Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
Santila, запустить программу "ножницы" и выделить нужный участок на экране.
Это если Windows 8. Ну не суть важно как и чем, главное что принтскрин лучше чем фото.
а у меня 7 и ножницы естьSantila писал(а):Это если Windows 8
Уважаемые разработчики , напишите , а к Фиесте кто ни будь подключался.
У меня не получилось
добавляю файл со всеми библиотеками в виде установщика.
Последний раз редактировалось andrey1509 13 май 2015, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
А к какой фиесте?
фиеста 2008 г.
так и не понял файл прикрепился или нет
Последний раз редактировалось andrey1509 13 май 2015, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
На нее надо наверное фокусную программу.
да форсканом читается без проблем , даже параметров показывает больше , чем у меня. Хотелось пробег реальный посмотреть. Сосед купил и сомневается.... Может по советуете чего....*Casper* писал(а):На нее надо наверное фокусную программу.
Пробег форскан не показывает. Или я ошибаюсь? Я что то не видел что бы форскан пробег показывал.
Я и не утверждаю что пробег посмотреть можно.Santila писал(а):Пробег форскан не показывает. Или я ошибаюсь? Я что то не видел что бы форскан пробег показывал.
Я спрашиваю чем можно?
Добрый день подскажите так и не допилили прогу чтобы с дорестайлом работала? Хочется очень автозапирания замков прикрутить
Romash101, при подключении, скорость адаптера установи 38400, вместо АВТО.
- Полное имя: Tomasz
Hello Casper,
I apprieciate your work and the ELM FFN application it is very good and heplful.
Could you help me with below query:
Why there are options in the right side not active (they are grey):
I am not able to change them but I would like to.
Second question:
In the post of user: Romash101 I can see that there is newer version of ELM-FFN app: v.0.03.002 RC2 - is it already available to download?
In the top right corner of the window there is "PYCCKNN" does it mean that the application is available in different languange than russian?
Thank you in advance.
Second question:
Incompatible. There are conditions under which certain options can not be turned on or their inclusion may cause a malfunction.tomek_b писал(а):Why there are options in the right side not active (they are grey):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/917 ... LM-FFN.exe
Make multiple languages. Only wish to translate disappear as soon as you give the source code. Alas. This program is not meant to be multilingual.
Thank you casper for the rapid answer.
So in my car it is not possible to turn on automatically door locking after starting driving the car?
If so, that's a pity
It's a very well equipped Fiesta (probably Ghia) 1.6TDCI from 2006 almost full option. Is it possible that in this car it would not be supported?
Best regards
Best regards
The machine is equipped with on-board computer and all settings are done with it. The program can not change the setting, if it manages on-board computer. We do need to lock through the instrument panel. Allow to change the parameter lock visor while driving, and then change the option through the shield.
I have followed your description. It works.*Casper* писал(а): Allow to change the parameter lock visor while driving, and then change the option through the shield.
Many thanks for your help.
Загорелся чек. Подключился к ноуту. При попытке прочитать PCM выдает ошибку подключения. При этом резко падают обороты, а потом восстанавливаются. После нескольких неудачных попыток загорелась лампочка неисправной подушки.
Подключился сканмастером. Прочитал ошибки P0036 и P0136. Из за них горел чек. Сбросил. Про подушки нет ошибок никаких. Так и горела. Вобщем тыркался, тыркался. Поехал. Лампочка подушки пропала. Чек так и горит. Тут причина понятна, надо датчик кислорода смотреть. Вот почему подушка загоралась и почему была ошибка подключения.
У меня форд фьюжен 2007 года 1,6.
