Дергается, надоело.
Дергается, надоело.
#1 Сообщение *Casper* » 26 май 2014, 23:12
Давайте думать вместе, потому что у меня идеи кончились, остался идиотизм.
Так. Симптомы. Машина дергается как невменяемая. По ощущениям - крандец нижней опоре, но она новая. Что делаем.
1. Выполняем сброс КАМ - машину словно подменили. Все плавно идеально, но не долго. Спустя какое-то время начинает опять. Болезнь прогрессирует.
2. Ставим чужую педаль газа. О чудо, машину снова подменили. Но теперь наработку не посмотреть, тк с чужой педалью долго не поездишь.
3. Снятие АКБ не помогает.
4. Сброс ошибок не помогает и их нет.
5. Реинициализация РСМ - эффект как и сброс КАМ. Полагаю, что при переинициализации выполняется и сброс.
6. Здесь самое забавное. Вынимаем предохранитель генератора на 10 минут, двигатель не глушим. Напряжение будет расти как шиза. не дожидаемся 15 вольт, ставим. Перезапускаем мотор - опять гладко, но очень не долго. Километров 10 и снова по старому.
Может еще какие предложения будут? Массы проверял, фазы проверял. У меня такое ощущение, что по каким-то показателям накапливается ошибка, но по каким?
Дергается знатно, вжы вжы вжы, словно реально нет опоры снизу.
Re: Дергается, надоело.
#2 Сообщение Puwistiy » 27 май 2014, 00:26
опора говно? не. А то как то странно получается. :mda:
#3 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 00:29
Андрюх, понимаю странно, но если это опора, то она почему-то исправляется программно. Это совсем странно. Я не против конечно еще и опору поменять, только боюсь толку не будет. Напрасно потрачусь.
#4 Сообщение Puwistiy » 27 май 2014, 00:31
ну тогда подсос. хотя странно все это конечно.
#5 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 00:32
Подсос, но опять же - на некоторое время исправляется программно.
Это и смущает.
Добавлено спустя 28 секунд:
Я уже было готов был разориться на педаль, но не ясно до конца поможет ли.
#6 Сообщение Puwistiy » 27 май 2014, 00:39
ну педаль странно. должен же быть заложен алгоритм анти шума резистора.
#7 Сообщение timoha-07 » 27 май 2014, 04:31
Шеф, так ведь не должно быть, не тот предохранитель или чем-то зашунтирован. У тя пепертум-мобиле, раз напруга в батарее без гены растет..
Неконтакт и шумы в педали, програмно ведь тоже не сбросить.
"Пандора" из эфира электроны качает, без гены :)
#8 Сообщение fidel1970 » 27 май 2014, 05:11
Если со свечами, проводами и остальным всё в порядке, то сдаётся мне придётся бензобак снимать... сеточка или насос.
#9 Сообщение avtopilot18 » 27 май 2014, 06:12
Вот тоже в эту сторону думаю. У меня немного похожая ситуация (ранее в Срочке-техничке "падают обороты..."), после замены фильтра тонкой очистки так не тупит, но всё равно, нет равномерности в работе двигателя. Каспер, а на холостых как себя ведёт до всяких сбросов и шаманств? У меня идеально. Потом разгоняюсь (хоть вяло, хоть динамично), но разгон всё равно неровный, как будто пропадает часть мощности . А схожесть в том, что даже со старым фильтром сброс клеммы помогал восстановить работу движка (каким образом? ведь фильтр тот же) и ошибок не было.
#10 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 08:16
timoha-07 писал(а):Шеф, так ведь не должно быть, не тот предохранитель или чем-то зашунтирован. У тя пепертум-мобиле, раз напруга в батарее без гены растет..
Нет, все правильно. Гена на самовзводе фигачит будь здоров береги электронику.
timoha-07 писал(а):Неконтакт и шумы в педали, програмно ведь тоже не сбросить.
Согласен.
fidel1970 писал(а):сеточка или насос.
:wall: давление в норме. Свечи новые, 4 комплекта сменил. Катушку менял, провода менял. НИХРЕНА.
avtopilot18 писал(а):Каспер, а на холостых как себя ведёт до всяких сбросов и шаманств?
748-759, стрелка как вкопаная. Никаких отклонений. Я ж говорю, что любой неосведомленный пилот тут же диагностит опору.
avtopilot18 писал(а):Потом разгоняюсь (хоть вяло, хоть динамично), но разгон всё равно неровный, как будто пропадает часть мощности .
Бывает, при интенсивном разгоне, что иногда словно искра пропадает. Но это очень редко.
Значит говорите сеточку достать?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#11 Сообщение ni2ke » 27 май 2014, 08:46
*Casper* писал(а):Я ж говорю, что любой неосведомленный пилот тут же диагностит опору.
А опора точно качественная? Может попалась восстановленная (плохо), левак или тупо брак?
#12 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 08:58
ni2ke писал(а):А опора точно качественная? Может попалась восстановленная (плохо), левак или тупо брак?
Вертаемся на первый пост - сброс КАМ делает опору качественной и исправной.
#13 Сообщение SAnat » 27 май 2014, 09:05
Я не понял главного , он дергается на холостых тоже или только под газом?
ПРосто если сеточка загажена, он на холостых работает без дерганий, а когда газуешь на передаче, вот тогда только дерганья. Если сеточка совсем засрана, тогда будет глохнуть. Но на холостых ровно должен работать.
#14 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 09:13
Берем, допустим, вторую передачу.
Едем, обороты 1200 - 3000. Выбираем любой диапазон. Разогнались и УДЕРЖИВАЕМ обороты педалью. И вот тут начинается колбасойд. Ощущение:
- Между колесом и диффом есть офигенный вращательный люфт. Двигатель то разгонится, ударится в колесо, тормознется, в этот момент машина получает толчок, тормознутый двигатель снова пытается набрать обороты, в это время машина, пнутая ранее, как бы набрала ход, но опять через дифф ударяется в подзаглохший двигатель и снова раскручивает его. Процесс повторяется. То есть вжы вжы вжы вжы вжы вжы - такое двухгерцовое дергание.
- Либо кончилась опора и весь этот процесс - тупо колбасня двигателя (сам движок крутится на оставшихся двух опорах).
Это ощущение. Что происходит на самом деле - нихрена не понятно. С виду все целое, исправное. Скидываешь КАМ - все пропадает и машина работает идеально. Но через какое-то время опять начинается колбасня. Причем она не сразу, постепенно нарастает. Доходит до того, что со стороны едешь и трясешься. Опять еду к другану, скидываем КАМ и снова можно кататься. Но это не может продолжаться бесконечно.
Разгон до 100 не замерял, но в сиденье вжимает. Каких-то ощущений в разгоне нет. Нормально все. Не формула 1, но разгоняется не плохо.
#15 Сообщение SAnat » 27 май 2014, 09:42
Можно почистить сеточку и форсунки, лишним не будет, но мне кажется с электрикой что-то все таки :( Жаль ошибок никаких не выдает.
В целом загаженность сетки могу охарактеризовать как, жмешь хорошо тапку машина разгоняется, но разгоняется дерганно прерывисто, тяга не ровная. Но на постоянных оборотах до 2500тысяч, все было хорошо.
#16 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 09:44
Вот у меня наоборот, разгон идеален, а на постоянных - дергание.
#17 Сообщение buy_val » 27 май 2014, 10:03
*Casper*, А случайно, это не форсунки/заслонки - помыть.
Понимаю, что с педалью газа это не связано, ну а вдруг. :unknw:
#18 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 10:05
Помыто уже :(
#19 Сообщение serezhiki » 27 май 2014, 10:28
А свечки в каком состоянии? Всегда при колбасне стараюсь свечи смотреть, в сравнении меж собой, на наличие налетов (того же феррацина красного). Из-за феррацинов вообще не заливаю 95 в движки.
Те же свечи, какой нагар? достойный серо-коричневатый или свечи белесые?
Ты вроде умеешь диагностировать пропуски искрообразования... Посему всеж надо смотреть, какая-такая бяка подрезает подачу топлива. Неоднократно было горе от ума, при полудохлых лямбд-зондах, когда потравленый лямбда-зонд начинает требовать обеднения смеси, доводя смесь до неудобоваримого воздуха (но потом таки они дохнут, эти зонды).
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. :crazy: все старо как мир. И все это усугубляется "умностью" машины. Ессно, при нажатии на педаль реакция будет, в аналогии с карбовым движком происходит эмуляция ускорительного насоса: одновременное раскрытие заслонки и увеличение времени открытого состояния форсунок, а в стазисе машина начинает умничать.
Да, при большом пробеге возможно и истирание дорожек в педали, но самодиагностика-то никак не урчит... Всеж педалька-то почти всегда в сходном состоянии удерживается?
#20 Сообщение *Casper* » 27 май 2014, 10:33
serezhiki писал(а):А свечки в каком состоянии?
*Casper* писал(а):Свечи новые, 4 комплекта сменил. Катушку менял, провода менял. НИХРЕНА.
:nea:
serezhiki писал(а):Те же свечи, какой нагар?
Серые - норма
serezhiki писал(а):Ты вроде умеешь диагностировать пропуски искрообразования...
Отсутствуют
serezhiki писал(а):Да, при большом пробеге возможно и истирание дорожек в педали, но самодиагностика-то никак не урчит... Всеж педалька-то почти всегда в сходном состоянии удерживается?
Да я на это тоже подумал. Спецом ставил емкостную. Даже согласен купить ее. Но опять же, а если не оно? Как-то не хочется напрасно тратиться.
