Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
#1101 Сообщение *Casper* » 11 май 2015, 15:53
Santila, запустить программу "ножницы" и выделить нужный участок на экране.
#1102 Сообщение Puwistiy » 11 май 2015, 16:00
во во
Santila
#1103 Сообщение Santila » 11 май 2015, 16:15
Это если Windows 8. Ну не суть важно как и чем, главное что принтскрин лучше чем фото. :)
#1104 Сообщение *Casper* » 11 май 2015, 16:22
Santila писал(а):Это если Windows 8
а у меня 7 и ножницы есть
andrey1509
#1105 Сообщение andrey1509 » 13 май 2015, 07:40
Уважаемые разработчики , напишите , а к Фиесте кто ни будь подключался.
У меня не получилось :o
добавляю файл со всеми библиотеками в виде установщика.
Последний раз редактировалось andrey1509 13 май 2015, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
#1106 Сообщение *Casper* » 13 май 2015, 07:53
А к какой фиесте?
andrey1509
#1107 Сообщение andrey1509 » 13 май 2015, 07:59
фиеста 2008 г.
так и не понял файл прикрепился или нет :insane:
Последний раз редактировалось andrey1509 13 май 2015, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
#1108 Сообщение *Casper* » 13 май 2015, 08:00
На нее надо наверное фокусную программу.
andrey1509
#1109 Сообщение andrey1509 » 13 май 2015, 08:04
*Casper* писал(а):На нее надо наверное фокусную программу.
да форсканом читается без проблем , даже параметров показывает больше , чем у меня. Хотелось пробег реальный посмотреть. Сосед купил и сомневается.... Может по советуете чего....
Santila
#1110 Сообщение Santila » 13 май 2015, 12:59
Пробег форскан не показывает. Или я ошибаюсь? Я что то не видел что бы форскан пробег показывал.
andrey1509
#1111 Сообщение andrey1509 » 13 май 2015, 13:19
Santila писал(а):Пробег форскан не показывает. Или я ошибаюсь? Я что то не видел что бы форскан пробег показывал.
Я и не утверждаю что пробег посмотреть можно.
Я спрашиваю чем можно?
Naturallgs
#1112 Сообщение Naturallgs » 30 май 2015, 14:12
Добрый день подскажите так и не допилили прогу чтобы с дорестайлом работала? Хочется очень автозапирания замков прикрутить
Romash101
#1113 Сообщение Romash101 » 31 май 2015, 15:30
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА? НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ(((
#1114 Сообщение *Casper* » 31 май 2015, 18:38
Romash101, при подключении, скорость адаптера установи 38400, вместо АВТО.
tomek_b
Полное имя: Tomasz
#1115 Сообщение tomek_b » 21 июн 2015, 17:21
Hello Casper,
I apprieciate your work and the ELM FFN application it is very good and heplful.
Could you help me with below query:
Why there are options in the right side not active (they are grey):
I am not able to change them but I would like to.
Second question:
In the post of user: Romash101 I can see that there is newer version of ELM-FFN app: v.0.03.002 RC2 - is it already available to download?
In the top right corner of the window there is "PYCCKNN" does it mean that the application is available in different languange than russian?
Thank you in advance.
#1116 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 17:25
tomek_b писал(а):Why there are options in the right side not active (they are grey):
Incompatible. There are conditions under which certain options can not be turned on or their inclusion may cause a malfunction.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/917 ... LM-FFN.exe
Make multiple languages. Only wish to translate disappear as soon as you give the source code. Alas. This program is not meant to be multilingual.
tomek_b
Полное имя: Tomasz
#1117 Сообщение tomek_b » 21 июн 2015, 22:02
Thank you casper for the rapid answer.
So in my car it is not possible to turn on automatically door locking after starting driving the car?
If so, that's a pity :( It's a very well equipped Fiesta (probably Ghia) 1.6TDCI from 2006 almost full option. Is it possible that in this car it would not be supported?
Best regards
#1118 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 00:06
The machine is equipped with on-board computer and all settings are done with it. The program can not change the setting, if it manages on-board computer. We do need to lock through the instrument panel. Allow to change the parameter lock visor while driving, and then change the option through the shield.
tomek_b
Полное имя: Tomasz
#1119 Сообщение tomek_b » 23 июн 2015, 21:49
*Casper* писал(а): Allow to change the parameter lock visor while driving, and then change the option through the shield.
I have followed your description. It works.
Many thanks for your help.
greyzak
#1120 Сообщение greyzak » 09 июл 2015, 11:12
Загорелся чек. Подключился к ноуту. При попытке прочитать PCM выдает ошибку подключения. При этом резко падают обороты, а потом восстанавливаются. После нескольких неудачных попыток загорелась лампочка неисправной подушки.
Подключился сканмастером. Прочитал ошибки P0036 и P0136. Из за них горел чек. Сбросил. Про подушки нет ошибок никаких. Так и горела. Вобщем тыркался, тыркался. Поехал. Лампочка подушки пропала. Чек так и горит. Тут причина понятна, надо датчик кислорода смотреть. Вот почему подушка загоралась и почему была ошибка подключения.
У меня форд фьюжен 2007 года 1,6.
Закрыто
