Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Ага. Снял бак, оказалось пол бака горючки. Решил ее слить и вот.
Значит 38 страниц этой темы выявили малопроизводительный насос?
Вот на заведомо рабочем бы поглядеть, сравнить...timoha-07 писал(а):малопроизводительный насос?
- Полное имя: Ирина
Так это, у них же помимо рабочего (максимального) давления есть ещё и определённая объёмная подача жидкости (л/ч). Нужно знать производительность насоса именно по этому критерию, в данном случае. И сравнить с новым. Думаю, должно быть не менее 110 -115 литров в час. Но вопрос, при каком давлении? Во всём ли диапазоне давлений от 0 до рабочего?fidel1970 писал(а):Вот на заведомо рабочем бы поглядеть, сравнить...timoha-07 писал(а):малопроизводительный насос?
Последний раз редактировалось pawfrux 21 июн 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
А чего у тебя там с клапаном обратки, Сань? Напомни...
Поставил "новый", поехал пробовать
- Полное имя: Ирина
А что если насос перегревается по каким-то причинам (что-то с обмоткой) в процессе работы, а затем у него падает производительность? Или вдруг что-то со щёточно-коллекторным узлом...
что памперс? моя думай - там баналный запор....
Щеточнвй скорее. Вместе с напором падает и ток потребления
По видео звук насоса вроде не изменялся?
ANG, при чем тут звук?
Я поставил сливаться бенз, запитал насос. Так, посматривал за ним. И слышу, что плескаться в канистре он стал как-то не так. Я сначала подумал - типа к концу и надо уже разбирать. Стал поднимать бак и тот выпал из рук - тяжелый. Раскрутил - ну точно, бенза еще много. И вот начал пытать. В итоге заснял. Так что звука на видео нет. Ну точнее того, что я услышал.
Шеф, как? Заработало? Ура?*Casper* писал(а):Поставил "новый"
Вроде да. Надо еще поездить, статистику набрать. Были же моменты, когда целый день он ездил адекватно, а потом опять за старое.
тьфу, тьфу, тьфу.
Дай Бог, чтоб старая истина: Либо нечему гореть, либо нечем поджечь подтвердилась.
Ну держим кулаки, чтоб все работало.
Форсунки в свою очередь рассчитываются под объем воздуха, который мотор прогоняет через себя на максимальных оборотах. Тоже с запасом.
Алгоритм работы прост. Насос давит стабильные от 5 до 8 бар , зависит от модели.
В каждой машине есть рабочее давление форсунок, у нас это 3,5 +/- 0,2 бара.
Это давление во всех режимах ЭБУ считает константой при рассчете смеси и принятия решения насколько милисекунд открыть форсунку.
Чтобы оно было константой, в топливной рейке есть обратный клапан, соединенный трубкой с впускным коллектором, задача этого клапана в зависимости от разрежения во впуске держать строго 3,5 бара +/- копейки.
ЭБУ именно на это давление заточен и рассчитывает , что клапан будет его держать. Если нет начинаются проблемы, он либо переливает форсунками либо не доливает.
У нас рабочее давление форсунок 3,5 бара, давление насоса чуть больше шести, почему?
Все просто когда вы крутите мотор, форсунки льют топливо активно, часть производительности насоса (пару бар) съедают на высоких оборотах форсунки просто поливая топливо через себя
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Если производительности насоса не хватает или форсунок, машина на верхах хорошо беднит смесь, это сильно ушатывает мотор, в этом режиме, если на нем гонять.
Производительность насоса рассчитывается просто, с запасом примерно 10% от максимальной производительности и рабочего давления форсунок.pawfrux писал(а):Так это, у них же помимо рабочего (максимального) давления есть ещё и определённая объёмная подача жидкости (л/ч). Нужно знать производительность насоса именно по этому критерию, в данном случае. И сравнить с новым. Думаю, должно быть не менее 110 -115 литров в час. Но вопрос, при каком давлении? Во всём ли диапазоне давлений от 0 до рабочего?fidel1970 писал(а):Вот на заведомо рабочем бы поглядеть, сравнить...timoha-07 писал(а):малопроизводительный насос?
- Полное имя: Sergey
это как? просто через форсунки в трубу?SAnat писал(а):У нас рабочее давление форсунок 3,5 бара, давление насоса чуть больше шести, почему?
Чтот я не уверен что дело в насосе. Тогда просто на оборотах движок затыкался...
Так оно может плавать, затык/не затык.
А ведь говорили привидению на эту тему, а он весь мозг на конфе вынес.
Так бы и отхлестал веником ...крапивным
Давление держит. Я ваще понять не могу. Если он держит 4 очка не зависимо, че тогда мозг трахаеи Фьюж?
