Вечная проблема с задними амо
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Вечная проблема с задними амо
#41 Сообщение il67 » 20 июн 2011, 21:58
fidel1970 писал(а):А чёрт! :eek:
Мои фирменные, по моему мнению, угробил "Дон", который на подъезде к Москве превращается в зверскую, покрытую выбоинами, проселочную дорогу, с кучей мостиков, профиль трассы на которых меняется просто фантастическим образом.. и при этом это магистраль, где за 150 штрафуют всего на 300... где я 150 и езжу. :mda:
#42 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 21:59
il67, у тебя проблемка обозначилась так же как и у Каспера, масляным пятном на валенке?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#43 Сообщение il67 » 20 июн 2011, 22:03
Нет, мой левый вытек на собственный корпус. На ходу замечал только хлопанье заднего колеса по выбоинам на том же Дону при открытом окне (ну курю я).. других признаков не замечал.
#44 Сообщение *Casper* » 20 июн 2011, 22:58
Мой тоже на корпус. С чего ты взял про валенок?
#45 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 23:46
*Casper* писал(а): С чего ты взял про валенок?
Сам придумал. :o
У мну на Фьюжке ещё не было такой напасти...
#46 Сообщение *Casper* » 20 июн 2011, 23:54
fidel1970 писал(а):Сам придумал. :o
Как тебя угораздило такое придумать? Там же не фонтаном как от ГУР масло-то летит ;)
лесной орех
Полное имя: Илья
#47 Сообщение лесной орех » 21 июн 2011, 09:27
хорошо попробую сакс поставить,
я неделю езжу на сдохшем амморте, что нибудь нужно еще кроме аморта поменять?? пружине не придет конец или отбойникам?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#48 Сообщение il67 » 21 июн 2011, 10:26
Отбойники конечно легче повредить в такой ситуации, но думаю хватит ума не устраивать ралли-рейды. Ну а пружине практически по барабану, опять же, если без экстрима.
лесной орех
Полное имя: Илья
#49 Сообщение лесной орех » 21 июн 2011, 19:49
дело в том, что сейчас аморт стучит даже когда я еду по двору 15 км/ч и проезжаю низинки, что уж говорить про стыки на мостах, которые у нас очень суровые!!
#50 Сообщение alex57 » 27 апр 2012, 22:26
Дедавова, помнится их сдержанно хвалил. Но вроде как он как раз ставил только вперед.
#51 Сообщение maxs-vd » 27 апр 2012, 22:29
Стоит переплачивать за Koni 8040-1325Sport — 3 964 руб. за шт. + доставка с Питера+ отбойники ?
Серия амортизаторы KONI SPORT
Положение задний
Жесткость регулируется в снятом положении
Двухтрубные, газогидравлические
http://shop.koni-rus.ru/#top
Я склонен выбрать их отговорите если что ! SACHS 313 915 к примеру стоит 2 609,00р.
Тут ещё дилемма что двухтрубники подходящие к нам только две фирмы производит, Koni и Boge27-H42-A. A цена в сравнение незначительная а вот Koni можно регулировать.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#52 Сообщение il67 » 27 апр 2012, 23:05
maxs-vd писал(а):отговорите если что
Отговорю только одним, тем же, что и раньше говорил, - задние амортизаторы очень мало влияют на поведение машины. Проверено неоднократной сменой.
SHA134
Великий и Всемогущий
#53 Сообщение SHA134 » 28 апр 2012, 03:47
maxs-vd писал(а):Тут ещё дилемма что двухтрубники подходящие к нам только две фирмы производит, Koni и Boge27-H42-A
В данном случае 27-H42-A=SACHS 311 901, что есть старые номера одной и той же детали. Сакс и Боге - одно и тоже изделие, только с разными ТОРГОВЫМИ названиями, соответственно упаковками и наклейками. На данный момент действительны номера BOGE 27-K80-A и SACHS 313 915, что опять же, одно и то же, но кому то нравится название Боге, кому-то Сакс - и вся разница. На счет равнозначности/аналогичности Коням сказать не могу - я Конями не занимаюсь.
#54 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2012, 06:11
За регулируемых коней слышал много лестного... из негатива только цена.
Мечтаю попробовать токику...
#55 Сообщение Dima! » 28 апр 2012, 08:32
Если уж речь зашла о задней подвеске то Илья совершенно правильно говорит. У нас балка, потому все равно какие АММО лишь бы по размеру подходили.
Другое дело пружины. Те кто много ездят с груженым пусть даже не полностью багажником замечают что пружины просаживаются довольно быстро. Вот тут бы при замене и подумать о чем то несколько более жестком чем штатные.
#56 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2012, 08:35
Dima! писал(а):несколько более жестком чем штатные
А если межвитковые проставки?
#57 Сообщение Dima! » 28 апр 2012, 08:43
fidel1970 писал(а):А если межвитковые проставки?
Они только дубовости добавят. Пустая будет м.б. выше. Но жесткость то та же самая останется.
#58 Сообщение maxs-vd » 28 апр 2012, 15:37
Dima! писал(а):Если уж речь зашла о задней подвеске то Илья совершенно правильно говорит.
Что вы такое говорите???? Задние амортизаторы в поворотах имеют самое решающие значение и их не правильная работа ещё больше сказывается на управляемости, далеко ходить не надо я ещё до потека амортизатора понял что он стал работать не правильно, и при резких манёврах как-то не приятно стало заносить заднюю ось с таким не постоянным свистом резины, а периодическом посвистывание когда колесо соприкасается с асфальтом.
Ну да есть у меня лихаческая манера управления :o
#59 Сообщение Сергейsp » 28 апр 2012, 15:41
+100, крайний случай, ещё на классике катался без задних неделю, незабываемые ощущения :D
#60 Сообщение Dima! » 28 апр 2012, 15:56
maxs-vd писал(а): Задние амортизаторы в поворотах имеют самое решающие значение и их не правильная работа ещё больше сказывается на управляемости,
Только потому что они не работают. А речь идет о рабочем любой фирмы с одинаковым для всех ходом штока.
сергейsp писал(а):+100, крайний случай, ещё на классике катался без задних неделю, незабываемые ощущения
Классика я так понимаю была заднеприводная? И там мост. Совсем другая работа шасси.
Кстати напомни мне. На классике тяга Понара стоит? На Ниве точно есть. Знаю.
