Вариант Шкода Йети.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Вариант Шкода Йети.
Ну вот, а я радовался, что "Чеха" успел ухватить.
Если пойдут с оленем, сразу поменяю.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Их бин оттестдрайвил сегодня 1.8 DSG. Что можно сказать: тихо, мягко, управляемость очень похожа на ФФновскую, обзорность даже получше, робот работает совершенно неошутимо - как переключаются передачи видно только на дисплее. При резком нажатии на газ, правда, ощущается рывок где-то в районе 1500-2000 оборотов - какой-то компрессор включается. Сидушка длинновата по сравнению с ФФновской - под колени подпирает.
В общем, хорошо. А вот хорошо ли в два раза больше, как на это намекает цена - бог ведает.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
По моим ощущениям, комфорт ускорения 1,2, примерно равно Фьюжику, с небольшим превосходством Шкоды. А 1,8 просто истребитель, но за нее просят +200 тыс.Svarog писал(а):А вот хорошо ли в два раза больше, как на это намекает цена - бог ведает.
Если ускорение интересно, то наверно хорошо. А если интересна экономия бензина (а Шкода любит 98-й), то боженька будет против.
Турбонаддув включается.Svarog писал(а):При резком нажатии на газ, правда, ощущается рывок где-то в районе 1500-2000 оборотов - какой-то компрессор включается.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Там он работает постоянно. Просто, в этот период мощность достигает "полки максимального момента"Сергейsp писал(а):Турбонаддув включается.
Ну я вообщем о том же
, на низких оборотах энергии выхлопа не хватает, чтоб почуствовать эффект от наддува.
- Год выпуска: 2019
А на 95 какие возможны последствия?il67 писал(а):Шкода любит 98-й
Скорее всего большинство на нем и ездит.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Судя по их форуму, - никаких. Я же написал "любит", то есть, на 98-м она едет веселей, при этом расходует его меньше.. вот тут и задумаешься...alex57 писал(а):А на 95 какие возможны последствия?
- Год выпуска: 2019
Заправок с 98 еще мало. Например в нашем городке всего 2-3.
По трассе до Кирова в прошлом году не видел ни одной.
(а так, понятно, - вобщем видимо та же связка, что для фью 95-92)
Svarog
- Год выпуска: 2013
Интересно прежде всего наличие полного привода и коробки-автомата. Если это сопровождается еще и увеличением динамики - совсем хорошо.Если ускорение интересно, то наверно хорошо. А если интересна экономия бензина (а Шкода любит 98-й), то боженька будет против
Что же до экономии - у меня на ФФн вот в среднем получается больше 10 л на 100 км. Никак не соберусь систематизировать расчет стоимости владения в моем случае, дабы понять, устраивает это меня или нет...но наверное все-таки сделаю еще минимум одну попытку.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вот только насчет обзорности вопрос не однозначный. Явный плюс, - чуть повыше посадка. При выезде З.Х. мешают жирные боковые стойки. Если на Фьюже чувствовал 2 см. до заднего бампера, то на Йети и на 20 см. побаиваюсь. Видимо салонное сферическое салонное зеркало со своими искажениями не на пользу. И менять жалко, оно с автозатемнением. Но при обычном движении действительно лучше, чем во Фьюже; и боковые зеркала (хотя мелковаты, зараза) мертвых зон практически не допускают, и окна как надо. Свет однозначно лучше, при тех же лампах, и ПТФ (в них же и ходовые рядышком стоят 13 вт.) светят по настоящему.Svarog писал(а):Их бин оттестдрайвил сегодня 1.8 DSG. Что можно сказать: тихо, мягко, управляемость очень похожа на ФФновскую, обзорность даже получше, робот работает совершенно неошутимо - как переключаются передачи видно только на дисплее. При резком нажатии на газ, правда, ощущается рывок где-то в районе 1500-2000 оборотов - какой-то компрессор включается...
Насчет ускорения, просто песня, да еще и при полном приводе. 9 сек.(8,4) не 13. Кому того кажется много, только чип тюнингом увеличивают мощность до 217 (225) лошадок и, производя замеры акселерометрами по GPS (приложение на Андроиде) выходят из 7 сек. до сотни.
"Просыпается движок" уже на 1500 об., и тянет с моментом около 250 Н/м до 4500 об/мин. На 4500 идет спад, что впрочем этим чип тюнингом и правиться, если кому мало. Мне хватает ездить весело и 2000 об., до 4000 топчу изредка, в основном показать кому то, что ему не предо мной место.
Да, ОЧ бензина чувствует остро, если на 92-м несколько ленив, то на 98-м становиться просто дурным при таком же нажатии педальки.
На дороге пробуксовки начисто отсутствуют, как и с какого скользкого места ни стартую, - "Халдекс" прекрасно работает. Когда же идет разгрузка колеса, иной раз блокировки не помогут. Если УАЗик часто сажают на "шишку" дифференциала, с неё съехать проще. У Йетика же днище плоское, по весне несколько раз садился днищем. Проходил пару раз вариант подкопать, другой раз вытягивали, и пару раз лебедкой упражнялся. Но это все лили от исследовтелских позывов, или от дури.
- Год выпуска: 2019
Во фью боковые сферические привычно проверять взглядом в салонное плоское.Олег Анатольевич писал(а):Видимо салонное сферическое салонное зеркало со своими искажениями не на пользу.
А в снежной машине наоборот? Или все сферические? Тогда - ой..
(братец через пару недель получает заказанную йети, может надо отговорить?
Svarog
- Год выпуска: 2013
Я уже лет 10 пользуюсь панорамным длинным-длинным полусферическим салонным зеркалом, которое только что то что впереди не показывает. Привык, и на следующей машине такое же собираюсь ставить. Хотя у него, естественно, искажения имеют место быть.
Так что сие вопрос вкусов и привычек. Боковые зеркала действительно маловаты, но это тоже вопрос привычки.
- Год выпуска: 2019
За 5 лет так и не выработал навыка точно определять расстояние
до машины сзади по боковым сферическим зеркалам. При взгляде
в плоское салонное всякий раз вижу, что на самом деле машина
в 1.5-2 раза ближе. Видимо что-то со зрением.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Нет, там все как у других. Это только вид (спереди) у Йетика креативный.alex57 писал(а):...А в снежной машине наоборот? Или все сферические? Тогда - ой..![]()
К тому же салонное (по крайней мере мое, с автозатемнением) выпуклость имеет небольшую. Но имеет место быть. На мой взгляд напрасно это сделано, все равно в нем только заднее стекло. Во Фьюжике такое же стекло прекрасно влезает и в не искаженном виде.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Эхе-хе...многие знания сулят многие печали. Изучение форума йетиводов в течение примерно месяца значительно остудило мое настроение на замену своего авто на Skoda Yeti 1.8 DSG. Причина - обилие системных проблем с двигателем (перескок цепи, его склонность к жору масла), коробкой передач DSG (детские болезни DSG-6 вроде устранили, а осадочек остался), ЛКП дверей и не только.
Оно, конечно, в форуме ФФн тоже системных проблем хватает - тут и самовзрывающиеся впускные коллекторы, и закисающие бендиксы, и крошащаяся пластмасса в салоне, но все-таки цена решения этих проблем существенно ниже чем у Йети.
В общем, как-то нет в жизни совершенства...бум думать далее.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Svarog, при таком основательном подходе к делу могу посоветовать только Калину, Логана, иже с ними
Только качество этой группы автомобилей соответствует их цене. Они, правда, не соответствуют Вашим потребностям, но... То что Вашим потребностям соответствует, стоит в России ровно в полтора раза дороже "качественного уровня"
В дальнейшем Вы потратите еще несколько месяцев (благо ниша не очень велика) на изучение форумов одноклассников и... остановитесь на Фьюжене. На своем.
Странное объединение. Логаны без проблем катаются по 150 тыс км. В том числе в режиме такси.il67 писал(а):только Калину, Логана, иже с ними
Окромя Логана есть уже Дастер. Если аскетизм салона устраивает, то вполне себе вариант.
Svarog, то-же уже пять лет читаю про косяки FFn. Думаю проблема с машиной в большей степени - лотерея. Как с любым сложным устройством. А часть проблем возникает от "криворукости" пользователя, когда мнимые "улучшения" приводят к проблемам. Переоценка своих возможностей. Да и стиль владения то-же порой сказывается. Skoda Yeti вполне приличная машина.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Сарказм - это хорошо. Конструктивненько так. К сожалению, Интернет такая штука, что в нем много чего есть и это много чего довольно сложно фильтровать, но тенденция определяется устойчиво.В дальнейшем Вы потратите еще несколько месяцев (благо ниша не очень велика) на изучение форумов одноклассников и... остановитесь на Фьюжене. На своем
