Выкидывает топливо при заправке
Jacksaw
Всем доброго времени суток. Нужна помощь
!!! При заправке на АЗС после пары тройки литров залитого бензина отстреливает пистолет и бензин напором выходит обратно. Обратку продувал, крышку горловины чистил. Куда еще смотреть? Заранее спасибо.
Никуда. Слишком высокий напор на колонке. Это у многих и не только на Фью.
Jacksaw
Пробовал несколько колонок. Все то же самое.
Пара-тройка литров под большим напором не успевает пройти через лабиринт заливной магистрали бензобака (она, как известно, длинная и с несколькими коленами), образует пробку и лишнее топливо идет наружу. Только искать АЗС с нормально настроенными насосами. Можно пытаться играть с положением заправочного пистолета, подбирая оптимальное. Некоторым помогало.
У меня такое было на Фью. Вылечилось поиском вменяемой АЗС. На той, где вышибало, пробовал несколько раз с интервалом больше месяца залить литров 10. В половине случаев заправка была камасутрой. Сразу после этого ехал на другую, на которой до этого было норм - всё ОК.
Можно попробовать не защелкивать солдатик на пистолете, а рукой регулировать нажатие.
Ну и не обязательно его до упора вставлять. Достаточно только клапан продавить.
Это и есть камасутра
Где вы заправки такие находите?
Я - в Калуге. Газпромнефть на Правом берегу. Но это было лет 10 назад. Наверное, уже давно исправили. Т.к. я видел, что и другие мучились.
На Ниве Шеви частенько бывает, причем на фью на той же колонке нормально.
Газпромнефть на м4 третья или четвертая по правому борту от МСК. Причем судя по поведению заправщиков сделано было это все не просто так а со смыслом.
Jacksaw
Попробую другую АЗС когда бензин докатаю
Jacksaw
На других заправках та же самая петрушка- выплевывает бензин.
Отправлено спустя 49 секунд:
Там вроде клапан какой то аварийный есть на входе в бак, может заклинил???
