Мои фирменные, по моему мнению, угробил "Дон", который на подъезде к Москве превращается в зверскую, покрытую выбоинами, проселочную дорогу, с кучей мостиков, профиль трассы на которых меняется просто фантастическим образом.. и при этом это магистраль, где за 150 штрафуют всего на 300... где я 150 и езжу.fidel1970 писал(а):А чёрт!
Вечная проблема с задними амо
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Вечная проблема с задними амо
il67, у тебя проблемка обозначилась так же как и у Каспера, масляным пятном на валенке?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Нет, мой левый вытек на собственный корпус. На ходу замечал только хлопанье заднего колеса по выбоинам на том же Дону при открытом окне (ну курю я).. других признаков не замечал.
Мой тоже на корпус. С чего ты взял про валенок?
Сам придумал.*Casper* писал(а): С чего ты взял про валенок?
У мну на Фьюжке ещё не было такой напасти...
Как тебя угораздило такое придумать? Там же не фонтаном как от ГУР масло-то летитfidel1970 писал(а):Сам придумал.![]()
лесной орех
- Полное имя: Илья
хорошо попробую сакс поставить,
я неделю езжу на сдохшем амморте, что нибудь нужно еще кроме аморта поменять?? пружине не придет конец или отбойникам?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Отбойники конечно легче повредить в такой ситуации, но думаю хватит ума не устраивать ралли-рейды. Ну а пружине практически по барабану, опять же, если без экстрима.
лесной орех
- Полное имя: Илья
дело в том, что сейчас аморт стучит даже когда я еду по двору 15 км/ч и проезжаю низинки, что уж говорить про стыки на мостах, которые у нас очень суровые!!
- Год выпуска: 2019
Дедавова, помнится их сдержанно хвалил. Но вроде как он как раз ставил только вперед.
Стоит переплачивать за Koni 8040-1325Sport — 3 964 руб. за шт. + доставка с Питера+ отбойники ?
Серия амортизаторы KONI SPORT
Положение задний
Жесткость регулируется в снятом положении
Двухтрубные, газогидравлические
http://shop.koni-rus.ru/#top
Я склонен выбрать их отговорите если что ! SACHS 313 915 к примеру стоит 2 609,00р.
Тут ещё дилемма что двухтрубники подходящие к нам только две фирмы производит, Koni и Boge27-H42-A. A цена в сравнение незначительная а вот Koni можно регулировать.
Положение задний
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Отговорю только одним, тем же, что и раньше говорил, - задние амортизаторы очень мало влияют на поведение машины. Проверено неоднократной сменой.maxs-vd писал(а):отговорите если что
SHA134
- Великий и Всемогущий
В данном случае 27-H42-A=SACHS 311 901, что есть старые номера одной и той же детали. Сакс и Боге - одно и тоже изделие, только с разными ТОРГОВЫМИ названиями, соответственно упаковками и наклейками. На данный момент действительны номера BOGE 27-K80-A и SACHS 313 915, что опять же, одно и то же, но кому то нравится название Боге, кому-то Сакс - и вся разница. На счет равнозначности/аналогичности Коням сказать не могу - я Конями не занимаюсь.maxs-vd писал(а):Тут ещё дилемма что двухтрубники подходящие к нам только две фирмы производит, Koni и Boge27-H42-A
За регулируемых коней слышал много лестного... из негатива только цена.
Мечтаю попробовать токику...
Если уж речь зашла о задней подвеске то Илья совершенно правильно говорит. У нас балка, потому все равно какие АММО лишь бы по размеру подходили.
Другое дело пружины. Те кто много ездят с груженым пусть даже не полностью багажником замечают что пружины просаживаются довольно быстро. Вот тут бы при замене и подумать о чем то несколько более жестком чем штатные.
А если межвитковые проставки?Dima! писал(а):несколько более жестком чем штатные
Они только дубовости добавят. Пустая будет м.б. выше. Но жесткость то та же самая останется.fidel1970 писал(а):А если межвитковые проставки?
Что вы такое говорите???? Задние амортизаторы в поворотах имеют самое решающие значение и их не правильная работа ещё больше сказывается на управляемости, далеко ходить не надо я ещё до потека амортизатора понял что он стал работать не правильно, и при резких манёврах как-то не приятно стало заносить заднюю ось с таким не постоянным свистом резины, а периодическом посвистывание когда колесо соприкасается с асфальтом.Dima! писал(а):Если уж речь зашла о задней подвеске то Илья совершенно правильно говорит.
Ну да есть у меня лихаческая манера управления
+100, крайний случай, ещё на классике катался без задних неделю, незабываемые ощущения
Только потому что они не работают. А речь идет о рабочем любой фирмы с одинаковым для всех ходом штока.maxs-vd писал(а): Задние амортизаторы в поворотах имеют самое решающие значение и их не правильная работа ещё больше сказывается на управляемости,
Классика я так понимаю была заднеприводная? И там мост. Совсем другая работа шасси.сергейsp писал(а):+100, крайний случай, ещё на классике катался без задних неделю, незабываемые ощущения
Кстати напомни мне. На классике тяга Понара стоит? На Ниве точно есть. Знаю.
