Здравствуйте.
Ford Fusion 2005 г. выпуска. Примерно с месяц назад началось, не постоянно, но раза 4 за день происходит. Давлю на газ, но машина не тянет. В работе двигателя что-то меняется (на слух),
но тяги нет. Давлю дальше и дальше. Наконец мотор ревет и с визгом машина ускоряется. Сбрасываю газ, пробую им поиграть - регулировка тяги во всем диапазоне нажатия на педаль присутствует. Это может происходить и при трогании, и при ускорении, и при переключении передач. Еще заметил, примерно в одно время появилось. На холостом ходу, опять же иногда,
двигатель дергаться начинает, как будто пропуски зажигания. В этом случае вероятность появления первого дефекта повышается. Может они связаны?
Check не горит, свечи менял в прошлое ТО. Следующее ТО в декабре.
Нет реакции на педаль газа
snick
- Полное имя: Илья
Re: Нет реакции на педаль газа
Геннадий1961, у меня была такая же бойда и похожие симптомы, пока не поменял 1 датчик кислорода(спасибо компьютерной диагностике двигателя). Чек не горел, зато вот мультик ошибку видел.
Геннадий1961
- Гость
snick спасибо за подсказку. Но, поскольку в двигателях ничего не смыслю, прошу пояснить: 1 читается как ОДИН или ПЕРВЫЙ? Их там сколько? Я пока склоняюсь к тому, что дождусь ТО в декабре и в сервисе посмотрят. А то ехать специально мне далеко.
он и один и первый.
snick
- Полное имя: Илья
Puwistiy,так то их два, но тот в котором может быть проблема и до которого реально не напрягаясь добраться - 1 (первый). А на самом деле как что и где покажет диагностика
Геннадий1961, диагностика на любом центре где занимаются фордами стоит не больше 1000, ну или хотя бы подключить БК и считать ошибки (если есть)
