на морозе мобильник замерзнет.(Я так бумаю)
Мобильник нет, а аккумулятор его - да.Владимир408 писал(а):Зимой на морозе мобильник замерзнет.(Я так бумаю)
- sbob
аккум. выкинуть, примитивный стабилизатор...*Casper* писал(а):Мобильник нет, а аккумулятор его - да.
динамик убрать, вместо него реле к бензонасосу, чтобы при входящем звонке оключалось... в общем, есть еще над чем думать...
Не стоит, вибросигнал еще положительно на насос не действовал. Либо выпрямитель с кондером сажать, чтобы подпитывал реле.sbob писал(а):вместо него реле к бензонасосу
- йож
Сегодня на моих глазах два мужика протаскивали цепь через передние колёса старенькой ауди, но не для того что ездить по сугробам...
И замкнули оба передние колеса одной цепью с замком.
А вы говорите - сотовый...
- Dima!
Так что ли?йож писал(а):Сегодня на моих глазах два мужика протаскивали цепь через передние колёса старенькой ауди, но не для того что ездить по сугробам...
- йож
Похоже. Завтра сфоткаю если смогу.
:-P МЫТИЩИ. 2010. Начало февраля. -15 °С.
У нас вот так. Пастью не щелкай. Припарковал машину - будь добр обмотать колёса цепью.
- olkot
конечно подрубить к датчику обёма это оч хорошо был у меня вариант да датчика нет
а так на недели выведу ещо микрофон от телефона в салон ато радной неслышно(при звонке и поднятии трубки слушаем и записываем весь мат ребят каторые лезут к вам в машину)
А когда заведут, громко сказать "Внимание, пристегните ремни безопасности".
- LipSer
- First from Canada (QC)
Подскажите, а что плохого в том что они щелкают?*Casper* писал(а):3. В целом идея заслуживает уважения. Но я бы не стал релейками пользоваться. Они щелкают. Лучше использоватб полевой транзистор.
Мне тоже пришло в голову подключить к уже имеющейся сигналке.Dima! писал(а):А я бы на срабатывание сигналки подключил. А она как известно срабатывает от разных датчиков. На открытие двери. Датчик объема. На завод двигателя. На инерционный датчик.
но я не стал подключать телефон как автор при помощи геркона ... , он у меня постоянно сидит на зарядке и постоянно включен, и для безопасности думаю поставить очень чувствительный предохранитель и замотать все изобретение в стекловолокно, на всякий пожарный случай.
Вот и украл у жены
Подумал подключить к сирене авто сигнализации, НО тут у меня возник нюанс, если подключить к сирене то каждый раз когда я буду включать сигналку (которая подает короткие звуковые сигналы при включении) на моем телефоне будет коротко нажиматься цифра быстрого набора и потом если все таки сработает сигнализация то с полным дисплеем цифр при удержании кнопки(при помощи реле) тел не будет звонить, так как у моего телефона чтоб быстро набрать какой-то номер надо нажимать нужную кнопку при чистом дисплее. Так вот я решил подключить к телефону 2 реле одну на кнопку 1 для быстрого набора моего номера, чтоб срабатывала когда заорет сирена и другую релюшку на кнопку CLEAR чтоб срабатывала когда не орет сирена и очищала все что есть на экрана.
осталось поставить второе реле и спрятать все в автомобиль.
- LipSer
Второе реле установлено, жду 13.05.2010, тогда у меня появится лишняя, без долгов, симка, когда все будет на все 100% готово обязательно отпишусь.
- fidel1970
LipSer, давай, дорогой!
Очень хочу, чтоб у тебя получилось!
