Качество запчастей-аналогов
TobOl
Как бы электрик
#1 Сообщение TobOl » 14 апр 2013, 10:00
Всем привет!
Задался вопросом насчет аналогов, в экзисте разброс цен, как всегда, убивает.
Конкретно интересует: 30057 и 179634 .
По первому пункту не совсем понял, если аналог, то вроде должно подойти всё из списка, но есть, например, BSG 30-700-331 и PSE 3206. Заказывать и ставить? И потом только появится отзыв? :)))
По второму пункту поставил это езжу норм, но подорожало, сейчас появились дешевле 179634 и 20553372. Снова тот же ответ: заказывать, ставить, и потом появится отзыв? :)))
Кто что дельного скажет?
PS: еще интересует A.002.261.HM. (а куда деваться, протёрся под пяткой, всё-таки город газ-тормоз). Как хоть он выглядит? В размер будет? Понял только, что надписи Fusion там не увидеть.
продан
Re: Качество дублей
#2 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2013, 10:18
TobOl писал(а):Конкретно интересует: 30057
,чем оригинал не устроил 1695146 ?
TobOl писал(а):и 179634
У вас подход к выбору запчастей странный, обычно берут оригинальный код 1305638 и под него аналоги подбирают, а вы по аналогу ещё аналог подбираете... :mda:
TobOl
Как бы электрик
Re: Качество дублей
#3 Сообщение TobOl » 14 апр 2013, 10:40
maxs-vd писал(а): ,чем оригинал не устроил 1695146 ?
Разницей в 400р
maxs-vd писал(а): У вас подход к выбору запчастей странный, обычно берут оригинальный код 1305638 и под него аналоги подбирают, а вы по аналогу ещё аналог подбираете... :mda:
К этому номеру также в выборе есть 179634, который я уже поставил, и который у меня в личном кабинете в заказах;
но, забив его в поиск по номеру, я увидел то, о чем вопрос в топике.
Обсуждение моего выбора вообще-то уже оффтоп )) есть чо по делу?
Да, и, кстати, тут разница в цене еще существенней. Так что есть повод задуматься.
продан
Re: Качество дублей
#4 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2013, 10:48
TobOl писал(а):Разницей в 400р
По выбору задних амортизаторов есть несколько тем на форуме... :P Удачи.
TobOl
Как бы электрик
Re: Качество дублей
#5 Сообщение TobOl » 14 апр 2013, 11:20
У нас слишком разные регионы
А амортизатор я и поставил два месяца назад, после прочтения тем на этом форуме.
По теме есть что? ))
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
И работает этот инетмагаз странно: забиваешь другой номер, выдает другие аналоги.
Вот и задался вопросом, ибо уж сильно разнИтся порядок цен...
продан
TobOl
Как бы электрик
Re: Качество дублей
#6 Сообщение TobOl » 16 апр 2013, 05:32
Странно, никто не видит тему что ли...
продан
Re: Качество дублей
#7 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 05:37
С чего ты взял, что не видят?
TobOl
Как бы электрик
Re: Качество запчастей-аналогов
#8 Сообщение TobOl » 16 апр 2013, 21:34
Просто сказать нечего? Жаль
Заказал подушку PSE3206, жду. Не думаю что она сразу развалится. Тем более, что менять её не так сложно
Аморт под вопросом. Не слышу причин менять пока, при нагрузке отрабатывает.
продан
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#9 Сообщение DON » 22 апр 2013, 15:30
Вот список хороших и не хороших фирм аналогов оригинальным запчастям. Взял с какого-то автомобильного фольксваген клуба. Откуда именно инфа я не знаю, но на мой взгляд она пригодится.
Фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
качества. Это Lemforder, Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Mayle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Mayle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Mayle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация, то есть то, что в оригинале!
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 52 секунды:
Вот база отзывов о качестве автозапчастей (не реклама) _http://www.partsreviews.net/index.php?action=base
#10 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2013, 16:37
В последнем адресе улыбнуло то что топовые : Топран, Алко и русское Фобос ( эт какими страхами они торгуют -производят) :lol:
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#11 Сообщение Орел102 » 11 май 2013, 12:12
вот фильтр свой воздушный осмотрел и ужаснулся. там же дырки по бокам через которые грязь проходит!!! :bomb:
вот и алко :shit:
#12 Сообщение maxs-vd » 11 май 2013, 13:28
Сообщение №11 надо перенести в http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=1901
или сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... %3A#p83325
или объединить несколько тем в одну
Много одинаковых тем раскидано... надо-бы все перебрать половина удалить и тпд.
#13 Сообщение Сергейsp » 11 май 2013, 22:04
Максим, сообщение в тему вписывается, обьединить темы не проблема, но потеряется логическая связь между сообщениями, сборная солянка получится :(
#14 Сообщение Puwistiy » 11 май 2013, 22:06
раз уж такая пляска с аналогами. Может кто знает, а есть ли гидроусилитель на нормальных подшибниках, а не на латунных?
TobOl
Как бы электрик
#15 Сообщение TobOl » 12 май 2013, 19:15
К посту #9 я бы очень добавил : Детали подвески - CTR рекомендуется в любом виде! )))
продан
#16 Сообщение timoha-07 » 12 май 2013, 23:19
Puwistiy писал(а):раз уж такая пляска с аналогами. Может кто знает, а есть ли гидроусилитель на нормальных подшибниках, а не на латунных?
Увы, только подшипники скольжения :mad: . Мелькало где-то что от Мондео подходит и стоит дешевле ( но не помню где http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p189096 :D )
А с "Алко" - вообще печальные ассоциации "Алко" по аналогии с "Алка", "Адидос" ( "Абибос" попадалось и такое :) ) типа Аддидас :lol: В общем Алко - самый гнусный "китай"...
#17 Сообщение дедавова » 13 май 2013, 12:55
Орел102 писал(а):свой воздушный осмотрел и ужаснулся. там же дырки по бокам через которые грязь проходит!!!
При покупке воздушного фильтра смотри его на просвет. Там дыры могут быть и посредине - не только с боков.
#18 Сообщение alex57 » 13 май 2013, 13:41
timoha-07 писал(а):В общем Алко - самый гнусный "китай"...
Топливные фильтры сразу вспомнились. На которые подозрение в пожароопасности... :(
win2k
Полное имя: Игорь
#19 Сообщение win2k » 13 май 2013, 17:03
вот ведь , а я недавно все фильтры ALCO по кругу себе поставил :wall:
#20 Сообщение Mettler » 13 май 2013, 17:16
Сообщение скопировано из темы "Замена ремня ГРМ".
- Ремкомплект грм Contitech (CT881K3) 2176,85 р;
- Сальник распредвала передний Elring (023.520) (2 шт) 309,02 р.;
- Сальник коленчатого вала передний Reinz (81-33869-00) 185,41 р.;
- Прокладка клапанной крышки Ajusa (11096200) 300,10р.
Прокладка крышки клапанов.
Сальники коленвала и распредвалов. Сальники распредвалов на ощупь из очень плотной резины, а сальник коленвала как будто из пластмассы))) Но все они кажутся высокого качества.
И наконец комплект ремня ГРМ. В комплект входят сам ремень, натяжной ролик, инструкция, наклейка с указанием даты замены и 6 болтов. 2 черных болта - болты шкива коленвала 29мм и 44,5 мм. 2 крайних справа - они одинаковы - это, видимо, болты шестеренок распредвалов. А 2 болта в центре - для ролика. Зачем два, не знаю. Отличаются они только толщиной шляпы.
Ремень сделан в Германии, на вид очень хорошего качества.
А вот ролик. На железяке в центре выбито Dayko. А сбоку (на коричневой полосе) - NSK, Poland. Т.е. ролик типа польский.
