ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
#1 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
ELMFFN Андроид
#2 Сообщение ERV » 04 авг 2020, 08:21
Дождалиииись!!! :best:
Пока не подключался к эльм.
Кликается, двигается нормально.
Разрешение блютус при нажатии иконки запросил, включился.
К инету вроде не просил подключаться.
Вкладка "щиток приборов":
При повороте экрана горизонтально - не видно строчки DTS, прокрутка ниже не идет.
Смарт - самсунг J7 (2016), все настройки базовые,
Диагональ 5.5"
Размер изображения 1280х720
Пикселей 267
Соотношение сторон 16:9.
ELMFFN Андроид
#3 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 10:51
ERV, принял. Не ожидал что он вращается. Планировалось в одном режиме
Отправлено спустя 54 минуты 58 секунд:
У кого MIUI, попробуйте. Кажется с этой средой есть проблема
ELMFFN Андроид
#4 Сообщение ERV » 04 авг 2020, 13:42
Прям политкорректно - не подкопаешься :D
ELMFFN Андроид
#5 Сообщение SAnat » 04 авг 2020, 17:00
Вовремя, я как раз фьюжик ковырял ;)
sony z3 compact: разрешение 1280×720 , чистый андройд версии 6 (сток, то есть заводская).
xiaomi mi5: разрешение 1920*1080×720 , андройд версии 8, оболочка MIUI 10 (мод прошивка автора Masik).
С этим пунктом проблем нет.
Это сделали оба устройства, а следом когда устройства были сопряжены по блютусу, пошли ошибки
p.s. На планшете и телефоне на андройде с виртуальной машиной dalvik (это ниже версии 4.4.4) само собой не устанавливается, другого я не ждал :)
Да и не надо оно, спасибо, что хоть под ART, людям однозначно будет полезно.
Низкий поклон и терпения тебе :hat: Разбираться с этой гребанной явой, это блин надо выдержку иметь, чтобы не сорваться.
p/p/s "Прогресс" скажите Вы, "хватит сидеть на андройде 4" , однако для меня эта пока самое лучшее, что было, дальше пошло только захламление системы всякими ненужными лично мне функциями и отслеживаниями действий пользователя, а чтобы эта куча лишних процессов как-то постоянно в фоне работала, пошла гонка ОЗУ и процессорных мощностей.
"Прогресс" с моими желаниями расходятся.
Последний раз редактировалось SAnat 04 авг 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
ELMFFN Андроид
#6 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 17:13
Стас, то, что включено и сопряжено верю. Не главное.
Вопрос и ко всем, ошибка по коннекту возникает, вы хоть раз в проге видели список бттустройств?
Вот такой
Отправлено спустя 43 секунды:
Прога должна это выкинуть первый раз при подключении
ELMFFN Андроид
#7 Сообщение ERV » 04 авг 2020, 17:15
Не хочет коннектиться с эльмом, говорит, что в автономном режиме.
Вылетает при включении примерно как на видео Саната.
При этом форскан с эльмом связан и работает
ELMFFN Андроид
#8 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 17:16
По доступу. Работа в фоне нужна (не явное требование), тк все процессы с эльмом, это теневой фоновый процесс, иначе лагает интерфейс, как будто виснет прога.
Разрешения по оборудованию, похоже моя ошибка, затребовано, не нужно по факту
А инет она ошибки читает с фьюженгуру
ELMFFN Андроид
#9 Сообщение ERV » 04 авг 2020, 17:22
04 авг 2020, 17:13
Вот такой
Нет. Вообще без всего открывается.
Сразу окно проги.
ELMFFN Андроид
#10 Сообщение SAnat » 04 авг 2020, 17:28
04 авг 2020, 17:13
Ни разу не спросила.
Также при установке приложения и первом запуске не спрашивала никаких разрешений.
Отправлено спустя 51 секунду:
Кароче установилась молча, без вопросов.
Запустилась тоже молча, никаких вопросов и всплывающих окон.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
04 авг 2020, 17:16
Это проблема.
Потому что не раз в моей практике были случаи, ошибка вылезла в дороге , инета нету (самое хреновое когда еще и просто GSM не ловит).
Только надежда на то, что описание ошибки в базе программы доступно автономно.
Если не понятно сходу в чем проблема и ошибки не расшифровать, в таком случае советую вообще не глушить, даже если троит/пердит/дымит, хотя бы как-то аккуратно доползти туда где ловит сотовый, чтобы помощь можно было вызвать, если больше не заведется.
ELMFFN Андроид
#11 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 17:35
Ну база ошибок дополняется, методы решения тоже. Так что инет в помощь. А вообще скачай себе файлик с ошибками, есть же.
Я не про разрешения спрашивал, а список устройств при коннекте. Выбрасывает или нет. Пытаюсь сузить границы поиска. Понять хоть причины.
ELMFFN Андроид
#12 Сообщение SAnat » 04 авг 2020, 17:35
04 авг 2020, 17:35
Нет, не выбрасывает.
Попробовал еще 1 телефон: redmi note 8, MIUI 11, андройд 9, тоже самое.
ELMFFN Андроид
#13 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 17:38
Понял. Интересно, что ж там в Мию такое
ELMFFN Андроид
#14 Сообщение SAnat » 04 авг 2020, 17:40
04 авг 2020, 17:38
Дело не в ней.
Заводской чистый андройд 6.0 на sony z3 compact = тоже самое.
ELMFFN Андроид
#15 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 17:47
А на Мию все разрешения даны? Попробуйте дать все разрешения проге.
Утром чел прислал ответ, там про как раз фоновый процесс замечания.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Вы тока в Мию отчёты не шлите, нажмите показать и скриншоты делайте. А то миюшки офигеют от этих отчетов
ELMFFN Андроид
#16 Сообщение SAnat » 04 авг 2020, 18:01
04 авг 2020, 17:47
Пробовал давать все разрешения.
Пробовал еще давать разрешения на показ всех уведомлений.
И никак не ограничивать активность приложения, принудительно этот пункт включал.
Кароче все эти настройки разрешения/показ уведомлений/ограничения, удобнее всего настраивать во вкладке приложений, если открыть конкретное приложение (это касается и чистого андройда , а также андройда с оболочкой миюай)
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Но...
НА чистом андройде на Сони ведь тоже самое.
И у ERV в этом посте тоже самое https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 01#p404501
По его скриншотам у него похоже TouchWiz оболочка от самсунга.
Скриншоты свои прикладываю
ELMFFN Андроид
#17 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 18:05
Его скрины не тут. Он в Вайбер слал
ELMFFN Андроид
#18 Сообщение Сергейsp » 04 авг 2020, 18:23
Список устройств показывает, разрешений никаких не запрашивала. Тело Сяоми, но прошивка пиксель 10 андроид.
dvornick
Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
#19 Сообщение dvornick » 04 авг 2020, 19:11
:by:
ELMFFN Андроид
#20 Сообщение *Casper* » 04 авг 2020, 22:37
dvornick, давай поподробнее про машину. Дорестайл?
Так, один косяк поправил (кажется)
elm-ffn-alpha-1.zip
Меню должно появляться у тех, у кого не появлялось (не существовал ресурс андройд, некоторые производители очень глубоко вырезают лишнего).
Остальное пока в работе, сорямба, поздно пришел.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
И эта, парни, не надо долгих видео, длинных постов, доказательств, что у вас эльм и вы его подключили. Давайте я как бы верю, вы как бы честно пишете. Ибо по пол часа смотреть видео - не получается. Засмотришься - начальник подкрадывается
