Замена насоса ГУР
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Замена насоса ГУР
Доброе утро!
Сегодня мне привезут востановленный насос ГУР без шкива. Хочу менять сам, но ни гаража, ни специнструмента не имею. Отсюда ряд вопросов:
- с помощью чего можно напрессовать шкив на вал неповредив "новый" насос?
- как заменить старую жидкость на новую (старая изменила цвет на тёмно-серый)?
P.S. Забыл написать - у меня 1,6 с кондёром.
Citroen Berlingo B9 с ушами
sbob
Re: Замена насоса ГУР
Езжай, дружище, в сервис, и будет тебе счастье...
"Веретёнку" заменить не проблема.
Надо слить старую, сняв шланг радиатора охладителя ГУР.
Затем залить новую по верхней кромке бачка, запустить двигатель и прокручивая колёса вправо/влево долить жидкость до нормы.
Делать это лучше при вывешенных передних колёсах.
Касаемо напрессовки шкива, если нет соответствующего для ремонта места и спецоборудования, то в сервис - олнозначно.
Tim2
- Год выпуска: 2012
Вопрос в том и заключается - подобрать всё необходимое по вашим советам.fidel1970 писал(а): если нет соответствующего для ремонта места и спецоборудования
Tim2, так, насчёт замены жидкости ГУР ты понял.
Давай кумекать как напрессовать шкив?
Сфоткал бы ты материал-то. Посмотрим - поглядим...
Винтовой съемник и винтовой или небольшой гидравлический пресс.Tim2 писал(а):Вопрос в том и заключается - подобрать всё необходимое по вашим советам.
Имхо - лучше в сервис.
Нужна РАМА! Усилие можно и бутылочным домкратом обеспечить. А вот нормальная жесткая рама - это проблема...fidel1970 писал(а):Давай кумекать как напрессовать шкив?
Tim2
- Год выпуска: 2012
Сфоткать смогу только насос без шкива, т.к родной стоит на машине. Цель такова - в течении одного дня поменять старый на новый (скорее всего в выходной), т.к. машина нужна каждый день.fidel1970 писал(а):Сфоткал бы ты материал-то.
Посовещавшись с СуперГУРУ делаю вывод:
самонасадка шкива дело неблагодарное суть.
Во-первых, шкив скорее всего какой-нить типа эбонитовый, а значит при неправильном насаживании (неверно рассчитанном давлении) может расколоться.
Во-вторых, в домашних условиях изготовить приспособу для подобной операции крайне сложно.
Ну и в-третьих, всегда можно найти альтернативный сервису вариант - "гаражный", например...
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Tim2, есть еще вариант, взять насос со шкивом и заехать в какой-нибудь полуподзаборный сервис. У них наверняка есть гидропресс на раме. Остальное сделать самому.
Tim2
- Год выпуска: 2012
Скорее всего так и поступлю.il67 писал(а):полуподзаборный сервис. У них наверняка есть гидропресс на раме. Остальное сделать самому.
il67, именно!
Tim2
- Год выпуска: 2012
Короче менял ГУР в сервисе. Теперь всё "ok"
Заодно заменил передние колодки, масло, фильтра.
Tim2
- Год выпуска: 2012
Извините
забыл. Всем большое СПАСИБО за помощь и поддержку!
Tim, добрый день, если не сложно напишите в личку по замене гур..Где что почем, где меняли...Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Кто знает сервис в москве и МО где не побоятся напрессовать шкив на ГУР?
Tim2
- Год выпуска: 2012
kalabush, приветствую на форуме!
В личку отписался. Про сервис не подскажу
А пока почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=20948
Да, и неплохо бы профиль поподробнее заполнить
Александр1976
Имел опыт сжигания насоса гур и его замены. Не советую никому заказывать насос без шкива. Насос - простая и в то же время очень точная инженерная конструкция. Я пытался ремонтировать его, но это бесполезно. Там зазоры- 0.2-0.5 мм, а иначе работать не будет. На моём насосе выработка в задней крышке была всего 1.2 мм и лепестки завальцевались. канавки под лепестки проточил, но улучшение было процентов 50. Так что ремонту он не особо пригоден (в домашних условиях). А шкив напрессовать можно "на горячую". На холодную не стоит- повредите заднюю крышку. Это просто мой совет- я с ним ковырялся да и проездил на нерабочем несколько месяцев. Всем привет!
P.S. кстати- на моей авке тот самый "счастливый" момент, когда я застрял с вывернутым рулём до упора и умирающем усилителем!
vangog
- Полное имя: Игорь
Менял по осени насос. Брал в Экзисте со шкивом, жижу брал такую http://oiler.com.ua/transmissionnoe-mas ... /3168.html , такую же заменил в Мондео у друга. У меня по весне руль опять стал тяжелеть. Погрешил на жижу. Спросил у друга. У него руль как на новой машине. Спросил у официалов, те опять говорят менять насос. Я понял что восстановленный брать не стоит. лучше брать новый. Кстати механик у официалов заикался на счет электронасоса с блоком управления.
sedric
И чего он наикАл по электронасосу? Подробнее можно?Кстати механик у официалов заикался на счет электронасоса с блоком управления.
а с этого места поподробнееsedric писал(а):Кстати механик у официалов заикался на счет электронасоса с блоком управления.
