Необходима замена тормозных дисков
- Mors
Уважаемые помогите советом. Необходима замена тормозных дисков, толщина обоих пару десяток больше 20 мм. Колодки около сантиметра еще (менялись). Вопросы - какие диски купить, не в ущерб качеству, если не оригинал имеется ввиду? И обязательна ли замена колодок вместе с новыми дисками, или старые еще поработают?
Re: Необходима замена тормозных дисков
Я ездил до гораздо меньшей толщины дисков. И когда менял диски, то колодки оставил старые (вернее они были почти новые).
- Сергейsp
ANG, Алексей ездить в принципе можно пока не начнут просвечивать, Форд гарантирует их неразрушение при любой интенсивности торможения с износом до 20, а дальше каждый думает сам.
Накладки конечно можно оставить, две десятки на дисках это ещё 10% до края.
Есть время использовать поиск на форуме для выбора дисков
Эту тему закрываю.
Эту тему закрываю.
- maxs-vd
Нет конечно, просто притрутся немного дольше (несколько торможений)Mors писал(а):И обязательна ли замена колодок вместе с новыми дисками
