Закрыто
#1 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 17:05
Друзья. Представляю вашему вниманию интеллектуальный труд отдельных наших участников.
Программа ELM-FFN
Для Ford Fusion 2005- и Ford Fiesta MK-6
Изначально программа создавалась для возможности изменить некоторые настройки блоков нашего автомобиля.
В частности можно менять такие опции как:
- Наличие лобового с подогревом
- Индикатор ремня безопасности
- Авто или евросвет
- Конфигурацию центрального замка
- Мгновенный расход
- Часы
и многое другое.
Программа создана благодаря заслугам таких участников, как
cusco, vab, tinimi, Puwistiy, Rusla, Fsergey56, ну и конечно ваш покорный слуга.
Первопроходцы - тестеры: Svarog, fidel1970
Да и многие, кто прямо или косвенно помогал, пусть даже своим незаметным влиянием.
Пользоваться программой можно исключительно в НЕкоммерчеких целях (то есть только для себя).
Скачать ее бесплатно можно прямо здесь.
ELM-FFN
Набор библиотек Если не запускается
База данных ошибок
Все, разумеется, сложить в одну папку.
Для работы нужен адаптер ELM327 и его небольшая доработка (для тестирования АБС, диагностики двигателя доработка не нужна. Конкретно для АБС требуется высокая скорость работы порта - 500 000. BlueTouth адаптеры на это не способны). Другие адаптеры не работают с программой!
По доработке можно почитать здесь
Собственно программа сама может сконфигурировать адаптер.
Хочу отметить, что в этой теме хотел бы видеть ваши комментарии к программе, к функионалу и, возможным проблемам с программой. Ну и вопросы, касательно пользования.
Добавлена поддержка ELS27.
ВНИМАНИЕ!!! Для ELS27 не надо ничего настраивать, конфигурировать и переделывать. Все работает из коробки, на скорости 38400. Программа сама автоматически поднимет скорость, переключил шину и сделает все необходимое для нормальной работы.
Адаптер полностью готов из коробки.
Для любознательных!!!
Не пытайтесь с помощью программы изменить пробег! Сделать получиться только в сторону увеличения!
Для пытливых!!!
Изменение пробега в меньшую сторону (оно же - "смотка") делать не буду и не просите!!! Все вопросы, касающиеся этой темы будут игнорироваться.
Re: Бортовой компьютер
#2 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2012, 17:07
In-flame писал(а):Подскажите пожалуйста, реально ли и как заставить штатный компьютер(у меня не полноценный только примерный остаток километров и одометр) сделать чтобы он считал примерный расход топлива?
Нет. Только поставить сторонний, типа Мультитроникса.
#3 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 18:39
In-flame писал(а):сделать чтобы он считал примерный расход топлива?
Загнать в режим самодиагностики и посмотреть, но это метода так се, не удобно. Лучше уж действительно что-то типа мультитроника вкрутить - пользы больше.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#4 Сообщение Alexanderz » 02 апр 2012, 20:01
In-flame писал(а):А то надоело самому считать.
Есть вариант поставить прогу на кпк например (возможно есть и на телефон) ,и записывать туда он будет считать сам.
stor4uk
#5 Сообщение stor4uk » 03 апр 2012, 09:04
А мне нехватает забортной температуры (которая была на роботе)
Блин термометр стоит на всех свежих нашемарках, а на элегансе нет.
А нет ли отдельно такого девайса?
Мартовский кот
#6 Сообщение Doc Brown » 03 апр 2012, 09:31
stor4uk писал(а):А нет ли отдельно такого девайса?
Выбирай
ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#7 Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 14:23
Программа ELM-FFN
- Авто или евросвет
- Мгновенный расход
- Часы
и многое другое.
ELM-FFN
База данных ошибок
Для пытливых!!!
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#8 Сообщение ANG » 11 сен 2012, 19:20
Грамматика: Defoult -> Default.
Логотип: Наверное на картинку можно добавить .ru и www ?
А монитор шины работает?
#9 Сообщение *Casper* » 11 сен 2012, 20:10
ANG писал(а):Грамматика: Defoult -> Default.
Ага, болезнь моя.
ANG писал(а):А монитор шины работает?
Да
msv
#10 Сообщение msv » 14 сен 2012, 14:34
А что будет если например НЕочумелые ручки начнут программировать и накосячат, вернуть в обратное состояние можно? И главное н до рестайлах вообще что-то полезное можно запрограммировать? Например в месте где есть суточный режим километража вывести расход топлива (ну или где часы)
#11 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 14:44
msv писал(а):вернуть в обратное состояние можно?
Подключить комп к инету
Перейти на вкладку LOG
Вбить свой VIN номер и нажать "Получить настройку"
Перейти на вкладку блока, который запороли, выполнить запись настроек (Чтение не делать).
Все.
msv писал(а):И главное н до рестайлах вообще что-то полезное можно запрограммировать? Например в месте где есть суточный режим километража вывести расход топлива (ну или где часы)
Нет. Пока нет, ибо не на чем попробовать. Там схематика совсем другая. В дорестайле нет MS-CAN шины и все настройки делаются по K-Line
msv
#12 Сообщение msv » 14 сен 2012, 14:59
вот я и в пролете :weep:
polals
#13 Сообщение polals » 14 сен 2012, 15:11
msv писал(а):вот я и в пролете :weep:
и не говори...
#14 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 15:13
Вот нет что бы сказать "Давай подъеду, попробуем".
Делов-то. Зацепить шину, выставить адрес и попробовать хотя бы прочитать.
polals
#15 Сообщение polals » 14 сен 2012, 15:17
Я от электроники далёк, поэтому боязно )))
Недостаток информации пораждает некий страх - фью то один)))
#16 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 15:21
Ну понятно что боязно. Я первый раз тоже боялся записать что-либо.
Но как показывает практика - все номано. А иначе бы так и тыкались бы в тупые биты.
msv
#17 Сообщение msv » 14 сен 2012, 15:45
polals, не ужели кто-то еще до рестайлинга)))
sansan
Год выпуска: 2021
#18 Сообщение sansan » 14 сен 2012, 23:34
А дожим замков работает?
Витара 1.6 2wd
#19 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 23:45
sansan писал(а):А дожим замков работает?
Да. Сам пользуюсь
sansan
Год выпуска: 2021
#20 Сообщение sansan » 15 сен 2012, 20:09
Да. Сам пользуюсь
Сегодня запрограммировал, и разочаровался, я думал будут закрывать любую дверь, а так только по центральному замку :down:
Витара 1.6 2wd
Закрыто
