Скорость закрывания пассажирского стекла
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
при закрывание переднего пассажирского стекла (передняя правая дверь):
- если нажимаю на кнопку на двери пассажира, скорость поднятия стекла нормально
- если нажимаю на кнопку на двери водителя, скорость поднятия стекла вдвое меньше (как буд-то не хватает мощности).
Так у всех или есть какая-та проблема?
Re: Скорость закрывания пассажирского стекла
И то и другое. Через водительскую дверь - это + 2 лишних разъема и 4 метра провода.robin писал(а):Так у всех или есть какая-та проблема?
и у меня медленней.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
остается только мирится с этим?*Casper* писал(а):2 лишних разъема и 4 метра провода
Нуrobin писал(а):остается только мирится с этим?
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
эту задачу должны были решить конструкторы фью еще до 2002 г.*Casper* писал(а):можно придумать контроллер
надеюсь что они тоже на фью катаются
Тем не менее, конструкторы решили сделать простую до безумия схему. Она же применена и на фиестах. Для чего-то это было нужно.
Ну явно не в два раза медленнее закрывается стекло! Замерь с секундомером. Если прям в два раза разница, то меняй кнопку или проверяй разъемы.
Чем схема проще, тем надёжнее, вот и всё.
- Полное имя: Arsen
У мну такая же проблема, но я то знаю - дверь трахнутая. Лично мною. Пока не разбирал, может жестянщик так собрал, а может перекосило чего. По самой дверке не заметно на глаз. В подходящий мороз, водительское стекло медленно подымается, а пассажирское нет. Видимо, придётся разбирать. Или забить, пассажир пусть курит на улице.
Ребята, а у нас ещё и прогрев зеркал неравномерный.
http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... novremenno
- Полное имя: Arsen
Расскажи, как поднять стекло в минус 25.
А зачем опускать?Arsen писал(а):в минус 25
- Полное имя: Arsen
А это, ик. Пить-то хде, когда дома фурия со скалкой? Ну выпили, а дальше, ик... покурили.
В -25С?Arsen писал(а):покурили
- Год выпуска: 2012
Вчера специально посмотрел как закрываются стекла! Практически одинаково!!! разницы вообще практически нет. Правда у меня там все смазано недавно(когда шумку делал все помазал)robin писал(а):при закрывание переднего пассажирского стекла (передняя правая дверь):
