Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
- Полное имя: Arsen
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Привет, земляк!!!
Мне сцепление осенью поменяли и чего-то долили в сервисе. Я не знаю чего, но полюбому долили? Или не знаю. Сцепление работает плохо, я думаю на воздух, поменяю тормозуху и исключу это из подозрений.
На первой передаче педаль сцепления приходится выжимать в пол до упора, я даже сидение придвинул. На четвёртой и пятой цепляет при среднем положении педали. Или эти ощущения при смене старой сцепы на новую возникают, не знаю.
Шлангам тормозным всё равно хана, заодно попробую исправить или понять и это.
Общался тут с сервисменами местными, они упомянули, что на многих иномарках в блоке АБС есть клапана для спускания воздуха из блока и прокачки самого блока. Я сказал, что вроде на моей такого нету , мол жидкость просто пробегает через него, завоздушить наверное блок АБС не получится.
Вообщем кто снимал блок АБС подскажите точно я полагаю?
Нет, не точно.
Там есть аккумуляторы.
- Полное имя: Игорь
что то я совсем запутался ! - дак можно самотеком тормозную жидкость в системе поменять или обязательно прокачивать педалью нужно ?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =105&t=650win2k писал(а): или обязательно прокачивать педалью нужно ?
- Полное имя: Валерий
Тут седня наблюдал замену ТЖ на Опеле, машина на подъемнике, с передних ТЖ течет самотеком, прямо по внутренней части колеса (задние не помню).
Спрашиваю, что так нужно, горять ага...
Залили ТЖ под горлышко в бачке, подняли, открыли, слили, закрыли, опустили, долили... Абзац.
- Полное имя: Игорь
занчит получается что можно и самотеком !
buy_val,win2k,Я бы не обольщался.
Что за опель? ЧТо там за система? Есть АБС, нет? Кто знает? Да и что за трудность посадить чела в кабину 5-6 раз топнуть на педаль? Менял ТЖ дважды. Оба раза качал. Назад как мне помнится и вовсе без прокачки не льется.
- Полное имя: Игорь
понятно , тодыть для верности бум качать !
- Полное имя: Серега
Чего это не льется, очень даже льется, даже без дополнительного давления, только ме-е-едленно... (собственный опыт)
- Полное имя: Arsen
Мне кажется пофигу каким методом действовать, главное результат. Шланги менять, всё равно воздух попадёт. И бачок помыть надо, а то ничего не видно.
- Полное имя: Игорь
блиннннааа совсем запутался , дак нужно давить али нет ???
Дави и держи педаль после прокачки... чтоб обратным ходом поршня воздуха в систему не нагнать.
Так. Один сидит на колесе, второй на месте водителя.
Второй делает 3-4 качка педалью сильно и на последнем качке удерживает педаль внизу - давит на нее.
Первый откручивает штуцер и сбрасывает давление, после чего закручивает обратно.
Второй отпускает педаль. Повторяем процедуру, каждые 4-5 повторов останавливаемся и доливаем жидкость в бачок.
Либо используем подачу жидкости в бачок с нагнетанием (давлением в 1 атм).
- Полное имя: Игорь
да принцип то я знаю , на своей бывшей шниве так и делал , а тут прочитал в ранних постах что народ типа самотеком все это меняет , вот и подумал что круто !!! сам смогу без всяких помошников и доп приспособ поменять тормозуху !!! ан нет ...все же народ рекомендует прокачивать
а это значит нужно когото сажать на педаль
Ну так как обычно.win2k писал(а):а это значит нужно когото сажать на педаль
Соседа.
- Полное имя: Arsen
Или доской, на 99 так делал. И в этот раз попробую.
АБС - есть. Я имел ввиду, что сам бы не допустил потека по колесу...Dima! писал(а):buy_val,win2k,Я бы не обольщался.
Когда я менял сам на прошлом Фью, у меня самотеком ваще не пошла.Dima! писал(а):Назад как мне помнится и вовсе без прокачки не льется.
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Фьюжу уже 5 лет, меняли ли в нем тормозную жидкость - неизвестно. Решил заменить. Было приобретено:
шприц на 50 кубов и трубка от стеклоомывателя:
Открутил клапан на переднем левом колесе, одел трубку, начал вытягивать шприцом жидкость - идет с пузырьками воздуха. В итоге полный шприц содержал 20 мл жидкости, остальное - воздух. Операцию повторил много раз, уровень в бачке падал медленно. Когда в бачке еще оставалось немного жидкости - из трубки пошел только воздух. Долил жидкости в бачок, прокачал еще, но из-за пузырей воздуха невозможно было определить: весь ли воздух вышел. Короче бросил я это занятие, буду ждать помощника и прокачивать педалью...
- Странник
- Полное имя: Виталий
Aleas, Странный способ прокачки тормозов...
