Треск во время зажигания
Airon
#1 Сообщение Airon » 28 янв 2012, 18:24
Здратсвуйте. У меня опять проблема. Сегодня ночью был сильный мороз и машина естественно с утра не завелась. Снял АКБ зарядил - снова неудача. Тут же поставил еще один АКБ и вовремя включения зажигания треск, приборная панель часто мигает (как короткое замыкание лампочек). Сразу выключил зажигание - положение 0. Включил положение 1 - моргает шестеренка с восклицательным знаком. Что сие может означать? Неужели стартер? Когда пробовал заводиться во второй раз треска небыло, треск появился сразу же на третей батареи. Заранее благодарен.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Треск во время зажигания
#2 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 18:36
Airon, треск наверно от реле стартера, клеммы от чужого АКБ на свой кидал?, если так родной на себя потянул, минус цепляй на массу двигателя.
Airon
#3 Сообщение Airon » 28 янв 2012, 18:38
нет... я "не прикуривал". я просто снял второй и поставил третий АКБ.
#4 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 18:39
Значит контакт на клеммах плохой был.
Airon
#5 Сообщение Airon » 28 янв 2012, 18:44
ну... возможно конечно, только вот треск возникает в 3 положение, а во 2 положение все нормально - фары включал - все ок.
#6 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2012, 18:45
Так и бывает, для стартера ток совсем другой.
#7 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2012, 18:57
сергейsp писал(а):контакт на клеммах плохой был.
Яя, натюрлих... надысь у мну такой же казус случился.
Клемма минусовая окислилась, так её разэдак...
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#8 Сообщение Monk » 02 фев 2012, 17:38
Airon писал(а):ну... возможно конечно, только вот треск возникает в 3 положение, а во 2 положение все нормально - фары включал - все ок.
Аккумулятор разряжен - от этого такое бывает.
Обиваю двери кожей заказчика
