ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 04 авг 2020, 23:12
*Casper* писал(а): ↑
04 авг 2020, 22:37
Меню должно появляться у тех, у кого не появлялось
Есть!
Попробую подключиться к эльму, но с утречка
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 05 авг 2020, 07:18
Не с первого раза, но подключился.
Ощущение такое, что коннектится лучше после закрытия программы и очистки кэша.
Но тоже не сразу...
При чтении на работающем двигателе на приборке светится diag, стрелочки падают, затем возвращаются в рабочее положение.
А, еще момент:
- при повороте экрана всё, что было прочитано - сбрасывается.
dvornick
Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
Сообщение dvornick » 05 авг 2020, 07:23
Да, дорестайл. Подключился без проблем. В оффлайн режиме выпала табличка с выбором ВТ подключения. На авто сразу подключился к адаптеру, и прочитал то что на скриншоте.
ELMFFN Андроид
Сообщение SAnat » 05 авг 2020, 10:52
1. С первого раза высветилось окно с блютус устройствами и нормально подключилось.
Проверено на 3 смартфонах:
Андройд 6.0 , чистый заводской от Сони
Андройд 8.0 , MIUI 10 порезанная кастом сборка
Андройд 9.0 , MIUI 11 заводская прошивка, но порезанная мной (удаление всего, что не нужно мне под рутом)
2. diag во время чтения светится даже на не заведенном моторе (приборка без БК), это норма , так должно быть.
3.
ERV писал(а): ↑
05 авг 2020, 07:18
А, еще момент:
Тоже самое, при повороте экрана,
А также: Возврат обратно в главное меню и обратно в пункт с данными приборки, тоже ведет к потере прочитанных данных.
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 05 авг 2020, 12:12
Память подрихтуем. А перевороты надо как-то отключить
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ща важно чтобы
1. Конектилась (повторно выбрать устройство - долгим таком на иконку)
2. Читала
3. Все ,что выходит, должно помещаться на экране (вертикально)
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 05 авг 2020, 12:37
05 авг 2020, 12:12
Тоже вариант))
05 авг 2020, 12:12
А VIN в таком формате - это пока "трудности перевода"?
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 05 авг 2020, 12:47
Это косяк
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 05 авг 2020, 17:52
05 авг 2020, 12:12
Да, меню выскакивает.
Коннект только со второго раза (но это наверное телефон такой).
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 05 авг 2020, 21:20
У меня иногда тоже со второго. Из-за редкости действия, не выходит отследить
ELMFFN Андроид
Сообщение SAnat » 06 авг 2020, 13:43
03 авг 2020, 23:23
Можно графику делать.
На вкус и цвет, исходники естественно могу отправить в PNG
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 06 авг 2020, 22:24
Значок КПП, робота, магнитолы ок.
ЭБУ я бы оставил свой - больше похож. ГЕМ, согласен споный мой (от француза взял)
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 09 авг 2020, 00:47
SAnat, где значки?
Еще одна альфа по старой теме.
Теперь поворот должен быть адекватен, данные должны сохраняться. Запоминается и последняя прочитанная приборка (кроме живых данных - напряжение, одометр, ошибки).
elm-ffn-alpha-2.zip
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
Нашел проблему еще - теперь память теряет главное окно. Приконнектишься, повернешься - прощай связь :)
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 10 авг 2020, 08:10
09 авг 2020, 00:47
Да, поворачивается и всё сохраняется.
09 авг 2020, 00:47
прощай связь
Эту фишку упустил... (сорян, я забыл - не проверил)
А "TC Config" - это что такое?
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 10 авг 2020, 08:29
ERV писал(а): ↑
10 авг 2020, 08:10
Полечим. Разберемся с плавающим объектом и полечим.
ERV писал(а): ↑
10 авг 2020, 08:10
Настройки для БК, если он есть.
ТАк, перцы. Попробуйте это.
elm-ffn-alpha-3.zip
Проверяем интерфейс, а также основной билд щитка (коннектиться не надо, по умолчанию забит мой билд).
Важно проверить что все помещается, показывает, крутится итд.
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 10 авг 2020, 08:37
10 авг 2020, 08:29
С поворотом, прокруткой, возвратом - всё норм.
Секретные материалы тоже открывает и чего-то показывает
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
10 авг 2020, 08:29
Полечим. Разберемся
Эмм... я не то имел ввиду... :D
Я её не проверил - из головы вылетело
Буду стараться выражовываться яснее))
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 10 авг 2020, 09:51
ERV писал(а): ↑
10 авг 2020, 08:37
ну если на одном смарте вылетает - надо лечить. А у меня вылетает.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ERV писал(а): ↑
10 авг 2020, 08:37
Секретные материалы
забыл отключить. Не доработано еще
ELMFFN Андроид
Сообщение ERV » 11 авг 2020, 07:49
09 авг 2020, 00:47
Таки да - проверил, теряет связь.
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 11 авг 2020, 19:32
Пробуем редактирование / запись основной конфигурации приборки
elm-ffn-alpha-4.zip
Отписываемся про косяки (чую их много будет)
ELMFFN Андроид
Сообщение MakPol » 12 авг 2020, 07:16
До редактирования / записи основной конфигурации приборки не дошел, пока только на предмет самого вида программы предложения/пожелания. Все естественно не критично, а так, хотелки:
1. Более явный выбор адаптера для цветоаномаликов как я, ну и для дальтонов. Видно то видно но приходится всматриваться на солнце или при низкой яркости (говорю за себя)
2. Настройки подключения (выбор адаптера, возможно в дальнейшем типа подключения) хорошо отдельной иконкой
3. Вид самой иконки больше уровень сигнала WiFi напоминает, ну и приконнектилось или нет цветом, возможно вид как в старом добром терминале (кто помнит диалап) более подходит
Это все мелочи, и как выше писал - пожелания, которые ну никак не мешают жить, а только чистое ИМХО
P.S. Есть особенность работы с адаптером ELM327 v1.2, но это скорее исключение, т.к. адаптер древний как не знаю что и хоть и было затрачено время на попытку понять в чем проблема (за что отдельное спасибо и низкий поклон), но есть еще два адаптера 1.5 и там все Ок, хоть они и с "левыми" MAC.
В общем как-то так. По редактированию/записи поищу где почитать, чтобы ничего не запороть жене в авто и с радостью попробую :yes:
ELMFFN Андроид
Сообщение *Casper* » 13 авг 2020, 21:53
Пятая альфа. Пробуем.
- Исправил меню выбора девайза
- Дополнил чтение ЭБУ
- Переработал подключение
Важно, если что-то не работает или работает не так - пишим не стесняемся.
elm-ffn-alpha-5.zip
