Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
sedem
#261 Сообщение sedem » 31 авг 2018, 17:57
win2k писал(а):
31 авг 2018, 11:29
проставки c зади ставили только под пружины?
Если вопроc мне , то да , только под пружины. Они подсевшие и по сути проставки компенсируют присадку. С новыми возможно придётся и под амортизаторы ставить.
shulbert74
#262 Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 18:48
SAnat, А если заменить все пружины от дизеля,может и проставки не нужны? Или под старые задние пружины проставки на 40-50мм поставить? Езжу практически один,или вдвоем,сзади пусто. Да,и еще,если под родные задние пружины ставить проставки,надо ли покупать к ним
Удлинители задних амортизаторов?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#263 Сообщение Мослач » 31 авг 2018, 20:54
Задние пружины от дизеля по длине такие же как родные.Тае что для лифта придётся ставить проставки.
shulbert74
#264 Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 21:22
Понял Вас,спасибо
#265 Сообщение SAnat » 03 сен 2018, 08:45
shulbert74 писал(а):
31 авг 2018, 16:01
Спасибо,может зря волнуюсь,развал -3.5,-3,7
ну более 3,5 градусов это перебор , вот тут у меня в конце записи табличка с нормами углов установки колес и допустимыми пределами https://www.drive2.ru/l/3001519/
Если резину не жрет может и "так сойдет" , но выше рекомендуемых заводом они конечно.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
31 авг 2018, 18:48
Если ставить пружины от дизеля на перед, лучше для равномерного выравнивания машины поставить проставки 20-30мм назад.
Вот тут человек поменял все пружины на фьюжене на дизельные и видно неравномерность высоты по аркам https://www.drive2.ru/l/5205205/ (хотя кто знает может через полгода-год они сядут ниже под весом машины и немного оно изменится)
Можно поставить удлинители аммортизаторов. И было бы правильно поставить такие на 10-20мм при установке проставок 30мм, а на 20мм и без них нормально.
А можно и обойтись. Я два года ездил на проставках 30мм зад, без проставок аммортизатора.
При этом я бы советовал по своему опыту езды брать проставки назад 20мм, если стоит цель выровнять машину, или подточить проставки 30мм, до 25мм.
30мм это на грани работы родного аммортизатора в зоне отбоя при попадании в крупные ямы.
Я ездил и иногда (редко) у меня, при отскоке подвески вверх, был ударчик, то есть аммортизатор полностью распрямлялся до предела, его хода чуть-чуть буквально не хватало.
Но 2 года ездил все нормально аммортизаторы живы были.
shulbert74
#266 Сообщение shulbert74 » 03 сен 2018, 17:52
SAnat, Спасибо за инфу
wresad
Полное имя: руслан
#267 Сообщение wresad » 02 окт 2018, 00:12
03 июл 2017, 00:11
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
штатные передние стойки (бензиновая версия) под какие пружины ? пружины: Lesjöfors 40 276 07 подходят на "родные" передние стойки ?
osa57
Год выпуска: 2009
#268 Сообщение osa57 » 02 окт 2018, 16:40
У меня родные (машина выпуска март 2009г) были овальные, ставил Lesjöfors 40 276 07 (круглые) вместе с 311701 SACHS и 311702 SACHS (тоже круглые), писал об этом где-то в 2015 году. Пока проблем не было.
У меня все ходы записаны!
wresad
Полное имя: руслан
#269 Сообщение wresad » 02 окт 2018, 21:04
osa57, ок. т.е. вы эти пружины (Lesjöfors 40 276 07) давно используете ... просели ? стоит брать взамен "родным" ?
osa57
Год выпуска: 2009
#270 Сообщение osa57 » 03 окт 2018, 08:18
wresad, с 2015 года проседаний не замечено, мне нравится как и многим здесь.
wresad
Полное имя: руслан
#271 Сообщение wresad » 03 окт 2018, 13:01
03 июл 2017, 00:11
эти круг ?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
wresad
Полное имя: руслан
#272 Сообщение wresad » 03 окт 2018, 13:10
wresad
Полное имя: руслан
#273 Сообщение wresad » 07 окт 2018, 20:15
купил ( которые на фото выше): Ford 1 919 353 (motorcraft)- круглые. шли на фьженах 2002-2004 годов .комплектом идут (2шт.) в эксисте отдал 5579 руб.
wresad
Полное имя: руслан
#274 Сообщение wresad » 10 окт 2018, 19:47
04 июл 2017, 23:58
Итог
судя по фото дюралевые прокладки и резинки анти-скрипа не устанавливали ? насколько они необходимы ? к стати на "разборке" видел пружины от фьюжена с трубками на концах...
joy111
Полное имя: Евгений
#275 Сообщение joy111 » 10 окт 2018, 20:25
wresad писал(а):
10 окт 2018, 19:47
Статистика показывает,что там где заканчивается резиновая трубка-там ломается(если ломается)пружина.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#276 Сообщение Roger Wilco » 11 окт 2018, 00:24
У меня трубки есть
#277 Сообщение SAnat » 11 окт 2018, 01:24
Трубка защищает защитный слой пружины от истирания.
Нижний виток пружины трется об аммортизатор.
Трубка короткая не спасает нижний виток, то есть трубка закончилась, и там где она закончилась перетирается защитное покрытие пружины > далее коррозия в том месте > однажды оно там лопается, вот так viewtopic.php?p=369609#p369609
Проблема обсуждалась тут Опасная передняя подвеска
И я сам столкнувшись с этим, согласен с автором темы, что в таком виде фьюжен опасен и это может стать причиной крайне серьезных ДТП.
Там же в теме есть картинка, что должно быть между пружиной и аммортизатором (чашкой) 2 детали:
1. Противоскрипная прокладка передней стойки Ford 1 211 735
2. Защитная Проставка пружины подвески Ford 1 481 540
Почему они у меня отсутствовали? , вот это хороший вопрос, ну тут я 4 владелец автомобиля и не могу знать всей истории его жизни.
У меня же все произошло по классике
Все видно, там где кончилась трубка, пошла коррозия и пружина лопнула, после разбора аммортизационной стойки на чашке был виден след рживчины, где пружина терлась об чашку аммортизатора (металл об металл).
#278 Сообщение SAnat » 11 окт 2018, 08:40
Еще отмечу негатив о Lesjöfors:
Пружина идет в простой коробке из картона (1 коробка = 1 пружина внутри).
Защиты пружины внутри коробки нет.
Итог: заказано 4 дизельных пружины (замена всех 4 пружин в круг).
И блин все 4 новых пружины внутри имеют повреждения защитного слоя :shit: , слоя защищающего витки от коррозии.
Пришлось покупать еще 2 боллончика с лаком :( И покрывать дополнительно все пружины в 3 слоя лаком сверху.
Это надо делать после установки, потому что как я не старался тряпками защитить пружины, но при установке стяжки пружин их все равно царапают до металла, даже через тройную тряпку :weep: (ну а дальше в этих местах пойдет коррозия, если не защитить).
wresad
Полное имя: руслан
#279 Сообщение wresad » 11 окт 2018, 10:24
"алюмишки" есть "круглые" и "овал" (цена 900 и 500 руб. за штуку !!!) . резиновая прокладка только "овал" в каталоге.
sedem
#280 Сообщение sedem » 22 ноя 2018, 07:58
Закончил, надеюсь, эпопею с пружинами. Замена передних пружин на дизельные потребовала установки приставок под задние пружины. Через некоторое время появились стуки в задних амортизаторах. Пришлось докупить проставки и под амортизаторы. При установке возникли проблемы- межосевое расстояние не совпадало. Причем на обоих смещено одно отверстие. Пришлось миллиметров на 5 расточить напильником. Благо, материал алюминий или дюраль. Фотография проставок с маркировками прикреплю, как сожму. Кстати, зад ещё немного поднялся, видимо газовый подпор дает такой эффект.
