Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
- Полное имя: Николай
Где-то месяц назад, после завода двигателя появлялся свист.
Сегодня педаль сцепления стала как-будто невесомой, при малейшем нажатии без сопротивления опускается; при этом передачи стали переключаться с большим трудом. Первая передача то включится с большим трудом - то нет, вторая с трудом, как на камазе включается и так далее.
Нужен совет. Что делать и какая причина? (пробег 77 тыс.км) вроде рановато для дохлого сцепления или может быть я ошибаюсь?
Re: Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
XAH, первым делом проверь уровень тормозной жидкости в бачке. А потом и поговорим. А еще для начала вот
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
XAH,манера езды у каждого разная... моно и за 30-ку убить... Я сменил на 110 тыках, машина со Столицы.
Уровень жидкости на отметке MIN, и она темная какая-то.XAH, первым делом проверь уровень тормозной жидкости в бачке. А потом и поговорим. А еще для начала вот
Прочитал тему про тормозуху, но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
У меня спокойная, до меня юзал другой хозяин, но в нем я тоже более менее уверен (хотя все может быть)XAH,манера езды у каждого разная... моно и за 30-ку убить... Я сменил на 110 тыках, машина со Столицы.
Все просто. Расширительный бачок один. Да и способ прокачки очень похож. Разница только в месте нахождения штуцера для прокачки.XAH писал(а):но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
Общий расширительный бочок под жидкость.XAH писал(а):Прочитал тему про тормозуху, но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
То что тёмная это не очень хорошо.
Прокачайте систему... темы и способы найдёте на форуме, только отнеситесь к этому ответственно и серьёзно. (педалью прокачивать не советую) имхо.
Я уже давно заметил: чем более спокойный водитель чем больше проблем с движком ...XAH писал(а):У меня спокойная, до меня юзал другой хозяин, но в нем я тоже более менее уверен (хотя все может быть)
Спасибо! Завтра к товарищам съезжу. Прокачаем. Буду надеяться дело в этом ))Общий расширительный бочок под жидкость.
Приму к сведению. Но у меня проблемы с двигателем никогда не возникали.Я уже давно заметил: чем более спокойный водитель чем больше проблем с движком ...
Сегодня товарищ был занят, пришлось менять жижу дедовским способом в сервисе. По тормозам не было проблем - все прокачалось и все хорошо.
Проблемы были со сцеплением. Я приехал в сервис с не очень хорошо включаемыми передачами, после прокачки сцепление вообще не действовало... педаль сцепления возвращалась только пружиной обратно и вообще была как перышко, никакого давления в ней не ощущалось. После того как завел двигатель - передачи не переключались вообще.
Только после того, как машина постояла заведенной и я, надавливл на педаль сцепления, давление восстановилось и передачи стали переключаться. ПОЧЕМУ?
В сервисе сказали, что надо менять выжимной подшипник, что он не создает давление.
Ничего не понял, доехал до дома без особых проблем своим ходом, переключая все передачи. Что это может быть? Почему сейчас все работает? Если бы не работал выжимной, я бы не уехал ведь?
p.s. во время прокачки сцепления парни под капотом отсоединяли рычаг переключения передач. Это нужно чтобы добраться до штуцера прокачки сцепления?
Посоветуйте, как поступить и что делать?
Нет.XAH писал(а):p.s. во время прокачки сцепления парни под капотом отсоединяли рычаг переключения передач. Это нужно чтобы добраться до штуцера прокачки сцепления?
Глупости!XAH писал(а):В сервисе сказали, что надо менять выжимной подшипник, что он не создает давление.
Ладно -бы ещё сказали главный цилиндр...
XAH писал(а):Почему сейчас все работает?
Мало информацииXAH писал(а): Что это может быть?
Не как, ездить и забыть, до проявления повторных проблем.XAH писал(а):Посоветуйте, как поступить и что делать?
Последний раз редактировалось maxs-vd 17 сен 2013, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Выжимной и рабочий цилиндр выполнены как одно целое, может он течёт, если жижа ушла.
Тормозная жидкость не ушла. Опускалась на уровень минимум, но не ниже. После вчерашней замены стоит на максимуме (проехал примерно 3 км до дома и 4 км сегодня на работу, там и проверил уровень тормозухи)Выжимной и рабочий цилиндр выполнены как одно целое, может он течёт, если жижа ушла.
ну пока понаблюдай. дальше видно будет.
Понаблюдал. Оказывается, все-таки жижа где-то уходит. Попробовал прокачать сцепление. Результат тот же - педаль просто провисает и передачи не переключаются. Подскажите, что заменять ? ( выжимной?)ну пока понаблюдай. дальше видно будет.
Но опять-таки, завел двигатель, поработал сцеплением -передачи заработали и можно ехать. Какая-то глупость... но надо что-то делать, видимо все-таки рабочий цилиндр пропускает ((
Походу всётаки выжимной, потёков не видно нигде больше?XAH писал(а):Оказывается, все-таки жижа где-то уходит.
Как раз видно, вытекло, видимо моими стараньями, грамм 100-150. Короче лужица под машиной, откуда именно не увидел, защита снизу но факт налицо.потёков не видно нигде больше?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Ты не из разряда людей любящих держать ногу на пидали сцепления?XAH писал(а):пробег 77 тыс.км
)) купил машину на 73 тыс. км.Ты не из разряда людей любящих держать ногу на пидали сцепления?
Стараюсь юзать сцепление по минимуму
- Год выпуска: 2004
Значит у прежнего хозяина была привычка. Будешь менять, меняй и диск сцепления, долго не проходит.XAH писал(а):Стараюсь юзать сцепление по минимуму
viktop973, нашему подшипнику пофиг где нога, он постоянно прижат и в работе.
Да помню видео с демонстрацией работы! Хдее ты раньше был ... сколько раз себя силой заставлял убирать ногу с педали сцепления...*Casper* писал(а): нашему подшипнику пофиг где нога, он постоянно прижат и в работе.
