Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
win2k
Полное имя: Игорь
#241 Сообщение win2k » 09 июн 2018, 12:59
можно было бы забить на резиновый скрип ....надеясь на то что со временем резинки притрутся....а вот какой то удар происходит при резком торможении и при попаданию в небольшую ямку ...это как то напрягает :(
#242 Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 13:01
Ага. Напрягал.
Отправлено спустя 26 секунд:
На месте не проявляется падла
win2k
Полное имя: Игорь
#243 Сообщение win2k » 09 июн 2018, 14:02
вот тоже самое ! вчетвером машину раскачивали , чуть не перевернули ! ударов не наблюдалось ...а вот резинки поскрипывали , хотя народ так и не понял что там все же скрепит , то ли сайлентблоки , то ли шаровая...:mda:
#244 Сообщение *Casper* » 09 июн 2018, 17:11
И самое веселое - большие ямы ноу проблем. Проявлчется только на мелких
win2k
Полное имя: Игорь
#245 Сообщение win2k » 12 июн 2018, 19:14
А может это подло скрипят салентблоки стабелизатора ?
#246 Сообщение *Casper* » 12 июн 2018, 20:53
Скрипят? Я про тук тук тук
#247 Сообщение SAnat » 26 июл 2018, 08:50
Спасибо за отзыв, что дизельные передние LESJOFORS 40 276 07 овальные ;)
Подскажите они продаются поштучно или в коробке 2 пружины?
osa57
Год выпуска: 2009
#248 Сообщение osa57 » 26 июл 2018, 10:56
Я покупал и ставил в 2014 году LESJOFORS 40 276 07, были круглые и по одной по 1200р.
У меня все ходы записаны!
lov2012
#249 Сообщение lov2012 » 26 июл 2018, 11:43
SAnat писал(а):
26 июл 2018, 08:50
в коробке одна штука.
All
#250 Сообщение All » 26 июл 2018, 13:27
4227590 - поштучно, в коробке
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
sedem
#251 Сообщение sedem » 23 авг 2018, 07:33
Установил пружины леджфорс дизель на стойки Монро е4747. Все собралось в лучшем виде. На зад проставки 30 мм с родными пружинами. Комплектом доволен, полицейских проходит едва качнувшись )).
All
#252 Сообщение All » 23 авг 2018, 12:07
Sedem, от земли до верха колесной арки сколько в см?
Сцепление с дорогой в кривых ухудшилось?
(Сам уже почти созрел...)
sedem
#253 Сообщение sedem » 29 авг 2018, 11:43
Прошу прощения померить было то некогда то нечем )). Итого имеем в среднем от земли до арки 68 перед и 69 зад. От центра колеса до арки 38 и 39 соответственно. Фото обрежу выложу. Вчера лазил лазил по лесу, по пашне, заметно лучше чем до апгрпйда ).
shulbert74
#254 Сообщение shulbert74 » 29 авг 2018, 21:10
Здравствуйте,форумчане! Передние колеса домиком слишком сильным! Пружины с аммортами менял года 1,5 назад,как был домик до этого,так и остался. Вопрос: хочу поставить проставки на перед,но после разного чтения в инете про шрус ит д,уже сомневаюсь,может поставить пружины от дизеля без проставок? Выровняется угол колес? Уже при повороте колесом локер цепляю. Пружину можно любой марки купить,или лучше lesjofors 40 276 07,я думаю,что высота пружины одинакова должна быть,например Monroe SP2440? Жду советов и мнений,спасибо!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#255 Сообщение Мослач » 30 авг 2018, 08:11
У меня lesjofrs и 2см.проставки на перед.40 тыщ прошёл. Проблем нет.Правда перед на см.выше зада, а там 3 см.проставки.А выбор производителя?Не знаю?
sedem
#256 Сообщение sedem » 31 авг 2018, 09:29
Колеса домиком из-за гнутых кулаков могут быть теоретически. Такое было у кого-то тут, на дизеле. Но чаще гнутые стойки. Пружины или проставки- лучше пружины, ход стойки больше, по деньгам близко выходит. Производитель наверное любой, просто по леджфорс сложилась статистика уже. Точно ли проблема в просаженных пружинах? При 66 см до арки спереди домик был едва заметный. 2-3 см положения радикально не меняют.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 57 секунд:
Вот дошли руки обрезать фото. Дизельные пружины и стоковый зад с проставками 30 мм.
win2k
Полное имя: Игорь
#257 Сообщение win2k » 31 авг 2018, 11:29
проставки c зади ставили только под пружины?
shulbert74
#258 Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 12:13
Спасибо за советы,проставки пока не ставил никуда,хочу поставить пружины от дизеля без проставок,тогда придётся ставить проставки на зад,я правильно понимаю?? Кулаки менял,правда с разборки,разницы никакой,сейчас до арки 64 см,поменяю пружины надеюсь морда поднимется
#259 Сообщение SAnat » 31 авг 2018, 14:11
На самом деле отрицательный развал (колеса домиком) это плюс в удержании автомобиля на траектории при крутом повороте на скорости. Внешнее колесо распремляется под нагрузкой и резина внутрь еще подламывается, наклоненное колесо становится прямостоящим в момент поворота и обеспечивает максимальное пятно контакта и противодействует срыву передка в снос.
Если резину не кушает я бы не волновался.
Тазоводы специально проставки покупают SS20 для отрицательного развала.
Развальных (регулируемых) опор передних стоек кстате на нашу машину я в природе не нашел.
При проставках 4см спереди (у меня как раз такие), кстате домик полностью уходит, развал почти нулевой, но сильно растет кастор и при полном вывороте руля колеса есть ощущение почти проваливаются в look, то есть из полностью вывернутого состояния без маленькой помощи рулем, колеса не стремятся сами распрямить руль.
Ну и из-за увеличения центра тяжести немного растут крены авто.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хорошее видео по углам установки колес
shulbert74
#260 Сообщение shulbert74 » 31 авг 2018, 16:01
Спасибо,может зря волнуюсь,развал -3.5,-3,7
