Треск во время зажигания
Здратсвуйте. У меня опять проблема. Сегодня ночью был сильный мороз и машина естественно с утра не завелась. Снял АКБ зарядил - снова неудача. Тут же поставил еще один АКБ и вовремя включения зажигания треск, приборная панель часто мигает (как короткое замыкание лампочек). Сразу выключил зажигание - положение 0. Включил положение 1 - моргает шестеренка с восклицательным знаком. Что сие может означать? Неужели стартер? Когда пробовал заводиться во второй раз треска небыло, треск появился сразу же на третей батареи. Заранее благодарен.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Треск во время зажигания
Airon, треск наверно от реле стартера, клеммы от чужого АКБ на свой кидал?, если так родной на себя потянул, минус цепляй на массу двигателя.
нет... я "не прикуривал". я просто снял второй и поставил третий АКБ.
Значит контакт на клеммах плохой был.
ну... возможно конечно, только вот треск возникает в 3 положение, а во 2 положение все нормально - фары включал - все ок.
Так и бывает, для стартера ток совсем другой.
Яя, натюрлих... надысь у мну такой же казус случился.сергейsp писал(а):контакт на клеммах плохой был.
Клемма минусовая окислилась, так её разэдак...
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Аккумулятор разряжен - от этого такое бывает.Airon писал(а):ну... возможно конечно, только вот треск возникает в 3 положение, а во 2 положение все нормально - фары включал - все ок.
Обиваю двери кожей заказчика
