Необходима замена тормозных дисков
Закрыто
Mors
#1 Сообщение Mors » 20 сен 2013, 18:03
Уважаемые помогите советом. Необходима замена тормозных дисков, толщина обоих пару десяток больше 20 мм. Колодки около сантиметра еще (менялись). Вопросы - какие диски купить, не в ущерб качеству, если не оригинал имеется ввиду? И обязательна ли замена колодок вместе с новыми дисками, или старые еще поработают?
Re: Необходима замена тормозных дисков
#2 Сообщение ANG » 20 сен 2013, 19:17
Я ездил до гораздо меньшей толщины дисков. И когда менял диски, то колодки оставил старые (вернее они были почти новые).
Mr Phil
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Mr Phil » 20 сен 2013, 22:27
Mors,поставил "брембо" ,доволен.
#4 Сообщение Сергейsp » 20 сен 2013, 22:40
ANG, Алексей ездить в принципе можно пока не начнут просвечивать, Форд гарантирует их неразрушение при любой интенсивности торможения с износом до 20, а дальше каждый думает сам.
Накладки конечно можно оставить, две десятки на дисках это ещё 10% до края.
Есть время использовать поиск на форуме для выбора дисков ;)
Эту тему закрываю.
#5 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2013, 22:43
Mors писал(а):И обязательна ли замена колодок вместе с новыми дисками
Нет конечно, просто притрутся немного дольше (несколько торможений)
Закрыто
