Замена насоса ГУР
- Полное имя: Иван
Замена насоса ГУР
Как же его восстановить, чтобы он не гнал стружку?
Замена насоса ГУР
Развернуть пластинки и наждачкой подправить статор?
Замена насоса ГУР
kosmian, развернуть наждачку и подправить ... пальцы. Димыч - станочных дел мастер.
Просто вдумайся в свои же слова - наждачкой победить все стадии ремонта... "аллилуйя" все машиностроители уроды, ни фигу не знают за "волшебную силу наждака. А гидравлика - это начальный класс ассенизации.
Замена насоса ГУР
Нет! Главный смысл восстановить нормаль и класс шероховатости на обоих торцах ротора вкупе с лопатками к торцующим ( на штифтах) шайбам. И не обижайся, не всё наждачкой правится. И эллипс там не самое главное, и ни фига его вручную не сделать правильно.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Замена насоса ГУР
Эллипс там обычно не повреждается. Больше задирает боковые крышки(чугун) и торцы ротора, мелкая стружка также застревает в канавках клапана. Все детали лучше шлифовать на плоскошлифовальном станке,со строго определенными зазорами!!!
Замена насоса ГУР
Возможно дело в редукционном клапане, залип в открытом положении и гонит давление в обратку.
- Полное имя: VextoR
Re: Замена насоса ГУР
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что хороших аналогов нет, и надо оригинал брать?
- Полное имя: Пётр.
VextoR, оригинал дорого.Возьми лучше восстановленный.
Оригинал 20 000 р., оригинал б/у - восстановленный 10 000р.
Я использовал последниий.
Почему-то экзист и автодок дали разные номера насосов
1 666 079
и
1 357 617
кто-нибудь знает, какой правильный? реально два вида бывают?)
1 666 079
и
1 357 617
- Полное имя: Пётр.
VextoR, первый новый,а второй восстановленный без шкива.Там же всё описано.
VextoR, посмотри ещё на насосы Форд Транзит, может ценник будет "симпатичнее". Но обязательно сравнивай с Ежовым, по картинке ( и было повествование на этом Форуме) на некоторых Транзитах ставились такие же насосы. И ещё; поизучай другие насосы для Форд, с недорогим ценником, чтоб вынуть "насосную составляющую" и вставить в корпус штатного. возможно что "франкенштейн" самодельный будет дешевле восстановленного.
