ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Обновы:
Что требуется.
Просьба отписаться.
- Модератор
- Полное имя: Роман
ELMFFN Андроид
Дождалиииись!!!
Пока не подключался к эльм.
Кликается, двигается нормально.
Разрешение блютус при нажатии иконки запросил, включился.
К инету вроде не просил подключаться.
Вкладка "щиток приборов":
При повороте экрана горизонтально - не видно строчки DTS, прокрутка ниже не идет.
Смарт - самсунг J7 (2016), все настройки базовые,
Диагональ 5.5"
Размер изображения 1280х720
Пикселей 267
Соотношение сторон 16:9.
Диагональ 5.5"
Пикселей 267
ELMFFN Андроид
ERV, принял. Не ожидал что он вращается. Планировалось в одном режиме
Отправлено спустя 54 минуты 58 секунд:
У кого MIUI, попробуйте. Кажется с этой средой есть проблема
- Модератор
- Полное имя: Роман
ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Вовремя, я как раз фьюжик ковырял
sony z3 compact: разрешение 1280×720 , чистый андройд версии 6 (сток, то есть заводская).
xiaomi mi5: разрешение 1920*1080×720 , андройд версии 8, оболочка MIUI 10 (мод прошивка автора Masik).
p.s. На планшете и телефоне на андройде с виртуальной машиной dalvik (это ниже версии 4.4.4) само собой не устанавливается, другого я не ждал
Да и не надо оно, спасибо, что хоть под ART, людям однозначно будет полезно.
Низкий поклон и терпения тебе
Разбираться с этой гребанной явой, это блин надо выдержку иметь, чтобы не сорваться.
p/p/s "Прогресс" скажите Вы, "хватит сидеть на андройде 4" , однако для меня эта пока самое лучшее, что было, дальше пошло только захламление системы всякими ненужными лично мне функциями и отслеживаниями действий пользователя, а чтобы эта куча лишних процессов как-то постоянно в фоне работала, пошла гонка ОЗУ и процессорных мощностей.
"Прогресс" с моими желаниями расходятся.
С этим пунктом проблем нет.Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Это сделали оба устройства, а следом когда устройства были сопряжены по блютусу, пошли ошибкиРазрешение блютус при нажатии иконки запросил, включился.
Последний раз редактировалось SAnat 04 авг 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
ELMFFN Андроид
Стас, то, что включено и сопряжено верю. Не главное.
Вопрос и ко всем, ошибка по коннекту возникает, вы хоть раз в проге видели список бттустройств?
Вот такой Отправлено спустя 43 секунды:
Прога должна это выкинуть первый раз при подключении
- Модератор
- Полное имя: Роман
ELMFFN Андроид
Не хочет коннектиться с эльмом, говорит, что в автономном режиме.
Вылетает при включении примерно как на видео Саната.
При этом форскан с эльмом связан и работает
ELMFFN Андроид
По доступу. Работа в фоне нужна (не явное требование), тк все процессы с эльмом, это теневой фоновый процесс, иначе лагает интерфейс, как будто виснет прога.
Разрешения по оборудованию, похоже моя ошибка, затребовано, не нужно по факту
А инет она ошибки читает с фьюженгуру
ELMFFN Андроид
Ни разу не спросила.
Также при установке приложения и первом запуске не спрашивала никаких разрешений.
Отправлено спустя 51 секунду:
Кароче установилась молча, без вопросов.
Запустилась тоже молча, никаких вопросов и всплывающих окон.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Это проблема.
Потому что не раз в моей практике были случаи, ошибка вылезла в дороге , инета нету (самое хреновое когда еще и просто GSM не ловит).
Только надежда на то, что описание ошибки в базе программы доступно автономно.
Если не понятно сходу в чем проблема и ошибки не расшифровать, в таком случае советую вообще не глушить, даже если троит/пердит/дымит, хотя бы как-то аккуратно доползти туда где ловит сотовый, чтобы помощь можно было вызвать, если больше не заведется.
ELMFFN Андроид
Ну база ошибок дополняется, методы решения тоже. Так что инет в помощь. А вообще скачай себе файлик с ошибками, есть же.
Я не про разрешения спрашивал, а список устройств при коннекте. Выбрасывает или нет. Пытаюсь сузить границы поиска. Понять хоть причины.
ELMFFN Андроид
Понял. Интересно, что ж там в Мию такое
ELMFFN Андроид
А на Мию все разрешения даны? Попробуйте дать все разрешения проге.
Утром чел прислал ответ, там про как раз фоновый процесс замечания.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Вы тока в Мию отчёты не шлите, нажмите показать и скриншоты делайте. А то миюшки офигеют от этих отчетов
ELMFFN Андроид
Пробовал давать все разрешения.
Пробовал еще давать разрешения на показ всех уведомлений.
И никак не ограничивать активность приложения, принудительно этот пункт включал.
Кароче все эти настройки разрешения/показ уведомлений/ограничения, удобнее всего настраивать во вкладке приложений, если открыть конкретное приложение (это касается и чистого андройда , а также андройда с оболочкой миюай)
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Но...
НА чистом андройде на Сони ведь тоже самое.
И у ERV в этом посте тоже самое https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 01#p404501
По его скриншотам у него похоже TouchWiz оболочка от самсунга.
Скриншоты свои прикладываю
ELMFFN Андроид
Его скрины не тут. Он в Вайбер слал
ELMFFN Андроид
Список устройств показывает, разрешений никаких не запрашивала. Тело Сяоми, но прошивка пиксель 10 андроид.
ELMFFN Андроид
dvornick, давай поподробнее про машину. Дорестайл?
Так, один косяк поправил (кажется) Меню должно появляться у тех, у кого не появлялось (не существовал ресурс андройд, некоторые производители очень глубоко вырезают лишнего).
Остальное пока в работе, сорямба, поздно пришел.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
И эта, парни, не надо долгих видео, длинных постов, доказательств, что у вас эльм и вы его подключили. Давайте я как бы верю, вы как бы честно пишете. Ибо по пол часа смотреть видео - не получается. Засмотришься - начальник подкрадывается
