Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#261 Сообщение Arsen » 15 май 2013, 21:22
Привет, земляк!!!
Мне сцепление осенью поменяли и чего-то долили в сервисе. Я не знаю чего, но полюбому долили? Или не знаю. Сцепление работает плохо, я думаю на воздух, поменяю тормозуху и исключу это из подозрений.
На первой передаче педаль сцепления приходится выжимать в пол до упора, я даже сидение придвинул. На четвёртой и пятой цепляет при среднем положении педали. Или эти ощущения при смене старой сцепы на новую возникают, не знаю.
Шлангам тормозным всё равно хана, заодно попробую исправить или понять и это.
#262 Сообщение SAnat » 16 май 2013, 13:58
Общался тут с сервисменами местными, они упомянули, что на многих иномарках в блоке АБС есть клапана для спускания воздуха из блока и прокачки самого блока. Я сказал, что вроде на моей такого нету , мол жидкость просто пробегает через него, завоздушить наверное блок АБС не получится.
Вообщем кто снимал блок АБС подскажите точно я полагаю?
#263 Сообщение *Casper* » 16 май 2013, 14:08
Нет, не точно.
Там есть аккумуляторы.
win2k
Полное имя: Игорь
#264 Сообщение win2k » 16 май 2013, 15:49
что то я совсем запутался ! - дак можно самотеком тормозную жидкость в системе поменять или обязательно прокачивать педалью нужно ?
#265 Сообщение maxs-vd » 16 май 2013, 19:06
win2k писал(а): или обязательно прокачивать педалью нужно ?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =105&t=650
#266 Сообщение buy_val » 16 май 2013, 22:45
Тут седня наблюдал замену ТЖ на Опеле, машина на подъемнике, с передних ТЖ течет самотеком, прямо по внутренней части колеса (задние не помню).
Спрашиваю, что так нужно, горять ага... :insane:
Залили ТЖ под горлышко в бачке, подняли, открыли, слили, закрыли, опустили, долили... Абзац.
win2k
Полное имя: Игорь
#267 Сообщение win2k » 17 май 2013, 09:01
занчит получается что можно и самотеком ! :rotate:
#268 Сообщение Dima! » 17 май 2013, 09:18
buy_val,win2k,Я бы не обольщался.
Что за опель? ЧТо там за система? Есть АБС, нет? Кто знает? Да и что за трудность посадить чела в кабину 5-6 раз топнуть на педаль? Менял ТЖ дважды. Оба раза качал. Назад как мне помнится и вовсе без прокачки не льется.
win2k
Полное имя: Игорь
#269 Сообщение win2k » 17 май 2013, 09:27
понятно , тодыть для верности бум качать !
oops
Полное имя: Серега
#270 Сообщение oops » 17 май 2013, 10:38
Чего это не льется, очень даже льется, даже без дополнительного давления, только ме-е-едленно... (собственный опыт)
Arsen
Полное имя: Arsen
#271 Сообщение Arsen » 17 май 2013, 11:50
Мне кажется пофигу каким методом действовать, главное результат. Шланги менять, всё равно воздух попадёт. И бачок помыть надо, а то ничего не видно.
win2k
Полное имя: Игорь
#272 Сообщение win2k » 17 май 2013, 12:09
блиннннааа совсем запутался , дак нужно давить али нет ???
#273 Сообщение fidel1970 » 17 май 2013, 12:28
Дави и держи педаль после прокачки... чтоб обратным ходом поршня воздуха в систему не нагнать.
#274 Сообщение *Casper* » 17 май 2013, 12:34
Так. Один сидит на колесе, второй на месте водителя.
Второй делает 3-4 качка педалью сильно и на последнем качке удерживает педаль внизу - давит на нее.
Первый откручивает штуцер и сбрасывает давление, после чего закручивает обратно.
Второй отпускает педаль. Повторяем процедуру, каждые 4-5 повторов останавливаемся и доливаем жидкость в бачок.
Либо используем подачу жидкости в бачок с нагнетанием (давлением в 1 атм).
win2k
Полное имя: Игорь
#275 Сообщение win2k » 17 май 2013, 12:36
да принцип то я знаю , на своей бывшей шниве так и делал , а тут прочитал в ранних постах что народ типа самотеком все это меняет , вот и подумал что круто !!! сам смогу без всяких помошников и доп приспособ поменять тормозуху !!! ан нет ...все же народ рекомендует прокачивать :wall: а это значит нужно когото сажать на педаль :(
#276 Сообщение Dima! » 17 май 2013, 12:44
win2k писал(а):а это значит нужно когото сажать на педаль
Ну так как обычно.
Соседа.
Arsen
Полное имя: Arsen
#277 Сообщение Arsen » 17 май 2013, 12:50
Или доской, на 99 так делал. И в этот раз попробую.
#278 Сообщение buy_val » 17 май 2013, 13:06
Dima! писал(а):buy_val,win2k,Я бы не обольщался.
АБС - есть. Я имел ввиду, что сам бы не допустил потека по колесу... :scare:
Dima! писал(а):Назад как мне помнится и вовсе без прокачки не льется.
Когда я менял сам на прошлом Фью, у меня самотеком ваще не пошла. :unknw:
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#279 Сообщение Aleas » 03 июн 2013, 13:20
Фьюжу уже 5 лет, меняли ли в нем тормозную жидкость - неизвестно. Решил заменить. Было приобретено:
шприц на 50 кубов и трубка от стеклоомывателя:
Открутил клапан на переднем левом колесе, одел трубку, начал вытягивать шприцом жидкость - идет с пузырьками воздуха. В итоге полный шприц содержал 20 мл жидкости, остальное - воздух. Операцию повторил много раз, уровень в бачке падал медленно. Когда в бачке еще оставалось немного жидкости - из трубки пошел только воздух. Долил жидкости в бачок, прокачал еще, но из-за пузырей воздуха невозможно было определить: весь ли воздух вышел. Короче бросил я это занятие, буду ждать помощника и прокачивать педалью...
Странник
#280 Сообщение SHAMAN » 03 июн 2013, 14:57
Aleas, Странный способ прокачки тормозов...
